Интегральные стабилизаторы напряжения
С LM338K я,конечно , пролетел. Из 4 штук не одна не дошла и до 2А.
Взял LM338T .Регулировка от 1,2 и до 21,4В.,на вход поступает 22,5В.
15Ом -0,52А-15,1В.,  10Ом-1,2А-14,9В.,  7,5Ом-1,77А-14,8В. Завтра продолжу с 50Ваттным резисторов, а то 25ваттный не выдержит. До 3А мне нужно 5Ом 45Ватт. Верно?
Значит, ещё поизвращаюсь. 3А для неё предел?
Падение напряжения такое нормально? Ведь дальше будет больше.
Сегодня притащат пару SD 1083, может до 5 А и дотяну. Схема включения та же что и для 317, 338?
Я ведь раньше и представить не мог что сколько палева в этой сфере! Не так то просто купить нормальную детальку, даже не смотря на цены.
Скажите, пожалуйста, можно ли добавить транзистор , не переделывая плату?
Изменено пользователем viks-76
Падение не очень радует, но мерить надо непосредственно на выводах микросхемы, т.к. на соединительных проводах от неё до нагрузки тоже напряжение падает. А заодно проверять, сколько при этом на входе стабилизатора.
Вход LM без нагрузки - 21,3В ,выставил 14,9В , подцепил 6 Омм . Цифровой китаец показал на выходе 13,1В при 3,91А. При этом на входе микры напряжение упало до 15,9В.,а на выходе микросхемы 13,1В.
Микросхема холодная абсолютно, а вот резик нагрелся и ток вырос до 4,11А и напряжение начало увеличивается. Прошло минут 5-6.
Это нормальные показатели? Оставить все как есть? А при скольких амперах лм вырубится? А как потом включиться? А как при КЗ она себя поведет? Предохранитель 10А на выходе лишним не будет?
41 минуту назад, viks-76 сказал:
выставил 14,9В...показал на выходе 13,1В при 3,91А. При этом на входе микры напряжение упало до 15,9В...
Нет, не нормальные. У вас "стабильное напряжение" просело на 1,8 В. Напортачили с подключением или снова ИМС кривая? Никак холодной она быть не может. (15,9-13,1)*3,9=11Вт. Будет греться.
Как я мог напортачить ,если она работает? Может, трансформатор слабый для такого тока? А Вас не. смущает, что показания "несколько" не совпадают с расчитанными по формуле?
Вот если резистор  нагрелся, значит нагрелся, а микросхема может просто не успела? Радиатор 63 кв.см.
А вы не привели схему, по которой включили - все что угодно может быть. В том числе, трансформатор, который сильно проседает. Или мала емкость фильтра.
Работает - когда выходное напряжение не зависит от тока нагрузки (+/- 10..20 мВ).
LM317 и т.п. (и более мощные) стабилизаторы, при крайнем нагреве, могут плыть на 0,1-0,2 вольта (0,2 В максимум, при выходном 15 Вольт).
При изменении тока нарузки - 0,2 В, максимум (для 15 В выходного).
Обычно, эти характеристики раза в два, от этого, вышенаписанного - лучше.
Все, что больше - это неправильная работа (схема).
Изменено пользователем Vovk Z
Думаю ,все дело в трансформаторе. При силе тока 3,5А напряжение просело с 16 В до 14,2В. Через час трансформатор заметно потерпел, не горячий ,но всё-таки очень теплый. Получается , такой ток ему не под силу .Верно? Так что 3 А ему с головой хватит .Завтра проверю .
Как можно ограничить ток 3А?
Мерялось все по переменке(вдруг это важно).
А как поведет себя ЛМ при большом падении напряжения из-за слабого трансформатора? Т.е. в моем случае трансформатор 3А , ЛМ - 5А.При подключении нагрузки больше 3А падение напряжения увеличивается , стабильного напряжения на выходе нет , микросхема перегревается.(да и трансформатор тоже). Я правильно понимаю?
А как рассчитывают резисторы для LD1083? Заменю трансформатор на более сильный и микросхему тоже. Схема включения вроде аналогична для 317 и 338…
От проседания напряжения на трансформаторе микросхема больше греться не станет. Нагрев зависит только от величины падения напряжения на ней самой и протекающего тока.
Расчет такой же, как и для 338.
Да, это разница вход - выход. Но 0,2 Вольта там никак быть не может. Минимальное для LD1083, когда она ещё способна стабилизировать напряжение:
Соответственно, если, к примеру, на входе 15, а на выходе вы поставите 5 Вольт, падение будет 10.
А подскажите стабилизатор на 4В, примерно 1А. Чтоб мааааленький был, экономичный (меньше 0,1мА в холостом режиме) и на али чтоб купить можно было.
Нарыл из серии XC6206P40xx, но их у китайцев чет не нашел.
Задача: стабилизировать напряжение от автономного питания 4-х кадмиевых батареек до 4 вольт с минимальными потерями.
Спасибо
  • 9 месяцев спустя...
В 11.02.2018 в 22:02, Falconist сказал:
Ладно. Дожали. В понедельник допишу статью и выложу на публикацию.
Так где посмотреть схему? Мне надо собрать 4 БП простых с защитой. 317 уже идут из китая.
    • Типа это упростит ему жизнь ) Библиотеки они везде библиотеки.
    • Добрый вечер. А в какой цепи стоит этот резистор?
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
