Dimez
Интегральные Стабилизаторы Напряжения
Брошу и я свой камень в этот "огород".
Не плохая схемка, по моему мнению.
http://users.tri.sch.gr/sv4km-ert/download...anual_k7200.pdf
Возможно соберу для своей лаборатории, хотя уже несколько лет пользуюсь схемой из даташита на LM317 (также она есть в учебнике "Искусство схемотехники")
Блин, уже 2 часа лажу, никак не могу понять. Как с помощью L7812 получить стабильных 3 вольта из 12-ти. Не посылайте пожалуйста в поиск, уже замучался.
Вероятно никак, потому как это 12 вольтовый стабилизатор...
Три вольта можно получить на регулируемом, но при таком перепаде между входом и выходом мощность на непрерывном стабилизаторе будет сеятся немеряная (при 1 ампере в нагрузке на самом стабилизаторе рассеется 9 ватт). Так что ШИМ-стабилизатор, онли...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
А какой регулируемый стабилизатор посоветуете использовать? У меня нагрузка - пульт дистанционного управления. Думаю, что потребление у него ну никак не больше 0,5А.
а зачем тебе регулируемый, поставь на 3В стабилизатор или стабилитрон даже, вот гугл молодец, "рулит"
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Я решил на регулируемом LM сделать. Хоть даташит найти можно.
Здрасти.
Вот щя в течении недели надо собрать БП на кр142ен2а .
Помогите пожалуйста разобраться за что отвечают ножки 8и10 ( можно ли их запаралелить если 11и12 соеденины вместе? ) 13 и 14, 4и5 ( на найденой мной схемке они соеденины и посажены через 0,1мкф на землю) ?
вот распиновка
Номер вывода Назначение
1,2 Защита по току
3 Обратная связь
4 Дифференциальный усилитель
5 Опорное напряжение
6,9 Свободные
7 Общий
8 Выход 1
10 Выход 2
11 Взод 2
12 Вход 1
13 Коррекция
14 Выключатель
Вот такая схема включения
Всеравно чето я не понял с 7мой и 14той ногой .
На вашей схемке написанно что 7 это V- а 14 Off тогда почему Off посажен на землю а V- через R6 равотает как Voff ?
Ну схемка не моя, взял из книги. А на схеме ноги скорее всего перепутали. Если смотреть по внутренней структуре стабилизатора, то 7 - это "-" питания, а 14 - выключение.
Я так и подумал.
Теперь скажите пожалуйста что это за выключение когда используется и как этой ногой пользоваться ( что на нее подавать)?
Как видно по внутренне
Извеняюсь за предыдущее, случайно ТАВ нажал и пробел ^_^
Для отключения микросхемы на 14 ногу через резистор подаём напряжение высокого уровня.
Прикрепляю внутреннюю схему микросхемы.
всем добрый вечер, подскажите пожалуйста как мне сделать такую вещь - на работе бортовое напряжение 50V (от 40 до 70 скачет) !постоянного тока, а мне нужно для радиоприемника 12V, а то на батарейках разориться можно. мощность небольшая, ток потребления порядка 0,5А. Ну очень надо, пожалуйста.
В Вашем случае интегральные стабилизаторы не помогут. Максимальное входное напряжение у них порядка 35В.
Да и разсееваемая мощность при таком токе будет 30Вт, для ИСН это предел.
Моё мнение, Вам нужен простой стабилизатор на транзисторе. Можно собрать и импульсный понижающий стабилизатор.
Это только моё мнение. Решать Вам.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Вот древняя, но не плохая схема. Надо только номиналы подогнать под Ваши напряжения... .
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Бородач, как всегда, предлагает оптимальное решение. Осмелюсь предложить вариант по проще, в отношении
деталей.
Один из недостатков этой схемы- большой радиатор (100-150 см/2).
С уважением.
ЗЫ. Чёто с загрузкой намудрил. Сори.
Edited by pazak
то что надо, спасибо большое! радиатор сделаю большой, да и нагрузка не очень мощная.
добрый вечер, а вот я собрал простенький регулируемый БП на LD1084 ето 5А регулируемый стабиллизатор, проверял, 5 А держыт! ето хорошо, но если недай бог КЗ то он моментально пробивается, и я вот незнаю как сделать защиту от перегруза, нужна быстрая електронная защита, предохранители и реле не катят, подскажыте пожалуйста
И. Нечаев. Узел защиты микросхемного стабилизатора напряжения. Радио №12 2006 стр.29
Всем привет! :rolleyes:
Дайте пожалуйста схему включения и распиновку L7812CV.
Заранее спасибо.
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
Народ, помогите, никак не могу понять в чем проблема. Сделал себе плеер из сд рома. Питание - заводской импульсный блок питания 12в 2А. плечо на 5в собрал по этой схеме:. все ок, но 7805 секунд через 30 нагревается так, что палец держать невозможно! установка радиатора увеличивает время до 2 минут. менял кренку на 3052V (у нее мах вх напрряжение 25в и ток нагрузки 2А), тоже самое. ставил кр142ен12а по этой схеме (без пунктиров). также, LM317 - тоже самое. 7809 потом 7805, все раво греются, уже оба, причем одинаково. сд ром исправный, работает прекрасно, сопротивление нагрузки по 5в 370 Ом. ток потребления бегает в пределах 100мА. И вот вопрос: что так перегружает стабилизатор, что он греется????
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе
    • Бред  сивой  кобылы!  Если КНИ и ИМД одинаковы и отношение сигнал-шум  одинаков,как она может играть лучше? Ах да  гармоник у 12АХ7  больше и Аудиофильский  насыщенный  звук  получается!!!  Не может  ни какая лампа в резистивном  УНЧ  звучать  лучше,относительно  другой лампы,если  ИМД,КНИ,набор гармоник,отношение сигнал-шум одинаковы. Физику не обмануть. Если лампы звучат по разному - Спектроанализатор  обязательно покажет  в чём разница. И по спектроанализатору  можно подстроить режим ламп относительно друг друга,так что зазвучат одинаково.
    • Лучшим ответом был бы синтез жизни. Но увы, несмотря на наличие у науки всего спектра инструментов для этого, синтезировать жизнь так и не удалось.
    • Антистик работает, искрит, зажечь электрод невозможно. Режим "сон отсуцтвует. Нагружал лампой кинопроэктора 40в 400Вт. Чем больше тока на табло тем быстрее лампу зажигает и стик менее чуствителен нежели на 10А. Дроссель 25мкН, как в расчете программы
    • Ну и что, что первое....Зато надёжное, понятное и конкретное. Главное - начать беседу и  плавно влитьcя в коллектив. А уже потом, постепенно,  можно перейти и на  всю электронику, которая  требует ремонта у неё дома.  К тому времени Оля будет тут  уже своим человеком, ей все станут реально и наперебой помогать и над ней никто не посмеет подшучивать, как над несчастным  телемастером по имени Vano196, который начал свою тему не с описания например природы Магадана,  или тележки из магазина, рядом с которым он проживает,  а сразу решил взять быка за рога, разместив схему своего поломатого телевизора уже в первом сообщении.  И этой наглой и не продуманной выходкой оскорбил и  озадачил ни в чём не повинных форумчан. А чем всё это закончилось... всем и так известно.  Так что... Оля делает всё правильно, имхо.
    • рановато ты полез D-класс делать путем замены стабилитронов .... Тебе в АСЦ по гнусу прямая дорога ... там далеко не все так просто.
