Интегральные стабилизаторы напряжения
какое кпд у lm7818(lm7918) при Uпит =300-40 В, токе нагрузки 200-1000ма
и есть ли доступные интегралки на ток до полутора ампер и выходным напряжением 20 в
140604 Электропривод и Автоматизация Промышленных Установок и Технологических Комплексов
220401 Мехатроника
Гуня, Спасибо тебе.
Знаешь мне начинает казаться, что в первом случае БП слабоват по току.
Там конструкция какая- есть светильник аварийного освещения. В нем две микросхемы и аккумулятор. Первая отвечает за понижение напряжения с 220 до 8-26 В(почему-то плавает напряжение), а вот вторая за запуск ламп, переключение режимов и заряд аккумулятора. Амперметр ставил в разрыв между двумя микросхемами, ток составил 500 милиампер. Потом через Кренку подал напряжение с первой микросхемы на входы от аккумулятора(аккумулятор предварительно конечно отрезал). В итоге мигнет лампочка и дохнет.
Мощи родного БП не хватает?
Потом понижаю напряжение уже другого БП(14В). Ставлю одну кренку на 9В и последовательно вторую уже на 6 В с емкостями на входе, середине и выходе. На радиаторах от компьютерного процессора(2 или 3 пентиум) Эти Кренки греются и довольно прилично(после 5-10 минут палец хочет убежать).
Какой надо радиатор?
Допустимо ли включать последовательно Кренки?
Радиатор можно ли спрятать в корпусе светильника или ему надо "Свежий воздух"
Если что фотки девайсов могу выложить...
Всем здрасти!!!!
Есть у кого схема стабилизатора напряжения с таким расширением, чтобы ее можно было распечатать на ватмане???
И желательно если есть расчет элементов к этой схеме.
Сам маркером нарисуй. На какой-нибудь 7805 там будет всего 4 детали :)
Здравствуйте подскажите пожалуйста схемку стабилизатора напряжения 850 вольт без помощи ламп.Ток около 100-250 ма. Заранее спасибо.
С уважением Рома. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Можно с помощью регулируемого стабилизатора LM317.
Ну лмки у меня нету, за ней тока ехать
7805, как я понял ниже 5 не даст, тока больше.
Мож еще как нить, на транзюке например?
Или мож из компового блока питания выдрать? Что там делает 3.3в?
Изменено пользователем RyuuKiiroi
Это очень сильное колдунство!
Какой ток нужно получить?А так можно поставить последовательно с нагрузкой 3 диода, возможно напряжение будет чуть поменьше
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
У меня вот чет не получается с лм317. Собрал один преобразователь, из 5 в 3.4, сопротивления кажись 560 и 978. Не помню.
Терь нада собрать из ~10.5-14в в 5в. Резисторы должны отличаться как R1=3R2. Я ставлю скажем 1кОм и 3кОм и ничего. Преобразуется гдет до 12 :) Дальше ставлю 5кОм и 15кОм, советские по 2 вата кажись. Резисторы греются, как и лмка, даже без нагрузки. Че за хня?
Мож надо чтобы сопротивления в корне различались, то есть дельта R было большое. Скажем 560 и 1680?
R1 по даташиту 240 ОМ изменять можно, но не сильно. В основном производится расчёт R2.
LM ку на радиатор в обязательном порядке.
Изменено пользователем Drevnii
Так и подумал )
Ну то что на радиатор- это понятно, но ведь она не должна греться без нагрузки. По крайней мере 7805 не греется. Зато под нагрузкой, греется как проклятая.
Резисторы там кстати любые по мощности кажись мона? Просто хочу поставить многооборотник.
А вот если импульсник какой нить ставить, то он греться по идее меньше будт?
И еще. Можно ли поставить один резистор сразу на две микрухи?
Импульсник или линейник это две разные вещи и только вам решать что вам нужно. LMка тоже будет мало греться если соблюсти определённые условия. Вообще степень нагрева стаба определяется так. (Uвх-Uвых)*силу тока=мощность (тепло)которое выделится на стабе.
Резисторы я не знаю почему горят, у меня 0,25ВТ и не горят. Может, скажем торпитесь, путаете выводы, не ставите на радиатор, тем самым просто поджигаете LMку и потом всё греется.
К одному делителю напряжения можно нацепить с десяток стабов
Да нет, грелись, когда ставил 1 и 3кОм и 5 и 15кОм. А щас сваял по быстрому на 240ом и переменнике многооборотном. Все ОК.
Греется у меня гдет на 7.2W по формуле. А если взять например lm350, то он на 3А, он будт меньше греться или также? Сори если вопрос глупый .)
То есть я могу использовать на 240 как общий, а переменник например поставить один или два?
Та формула справедлива для всех силовых компонентов. Скажем LMки сами себя регулируют, стабы собранные на рассыпухе обязательно имеют силовые транзисторы, а порой и не одну штуку, но все они будут выделять одно и тоже тепло, которое можно расчитать по выше приведённой формуле. Т.Е. греться, что LM317Т, что LM350 , будут одинаково, просто LM350 потянет 3А, а LM317Т - 1,5А.
Делитель напряжения R1,R2 используется один на все подключенные LMки. R2 можно применять в любых комбинациях, условие одно, общий номинал R2 должен быть равен расчётному.
OK. Спасибо. Так и подумал что греться одинаково будут. Значит единственный выход- это собирать импульсник?
Нет тут ты не прав. Есть много моментов когда LMка - самое простое решение.
Простое, но мне, чтобы запитать роутер и точку доступа от ибпшника, он выдает от 10.5 до 14 вольт в режиме акум, пришлось ставить немаленький радиатор. И все равно получилась хорошая печка.
Кстати. Резик, который на 240 ом, я нашел тока на 2 вата и он все равно греется )
Доброго Всем времени суток.Пмогите, пожалуйста, по данной схемы включения кренки (именно КР142ЕН5А).Какие необходимы номиналы кондеров??
И какие сами кондеры электролиты или нет??????
