Интегральные стабилизаторы напряжения
Прощайте 7805, 7905
ээ, брат. Совсем все не так просто как кажется. 7805 еще тебя переживет и на могилке покурит
Для себя бы выбрал (б)
Поделитесь, пожалуйста, из каких соображений?
Для параллельного включения стабилизаторов, желательна схема согласования.
По поводу LM337. Даю на вход 6 вольт-выход 4,7вольт,даю 15 получаю 5,6.Обвязка стандартная на 5 вольт.Такая зависимось от тока adj может быть?
1. Не ожидайте 5 Вольт на выходе, если на вход даете 5 Вольт, это не идеальный стабилизатор.2. Напряжение на выходе мало завист от тока adj. Ток adj не зависит от входного напряжения (в рабочем диаппазоне).3. Выходное напряжение есть смысл измерять, если входное не меньше указанного в даташите, т.е. +2,5..3,0 В ко входному.Если у вас выходное (ожидаемое) около 5 Вольт, то входное, для данной микросхемы, должно быть от 7,5 Вольт и не выше максимально допустимого.4. У стабилизаторов с низким падением напряжения, это самое "низкое падение" - это 0,7-1 вольт. У обычных (LM337) - 2..2,5..3 Вольта. Изменено пользователем Vovk Z
  • 5 месяцев спустя...
Добрый всем день!
Спрошу ещё здесь, я думаю в тему.
Хелп, плиз, как-то видел в И-нете схему примерно на это же напряжение и ток (0-30В 5А) регулируемого двухступенчатого(импульсный+линейный) стабилизатора на LT1074 и LT1084. Сейчас не могу найти. Может кто знает, киньте ссылку, плиз, чёт заинтересовало. Можно на мыло: nick_gorn@rambler.ru. Заранее спасибо.
2 Migray:
Суть БП проста, испытание всякого рода самодельных штуковин, лампочек, светодиодов, усиличелей. В общих чертах что-то вроде лабораторного БП.
..имеется трансформатор, после выпрямителя 25 вольт, мощь у него ватт 200. Задача: реализовать схему БП со стабильным плавно регулируемым напряжением от 0 В до 20 В, ток нагрузки не менее 3...5 А, лучше больше :rolleyes: . Импульсник мне делать нету смысла.. да и времени не хватает, да и трансформатор не выкидывать же :rolleyes:unsure.gif темболее прикольный корпус есть с радиаторами.
А нужна лиш схемка, желательно с "нашей" элементной базой. Защита КЗ.
вот вроде нашел, то что устраивает.
http://kazus.ru/shem...ge/0/997/1.html
0..30В вольт, ток 0...4А. Но опять таки проблема. Напряжение после моста на кондере у меня 25 в. sad.gif Как вы считаете, будет ли эта схема работать при таком входе.. ну хотя бы чтоб выдавала 0...15в, скрепя душой пойдет unsure.gif И совершенно не нужен индикатор напряжения, хотя схемка заманчивая.
Вот и не лень было искать? Вы бы на дату вопроса посмотрели и когда этот пользователь был здесь последний раз.
Не осилил всю ветку. Пожалуйста, подскажите, или ткните носом, где посмотреть.
В наличии много стабилизаторов LM1117-3.3 на фиксированное напряжение 3,3В.
Как можно приспособить такой стаб на выходное 12 Вольт (и другие напряжения)?
Первое, что приходит в голову, включить так же, как регулируемый ...-ADJ, только считать Vref = 3.3V.
Однако в даташите приводится другое включение:
Вопросы:
Почему именно такое включение, а не через делитель?
Чем применение LM1117 с фиксированным Uвых хуже "настоящего" "...-ADJ"?
Изменено пользователем Rio444
Потому что в микросхемах с фиксированным напряжением делитель уже собран внутри микросхемы.
Ничем не хуже.
dima-sasha
в схеме номер 3 пост 791.как подключить светодиод для индикации ограничения тока или кз.хочу добавить к этой схеме регулировку напряжения как на картинке
Изменено пользователем sashagaleta
Не понял, какая схема третья в посте #791. Если та, в которой три транзистора, то с ней лучше вообще не связываться.
1. Неправильно включены транзисторы в параллель. У них отсутствуют выравнивающие резисторы в эмиттерных цепях.
2. Защита сработает при токе примерно 0,65в / 0,025ом = 26А. Это слишком много. Транзисторы КТ818 выйдут из строя ужЕ при токе около 10А.
да она самая и про транзисторы я знаю что нужно подключать так.и резистор вместо 0,025 будет 0,3 Ом
Что-то никакая идея в голову не идет. Ток 2А. Я бы просто взял геркон, да и намотал на него 10…20 витков толстого провода.
Разумеется, я имею в виду, что намотать катушку нужно на чем-то прочном типа отвертки, а на геркон этакую пружину нужно аккуратно надеть. Иначе стекло запросто треснет. Числом витков выставить нужный ток срабатывания геркона. Геркон лучше взять большой, с длиной стеклянной трубки около 50мм.
Дурная конструкция, я знаю. Зато простая и надежная как автомат Калашникова. Как вариант.
большая просьба к опытным участникам форорума . нужна помощь в таком вопросе. нужна схема линейного ,с высоким кпд блока питания на LDO регуляторах. основная задача : получение высокостабильного выходного напряжения с минимальными пульсациями с минимальными потерями на нагрев (это важно ) для питания не дешевого аудиоустройства.
выходное напряжение 12 вольт. макс. ток 3 ампера. элементная база только импортная.
...линейноговысоким кпд блока питания... с минимальными пульсациями с минимальными потерями на нагрев
Хотелки абсолютно несовместимые. Законы физики на кривой козе объехать еще никому не удавалось.
С минимальными потерями на нагрев будет уже импульсный ИП.
А какое входное напряжение?
Я не аудиофил, однако сильно сомневаюсь, что умеренные пульсации >100 кГц хоть как-то повлияют на работу аудиоустройства.
законы физики я учил лет 15 . так ,что кое что понимаю в этом. я же написал: с минимальными потерями на нагрев ( как для линейного стабилизатора ) к примеру: 40-45 градусов на радиаторе при токе 2.5-3 ампера). я же указал на LDO регуляторах , т. е с малым падением напряжения . такой готовый проект существует и продается , но интересно самому изобразить такое.
питание 220-230 вольт от сети.
импульсные блоки питания моветон в аудио . они конечно используются ,но без них лучше.
Извините, Вы кажется не в ту ветку забрели. Вам пока в "Песочницу".
У линейных стабилизаторов нагрев как раз максимальный.
Количество градусов на радиаторе зависит не только от ампер, но и вольт и размера самого радиатора.
LDO регуляторы, всего лишь "Low Drop Out" - имеющие малое падение напряжение. Используются при небольшой разнице входного и выходного напряжений (точной цифры не знаю, примерно <2 вольт).
Если не хотите импульсный БП, то классическая схема: обычный трансформатор ~50Гц, 220->12 Вольт, выпрямитель на диодах, фильтрующий конденсатор, линейный стабилазатор. Схем стабилизаторов туева куча в интернете.
Из самых простых вариантов - на 1084 (LT1084, LM1084 и т.п., первые буквы зависят от производителя)
http://pdf.datasheet...nts2/lm1084.pdf
Радиатор обязательно!!!
... нужна схема линейного ,с высоким кпд блока питания на...
Изначально, как бы Вы не изучали все 15 лет, это - безумие!
Поясню, коль уж за 15 лет не дошло.
На входе линейного стабилизатора U1,
На выходе - U2.
Ток нагрузки - I.
Имеем падение напряжения на стабилизаторе (на любом линейном): U = U1 - U2
Мощность, падающая на этом прямоугольничке с названием "линейный стабилизатор", это U*I. Физика, ля, о пятнадцати годах.
кпд считаем по месту, т.е. по входному, выходному, по току.
15 лет, ёлы!
. я указал исходные данные. в том то и соль что бы сделать подобное устройство что бы не сильно много выделяло тепла. я настоятельно прошу " без детских нравоучений ". буду искренне рад конструктивной помощи . как регулятор предварительно рассматриваю MIC29300-12WT (Voltage - Dropout (Typical) 0.37V @ 3A).
еще раз для критиков : никто не требует кпд импульсника. просто нужен линейник с повышенным кпд , относительно " стандартных"
Изменено пользователем alik 777
Тоже несовместимо с вашими заявлениями. Чем вам поможет LDO в данном случае? Их эффективно использовать, когда вам из стабильных 12.5 Вольт нужно получить стабильные 12.
Этот стаб (регулятор) пригодится, если у Вас на входе уже есть стабилизированное напряжение около 12,5 Вольт (Григорий опередил)))).
Тогда из него можно получить 12 В.
Если на входе ~220, которое само по себе "гуляет" +-5% (иногда больше), плюс переменное падение напряжения на обмотках транса и выпрямительных диодах, толку от такого низкого падения напряжения никакого.
И попробуйте ещё купите MIC29300-12WT. Не говоря уж о том, что он на порядок дороже того же 1084.
Работать будет на пределе. У него максимальный ток 3А. Это нехорошо. Лучше взять стаб с предельным током 4-5А.
но есть же готовый проект! он существует в железе. сделан не глупым инженером! и именно сделан на регуляторах с низким падением напряжения.
Я Вам даташит кинул. Вы его открывали?
Заголовок "LM1084 5A Low Dropout Positive Regulators"
Low Dropout = LDO
MIC29300 - это скорее Ultra Low Dropout
