Интегральные стабилизаторы напряжения
agent61161
Любой стабилитрон должен работать в составе резика, на котором и будет гаситься лишнее напряжение, ты резик исключил вообще, значит твой стаб должен сгореть сразу.
если я правильно понял, на кренке нарисовано 5 (наверно автор имел ввиду 5 вольт)
...кстати не забудьте про потребляемый нагрузкой ток, возможно, потребуется радиатор для транзистора, а то при разнице напряжений в 28 вольт поджарится бедняга...
покинул форум 20.02.2013 г.
А какую надо? На lm350, lm1085?
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
  • 4 недели спустя...
Так как на схеме можно сделать стабилизатор напряжения на 12 Вольт (где-то на 4 А).
Если да то R6 какой должен бить перемений или пидстройочний и нас какое сопротивление?
И С6 нужен?
Резистор R4 - не нужен, соединяйте напрямую. Конденсатор C6 на 470мкФ, на входе поставить два конденсатора по 4700мкФ.
Резистор R6 - 2кОм - 11.6В, 2.2кОм - 12.7В.
14В - это случайно не бортовое напряжение автомобиля?
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
14 вольт на входе маловато, надо 16-17. Или применить стабилизатор серит low drop, тогда и от транзистора можно отказаться. Но будет дороже.
Это переобразователь от ноутбука.
radiokot.ru/circuit/power/converter/38/
А какое назначение R4? Просто мне нужно ускладнить схему (сделать ее больших размеров).
Работать будет от трансформатора.
Даже не знаю, может автор пытался ограничить ток...
Не собирайте эту схему!
Вот схема, она по лучше будет.
С ув. Игорь.
