Интегральные стабилизаторы напряжения
увы, да...
придется потыкать наугад - но спалить жалко,
дело даже не в деньгах, а в доступности в нашей провинции...
может, еще кто откликнется? подожду день-другой...
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Схема не правильная.
240 Ом и переменник должен быть один для всех LMок, токовыравнивающие резики можно не ставить, их роль выполнит внутренняя защита каждой LMки.
с избытком - можно. с недостатком - нельзя.
Про LOW DROP:
Нужен 10 вольтовый стабилизатор напряжения (и от 0,5А можно и 300мА) с малым падением напряжения , знаю 2940 и 4940. Кто еще какие знает? Корпус не особо важен.
Поиск дает специфические стабилизаторы, которые вообще не найдешь.
И еще вопрос, какое падение на стабилизаторе L7810 производства ST. Я помню что вроде как аж 2,5 вольт. Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Stiv-999
ну помогите разобраться со схемкой. в этой области я не силен. мне нужно доработать схемку. входное напряжение у меня будет +-70 вольт а выходное +-60. все что я прочитал в журнале так это нужно поменять транзисторы на большие напряжения вольтозадающую цепочку из резисторов. а какие именно номиналы ставить ниче не указанно. что еще изменить и какие хоть примерные номиналы ставить? схема из радио №5 за 2012г.
agent61161, схему придётся переделать радикально, TL431 тоже на такое напряжение не рассчитаны.
ну на счет переделывания я уже понял :rolleyes: а как же быть тогда с TL??
решено. буду ставить TL783
Изменено пользователем agent61161
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день! Подскажите, можно ли как-то подкорректировать напряжение на LM7915/7815, а то никак не могу подобрать пару для двухполярного стаба (схема как в 440 посте)?
Можно увеличить выходное напряжение включением цепочки последовательно соединенных диодов между общим проводом и "заземляющим" выводом. С каждым диодом напряжение будет увеличиваться на 0,7 В.
Уменьшить нельзя.
У меня просто получается +14.97 и -14.67 В, что есть не хорошо для преда. Так вот и нужно "слегка" - 0,7В это много. Если только Шоттки последовательно с + поставить?
преду по фигу такая разница напряжений...
Отклонения в пределах +/-1% отклонений от номинала, гарантированных по даташиту. Не создавайте псевдопроблем.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
