largan Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 какое кпд у lm7818(lm7918) при Uпит =300-40 В, токе нагрузки 200-1000ма и есть ли доступные интегралки на ток до полутора ампер и выходным напряжением 20 в 0 140604 Электропривод и Автоматизация Промышленных Установок и Технологических Комплексов 220401 Мехатроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Связист АГТУ Опубликовано 16 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 Гуня, Спасибо тебе. Знаешь мне начинает казаться, что в первом случае БП слабоват по току. Там конструкция какая- есть светильник аварийного освещения. В нем две микросхемы и аккумулятор. Первая отвечает за понижение напряжения с 220 до 8-26 В(почему-то плавает напряжение), а вот вторая за запуск ламп, переключение режимов и заряд аккумулятора. Амперметр ставил в разрыв между двумя микросхемами, ток составил 500 милиампер. Потом через Кренку подал напряжение с первой микросхемы на входы от аккумулятора(аккумулятор предварительно конечно отрезал). В итоге мигнет лампочка и дохнет. Мощи родного БП не хватает? Потом понижаю напряжение уже другого БП(14В). Ставлю одну кренку на 9В и последовательно вторую уже на 6 В с емкостями на входе, середине и выходе. На радиаторах от компьютерного процессора(2 или 3 пентиум) Эти Кренки греются и довольно прилично(после 5-10 минут палец хочет убежать). Какой надо радиатор? Допустимо ли включать последовательно Кренки? Радиатор можно ли спрятать в корпусе светильника или ему надо "Свежий воздух" Если что фотки девайсов могу выложить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexter777 Опубликовано 18 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Всем здрасти!!!! Есть у кого схема стабилизатора напряжения с таким расширением, чтобы ее можно было распечатать на ватмане??? И желательно если есть расчет элементов к этой схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 18 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 Сам маркером нарисуй. На какой-нибудь 7805 там будет всего 4 детали 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
issh_ru Опубликовано 18 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 dexter777, для ватмана нету, зато есть формула для расчета элементов:http://issh.ru/content/spetsializirovannye-mikroskhemy/skhema-stabilizatora-s-vykhodnym-naprjazheniem-1225-v/73/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R{}m04K@ Опубликовано 26 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 Здравствуйте подскажите пожалуйста схемку стабилизатора напряжения 850 вольт без помощи ламп.Ток около 100-250 ма. Заранее спасибо. С уважением Рома. :rolleyes: 0 !!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RyuuKiiroi Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Как из 5 вольт получить 3.3? имеется 7805, с нее мона получить? 0 Это очень сильное колдунство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Можно с помощью регулируемого стабилизатора LM317. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RyuuKiiroi Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) Ну лмки у меня нету, за ней тока ехать 7805, как я понял ниже 5 не даст, тока больше. Мож еще как нить, на транзюке например? Или мож из компового блока питания выдрать? Что там делает 3.3в? Изменено 2 марта, 2010 пользователем RyuuKiiroi 0 Это очень сильное колдунство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 (изменено) Какой ток нужно получить?А так можно поставить последовательно с нагрузкой 3 диода, возможно напряжение будет чуть поменьше Изменено 3 марта, 2010 пользователем bavbav 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RyuuKiiroi Опубликовано 7 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 Сори. Уже купил LM317 ; ) 3 штучки на всяк случай. 0 Это очень сильное колдунство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RyuuKiiroi Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 У меня вот чет не получается с лм317. Собрал один преобразователь, из 5 в 3.4, сопротивления кажись 560 и 978. Не помню. Терь нада собрать из ~10.5-14в в 5в. Резисторы должны отличаться как R1=3R2. Я ставлю скажем 1кОм и 3кОм и ничего. Преобразуется гдет до 12 Дальше ставлю 5кОм и 15кОм, советские по 2 вата кажись. Резисторы греются, как и лмка, даже без нагрузки. Че за хня? Мож надо чтобы сопротивления в корне различались, то есть дельта R было большое. Скажем 560 и 1680? 0 Это очень сильное колдунство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) R1 по даташиту 240 ОМ изменять можно, но не сильно. В основном производится расчёт R2. LM ку на радиатор в обязательном порядке. Изменено 14 марта, 2010 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RyuuKiiroi Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) R1 по даташиту 240 ОМ изменять можно, но не сильно. Так и подумал ) Ну то что на радиатор- это понятно, но ведь она не должна греться без нагрузки. По крайней мере 7805 не греется. Зато под нагрузкой, греется как проклятая. Резисторы там кстати любые по мощности кажись мона? Просто хочу поставить многооборотник. А вот если импульсник какой нить ставить, то он греться по идее меньше будт? И еще. Можно ли поставить один резистор сразу на две микрухи? Изменено 14 марта, 2010 пользователем RyuuKiiroi 0 Это очень сильное колдунство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Импульсник или линейник это две разные вещи и только вам решать что вам нужно. LMка тоже будет мало греться если соблюсти определённые условия. Вообще степень нагрева стаба определяется так. (Uвх-Uвых)*силу тока=мощность (тепло)которое выделится на стабе. Резисторы я не знаю почему горят, у меня 0,25ВТ и не горят. Может, скажем торпитесь, путаете выводы, не ставите на радиатор, тем самым просто поджигаете LMку и потом всё греется. К одному делителю напряжения можно нацепить с десяток стабов Изменено 14 марта, 2010 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RyuuKiiroi Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Да нет, грелись, когда ставил 1 и 3кОм и 5 и 15кОм. А щас сваял по быстрому на 240ом и переменнике многооборотном. Все ОК. Греется у меня гдет на 7.2W по формуле. А если взять например lm350, то он на 3А, он будт меньше греться или также? Сори если вопрос глупый .) То есть я могу использовать на 240 как общий, а переменник например поставить один или два? Изменено 14 марта, 2010 пользователем RyuuKiiroi 0 Это очень сильное колдунство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Да нет, грелись, когда ставил 1 и 3кОм и 5 и 15кОм. А щас сваял по быстрому на 240ом и переменнике многооборотном. Все ОК. Греется у меня гдет на 7.2W по формуле. А если взять например lm350, то он на 3А, он будт меньше греться или также? Сори если вопрос глупый .) То есть я могу использовать на 240 как общий, а переменник например поставить один или два? Та формула справедлива для всех силовых компонентов. Скажем LMки сами себя регулируют, стабы собранные на рассыпухе обязательно имеют силовые транзисторы, а порой и не одну штуку, но все они будут выделять одно и тоже тепло, которое можно расчитать по выше приведённой формуле. Т.Е. греться, что LM317Т, что LM350 , будут одинаково, просто LM350 потянет 3А, а LM317Т - 1,5А. Делитель напряжения R1,R2 используется один на все подключенные LMки. R2 можно применять в любых комбинациях, условие одно, общий номинал R2 должен быть равен расчётному. Изменено 14 марта, 2010 пользователем Drevnii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RyuuKiiroi Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 OK. Спасибо. Так и подумал что греться одинаково будут. Значит единственный выход- это собирать импульсник? 0 Это очень сильное колдунство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 OK. Спасибо. Так и подумал что греться одинаково будут. Значит единственный выход- это собирать импульсник? Нет тут ты не прав. Есть много моментов когда LMка - самое простое решение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RyuuKiiroi Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Простое, но мне, чтобы запитать роутер и точку доступа от ибпшника, он выдает от 10.5 до 14 вольт в режиме акум, пришлось ставить немаленький радиатор. И все равно получилась хорошая печка. Кстати. Резик, который на 240 ом, я нашел тока на 2 вата и он все равно греется ) Изменено 14 марта, 2010 пользователем RyuuKiiroi 0 Это очень сильное колдунство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIman69RUS Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Доброго Всем времени суток.Пмогите, пожалуйста, по данной схемы включения кренки (именно КР142ЕН5А).Какие необходимы номиналы кондеров?? И какие сами кондеры электролиты или нет?????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 81 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 На входе можно побольше(2200...4700мкФ), на выходе-поменьше(470-1000мкФ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIman69RUS Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Спасиба.И как я правильно понял электролиты?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 81 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 правильно понял 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIman69RUS Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Спасиба за помощь)))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
