Интегральные стабилизаторы напряжения
думаю что линейный стабилизатор грется будет так же как и 7294, может чуть меньше... но будет, а фразу "вот думаю тогда собрать по схемке на первой странице 2 штуки, на 12 и на 5В, разница только в R2. только вот мне не понятно почему на схеме "+" питания идёт в GND, а "-" в Vin? это ошибка или особенность?)" я немого не понял смысл
т.е. сначала увидел схему, прочитал дальше что напряжение зависит от R2 при аналогичных других элементах, обрадовался)
потом заметил что "+" питания идёт в GND, а "-" в Vin
~CrossFire~, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего поста.
даю в наказание два дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Эх. Спрошу здесь. Нужен стабилизатор с параметрами:
Uвых 12,4-12,6V
Iвых 250-450мА
с + полярностью
и самое главное с падением напряжения от 0 :rolleyes: до 1,2 Вольт.
Есть ли такое в природе?
Изменено пользователем Stiv-999
Зачем такие строгости, ради чего ?. От 1,2 V есть, может есть и меньше, но от 0 V думаю быть не может - с чем сравнивать выходное напряжение ?, с нулём?, на любом полупроводниковом приборе будет падать U больше или меньше, но не 0 V.
:rolleyes: Ну про ноль я пошутил- там и наивный смайлик рядом. Строгости для того, чтобы можно было простым способом получить 12,5 вольт от сети автомобиля.
А падение 1,2-это максимум, так как если делать больше, то в 60 процентах он не сможет работать при незаведенном двигателе.
от 2,5 Вольт и выше, до упора
судя по схеме, должна быть рабочая.
но может понадобится поставить конденсатор между базой и коллектором транзистора VT2 (или VT3, все равно), для устранения автоколебаний при срабатывании ограничения тока. (аналогично, как у тл431, стоит конденсатор со входа на выход).
а схема будет работать независимо от твоих нравов...
как прозвонить Крен8в(как проверить работает ли кренка)
Только не говорите "собери схемку и проверь"
Изменено пользователем norse
Влад
прозванивай http://www.gaw.ru/im/doc/linps/linps2.gif <_<
чаще всего сгорают VT1 ...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нужен управляемый стабилизатор(интегральный)напряжения. напряжение должно изменяться от 0 до -12 В. Помогите найти, весь интернет перерыл, не нашел(
Изменено пользователем LucifersAngel73
Всем привет.
Помогите пожалуйста найти стабилезатор напряжения на котором можно собрать двух полярный БП.
С напряжением по входу +,- 66вольт (в крайнем случае +,-38 вольт),а на выходе +,- 15вольт и током от 1-ого ампера
Может что-нибудь такого типа
Заранее благодарю:)
Изменено пользователем Дима 1991
