Интегральные стабилизаторы напряжения
Big Joe, те же две ступени, что я тебе предложил на Коте, только первая ступень регулировки на транзисторах.
:rolleyes: как нехорошо получается..Вы не подумайте что я совсем дурной))и зарегился я тут не для того,чтобы мне разжевали)). Прост не хотел проявлять на Коте назойливость.Насчёт второй LM'ки я понял.Вопрос заключается только в том,ставить её (первую) оброзно говоря как "стабилитрон"??(может я некорректно выразился,простите).А ток пойдёт не через неё,а на VT2 (на моей схеме)?
Starichok,вот так примерно будет выглядить?
ну если подобрать подходяшие номиналы резисторов и R2 забыл дорисовать на первой лм
Изменено пользователем Big Joe
нет, так не пойдет. надо делать 2 одинаковых, с дополнительными мощными транзисторами, только с разными диапазонами регулировки выходного напряжения.
посмотри внимательно схему, предложенную FOLKSDOICHем. у первой ступени регулировка начинается от 11,5 Вольт. я на Коте я предлагал от 20 Вольт, но это не принципиально
то есть, когда тебе на второй ступени не хватает входного напряжения, поднимаешь выходное напряжение напряжение первой ступени.
и не забывай о мощности, рассеиваемой на мощных транзисторах при больших выходных токах. например, напряжение выпрямителя у тебя 44 Вольта. выходное напряжение (второй ступени) 2 Вольта. разница = 42 Вольта. при токе 2 Ампера получает 42 * 2 = 84 Ватта. а это слишком много. то есть, чем меньше выходное напряжение, тем меньше допустимый ток нагрузки. а КПД получается меньше, чем у паровоза - на выходе снимаешь 2 *2 = 4 Ватта, а в пространство выбрасываешь 84 Ватта. именно из-за этого линейные стабилизатора весьма не экономичны.
для повышения экономичности надо делать импульсные преобразователи. в данном случае можно применить схему импульсного понижающего преобразователя (другие названия: step-down, чоппер).
ДА..и сказать-то в оправдание нечего :) Скажу чесно-до импульсных преобразователей еще не дорос.Получается Светлана когда-то была права(еще на Коте),что лучше из моих двух обмоток по 16В сделать двуполярный +-20В,а если нужно больше-просто объединять их.
ты видишь, как здесь включен мощный транзистор? он в стабилизации не участвует, а служит повторителем стабилизированного напряжения, и тем самым ухудшает стабилизацию.
и здесь нарисовен двухполярный источник. до этого ты говорил про однополярный.
Согласен.занимаюсь флудом наверно.чуть выше сказал,что раз такие большие потери в КПД(Ваши слова),то лучше(моё мнение) собрать два плеча по +-15В,а по надобности объединять их.Использовать те же 317 и 337
Насчёт последней схемы-согласен-транзистор включён не так..не заметил впопыхах её в пример поставил..
хорошо..вопрос как говорится " в лоб":стоит ли делать два независимых источника по схеме в посте #378(изначальной)=+-15В скажем,чтоб и транзисторам и lm'кам было легче? и как говорил выше-по надобности их объединять.Делать их с общей землей, или с разными?
да, вполне стоит делать из поста 378. общей земли делать не надо. надо плюс выхода одного соединить с минусом выхода другого. и получится у тебя ибо двухполярный до +-15 Вольт, а когда нужно более 15 Вольт снимать надо сразу с двух.
Спасибо Вам Starichok огромное, за то что уделили время и дали столь полезные рекомендации :) Всё теперь понял. Буду делать два по +-15, а если нужно будет больше выставил на одном и другом сколько нужно-на плюс "устройства" с 317, а на "землю" минус с 337 и будет мне и 20, и 25, и 30. Единственное-для 337 нужны будут npn-транзисторы?
да, Большой Джой.
Сделай со средней точкой, можно будет регулировать от нуля.
Да особо не критично - от 1.25 тоже пойдёт.От 0-разве что "моделировать" разряд батарейки.
Форумчане! Поделитесь опытом использования стабилизатора L200. Я так понял он находит применение и в зарядных устройствах,да и блок питания можно собрать. Получается-он лучше 317-го,только менее распространенный?
При умощнении транзистором, LMка занимается регулировкой тока в цепи базы, а вот теперь сам рассуди. LM7815 бывают рассчитаны на ток 150 - 250 МА и на ток 1,5А, так что 1,5А не хватит чтобы управлять мощным транзистором?
Изменено пользователем Drevnii
Доброго всем времени суток.Подскажите, пожалуйста, какие лучше стабилизаторы использовать для превращения (+28В и -28В), в (+24В и-24В) с током 1-1,5А????? :unsure:
а вот еще такой вопрос интересует, по схеме питание усилка +23В -23В, я собираюсь питать +24В и -24В .как считаете техника потянет такую разницу? :unsure:
(Усь Вега 10у-120с)
Спасиба за стабилизаторы)))
Эти стабы регулируемые, от 1,2V до 30V.
По поводу потянет ли? - думаю потянет т.к. в усе БП бывают не стабилизированными, а значит и U гуляет в зависимости от U сети.
