Интегральные стабилизаторы напряжения
Брошу и я свой камень в этот "огород".
Не плохая схемка, по моему мнению.
http://users.tri.sch.gr/sv4km-ert/download...anual_k7200.pdf
Возможно соберу для своей лаборатории, хотя уже несколько лет пользуюсь схемой из даташита на LM317 (также она есть в учебнике "Искусство схемотехники")
Блин, уже 2 часа лажу, никак не могу понять. Как с помощью L7812 получить стабильных 3 вольта из 12-ти. Не посылайте пожалуйста в поиск, уже замучался.
Вероятно никак, потому как это 12 вольтовый стабилизатор...
Три вольта можно получить на регулируемом, но при таком перепаде между входом и выходом мощность на непрерывном стабилизаторе будет сеятся немеряная (при 1 ампере в нагрузке на самом стабилизаторе рассеется 9 ватт). Так что ШИМ-стабилизатор, онли...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А какой регулируемый стабилизатор посоветуете использовать? У меня нагрузка - пульт дистанционного управления. Думаю, что потребление у него ну никак не больше 0,5А.
а зачем тебе регулируемый, поставь на 3В стабилизатор или стабилитрон даже, вот гугл молодец, "рулит"
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Здрасти.
Вот щя в течении недели надо собрать БП на кр142ен2а .
Помогите пожалуйста разобраться за что отвечают ножки 8и10 ( можно ли их запаралелить если 11и12 соеденины вместе? ) 13 и 14, 4и5 ( на найденой мной схемке они соеденины и посажены через 0,1мкф на землю) ?
вот распиновка
Номер вывода Назначение
1,2 Защита по току
3 Обратная связь
4 Дифференциальный усилитель
5 Опорное напряжение
6,9 Свободные
7 Общий
8 Выход 1
10 Выход 2
11 Взод 2
12 Вход 1
13 Коррекция
14 Выключатель
Всеравно чето я не понял с 7мой и 14той ногой .
На вашей схемке написанно что 7 это V- а 14 Off тогда почему Off посажен на землю а V- через R6 равотает как Voff ?
Ну схемка не моя, взял из книги. А на схеме ноги скорее всего перепутали. Если смотреть по внутренней структуре стабилизатора, то 7 - это "-" питания, а 14 - выключение.
Я так и подумал.
Теперь скажите пожалуйста что это за выключение когда используется и как этой ногой пользоваться ( что на нее подавать)?
Как видно по внутренне
Извеняюсь за предыдущее, случайно ТАВ нажал и пробел ^_^
Для отключения микросхемы на 14 ногу через резистор подаём напряжение высокого уровня.
Прикрепляю внутреннюю схему микросхемы.
всем добрый вечер, подскажите пожалуйста как мне сделать такую вещь - на работе бортовое напряжение 50V (от 40 до 70 скачет) !постоянного тока, а мне нужно для радиоприемника 12V, а то на батарейках разориться можно. мощность небольшая, ток потребления порядка 0,5А. Ну очень надо, пожалуйста.
В Вашем случае интегральные стабилизаторы не помогут. Максимальное входное напряжение у них порядка 35В.
Да и разсееваемая мощность при таком токе будет 30Вт, для ИСН это предел.
Моё мнение, Вам нужен простой стабилизатор на транзисторе. Можно собрать и импульсный понижающий стабилизатор.
Это только моё мнение. Решать Вам.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Бородач, как всегда, предлагает оптимальное решение. Осмелюсь предложить вариант по проще, в отношении
деталей.
Один из недостатков этой схемы- большой радиатор (100-150 см/2).
С уважением.
ЗЫ. Чёто с загрузкой намудрил. Сори.
Изменено пользователем pazak
добрый вечер, а вот я собрал простенький регулируемый БП на LD1084 ето 5А регулируемый стабиллизатор, проверял, 5 А держыт! ето хорошо, но если недай бог КЗ то он моментально пробивается, и я вот незнаю как сделать защиту от перегруза, нужна быстрая електронная защита, предохранители и реле не катят, подскажыте пожалуйста
Всем привет! :rolleyes:
Дайте пожалуйста схему включения и распиновку L7812CV.
Заранее спасибо.
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
Заранее спасибо.
Набираешь в google.ru l7812cv и тыкаешь на 1 ссылку
Вот даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ronics/2143.pdf
Народ, помогите, никак не могу понять в чем проблема. Сделал себе плеер из сд рома. Питание - заводской импульсный блок питания 12в 2А. плечо на 5в собрал по этой схеме:. все ок, но 7805 секунд через 30 нагревается так, что палец держать невозможно! установка радиатора увеличивает время до 2 минут. менял кренку на 3052V (у нее мах вх напрряжение 25в и ток нагрузки 2А), тоже самое. ставил кр142ен12а по этой схеме (без пунктиров). также, LM317 - тоже самое. 7809 потом 7805, все раво греются, уже оба, причем одинаково. сд ром исправный, работает прекрасно, сопротивление нагрузки по 5в 370 Ом. ток потребления бегает в пределах 100мА. И вот вопрос: что так перегружает стабилизатор, что он греется????
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе
