Интегральные стабилизаторы напряжения
посоветуйте план действия. нужен преобразователь из 24в в 12в. чтоб батя в МАЗе мафон мог слушать. недавно имел дело с кренками и lm317. ну и надумал на этих же деталях ему собрать. http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm вот думаю по такой схеме собрать,только с двумя транзисторами кт818в.уже и радиатор подходящий имеется. а есть схемы с использованием кт819, кт829? а то у меня их достаточно валяется. и что можно еще добавить в схему для защиты кроме этих двух предохранителей?
Thoron
В начале узнай, что Батя будет подключать, наверное не только мафон, но и рацию, телек, многие подключают прикуриватель и кипятильник - это не желательно - определишься с мощностью.
Из защиты кроме предохранителя - защита от КЗ, термозащита всё это присутствует в интегралке, и от превышения напряжения.
Если интересно могу скинуть печатку и недорисованную схему ( некогда рисовать) на 2х интегралках КР142ЕН22А Т.Е. на 15А + защита от превышения U на симисторе. Сия конструкция работает на КАМАЗе, причём прикольно прикуриватель и кипятильник подключить не возможно, защита срабатывает.
Изменено пользователем Drevnii
Drevnii,привет. в маз он поставит обычный кассетник,радио слушать.хотя есть и магнитола с двд с автомобильным телеком,но это всё в исузи стоит. думаю до 5А магнитола то кушает. крен22а стоит 330р\шт - дорого :rolleyes: хотя печатка и схемка интересна. сейчас есть 7812 и два кт818в.если транзисторы ставить,то встроенная защита же уже работать не будет.вот и надо бы схемку побезопасней сделать.
Thoron
Покидал всё в одну папку, собирал по ночам, поэтому без изысков. Стабы вынесены на радиатор. Схема без новизны, просто спарил стабы и пристроил старую защиту.
Можете подсказать что это за интегральные стабилизаторы.
На корпусе нет никаких надписей. :unsure:
Изменено пользователем alexandr1230
Не факт, что это стабилизаторы Это может быть что угодно... надо вызванивать!
А как вызванивать.
Я подумал что это интегральные стабилизаторы потому что на радиаторе выдавлены буквы: I,У
Судя по качеству обработки фланцев для крепления это отечественное изделие и по моему точно такие буквы я видел на фланце ТС 106, по моему на фото симисторы. ;)
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Здравствуйте!
Собрал я БП на стабилизаторе LT1083, с регулируемым напряжением от 1.3 до 20 вольт. Схема классическая, из даташита...
Проблема в следующем: регулировка происходит частями... т. е. от 1.3 до 5 вольт, потом скачёк до 10 вольт и дальше опять плавно.
Не пойму в чём проблема, подскажите пожалуйста.
Детали следующие:
LT1083
C1 - 10000mF x 63v
C2 - 10mF x 63v
C3 - 10mF x 63v
C4 - 100mF x 63v
R1 - 120 Ом
R2 - 2.7 кОм
C2, C3, C4 - не танталовые электролиты
R1, R2 - проволочные
Как заставить регулировать этот стабилизатор в промежутке от 5 до 10 вольт?
Или микросхема бракованная попалась?
Здравствуйте!
Собрал я БП на стабилизаторе LT1083...
R1 - 120 Ом
R2 - 2.7 кОм
А какая характеристика у вашего переменного резистора, линейная или нет?
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Эти микросхемы есть и на фиксированное напряжение.Вы уверены,что ваша позволяет регулировать напряжение?Напишите полную маркировку микросхемы с её корпуса.
За основу была взята вот эта статья (хотя такая же схема фигурирует везде, и на этом Форуме тоже):
http://licrym.org/index.php/Универсальный_блок_питания
Напряжение с трансформатора могу получить разное, но в основном 15 вольт переменки... после выпрямителя 18.5 вольт. Пробовал и 20, и 30... происходило просто размазывание или смещение по шкале вольтметра вот этих скачков, но они никуда не убирались.
Насчёт тока... на 12-15 вольтах стабилизированного напряжения удавалось выжать 6.5 ампер, больше не рисковал, да и не нужно. При большом токе напруга немного падает конечно, где-то на пол вольта... в общем терпимо. А вот при маленьких значения напряжения (до 5 вольт) просадки уже существеннее, да и ток, чем меньше напряжение, тем меньше и он. Ну я читал, что при малых выходных напряжениях этот стабилизатор работает как регулятор тока, стало быть так задумано.
Защита работает исправно... диоды (в обратном направлении, для защиты от переполюсовки) стоят.
Микросхема на радиаторе... абсолютно холодная... и еле тёплая после экспериментов с большими токами.
Полная маркировка (всё, что начертано на корпусе) - LT-LT1083CT-0524.
Формфактор стандартной кренки (ТО-220).
Ну и цена... брал в магазине электронных компонентов за 38 рублей за штуку. :)
Изменено пользователем RANET
При нагрузке (любой), при переваливании стрелки вольтметра ниже 10 вольт, кренка сваливается в защиту.
Такое впечатление, как-будто кренка расчитана на определённый диапазон напряжения с минимальной регулировкой... :unsure:
Немного странная маркировка,в справочнике нет такой.Но,похоже,что эта микросхема на фиксированное наапряжение 5 Вольт,поэтому она полохо работает при выходном ниже 5 вольт.Мешает внутренний делитель.На микросхемах с регулировкой выходного напряжения в маркировке нет дополнительных цифр через чёрточку.Здесь с регулировкой выходного напряжения http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/191667/LINER/LT1083CP.html
А здесь на фиксированное http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/70328/LINER/LT1083CK.html
Сразу видна разница в маркировке.
Изменено пользователем APB
Нет... это я не верно выразился... Тире означает новую строку... разделение между надписями.
LT - скорее тип или прозводитель.
LT1083CT - маркировка.
0524 - скорее дата изготовления или серия.
Вот насчёт буковок... CT нет такой в списке... выходит левак? Или Китайческий вариант? Цены в Инете на этот стабилизатор разные... доходят до 500 рублей.
Что же можно ожидать за 38?
Если это и "фиксированный" стабилизатор, то скорее на 12 вольт, чем на 5... т. к. с 12 вольт удалось добиться стабильности и большого тока, а вот на 5 вольт ведёт себя не совсем адекватно.
Просто других микросхем этой серии не было в наличии... а взять решил именно импортный аналог после того как спалил несколько отечественных вариантов.
Хоть и заявлено, что КР124ЕН22А имеет все защиты, на деле оказалось, что совсем не имеет... причём горели даже на "холостом" ходу...
Попробую найти именно с буквами CP.
Спасибо за совет! Теперь знаю в каком направлении копать... :)
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определиться с номиналами резисторов.Хочу собрать БП с регулируемым напряжением за основу взял кр142ен12а. Собираю по следующей схеме.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста схемотехническое решение.Есть вот такая схема:
DA-lm317. Подавать на неё больше 40В нельзя. По печальному стечению обстоятельств-трансформатор на хх выдаёт 32В(перемотка не имеет смысла).После диодного моста и фильтра будет больше 44В.Мне посоветовали ступенчато поставить еще одну 317-ю на фиксированое,скажем на 35В,напряжение.Сижу и думаю как её туда прикрутить.. :( Нужен ли ещё один сильноточный транзистор?Вообще имеет ли всё это смысл?
