Dimez
Интегральные Стабилизаторы Напряжения
Можно сделать двухполярний БП из двух БП на LM317 ???
Конечно можно - только нужон трансформатор с 2 раздельными обм
Если обмотки трансформатора раздельные, то почему бы и нет? Просто lm317 легче найти. Делаем два одинаковых канала , плюс одного и минус второго соединяем.
Можно и на lm2576(96), но просили же схему попроще.
Edited by Dr. West
Складывается такое впечатление, что у тебя в руках всего две детальки ( LM7820 и LM7920), тебе говорят что нельзя, а ты о своём, может переместишься в тему для начинающих?.
Edited by Drevnii
есть схеме блока питания с lm317 и параллельными транзисторами биполярным из дата шита.там резистор без номинала ! какой у него номинал должен быть?
Edited by masterlomaster
Там же внизу примечание - для минимальной нагрузки 30mA.
Dr. West тоесть если я буду использовать этот блок питания на ток 5-10 ампер мне не надо ничего ставить?
Ну, как бы без нагрузки стабильная работа не гарантируется. Повесьте хоть пару килоом на выход. R4 и R5 тоже участвуют.
это еще раз я,немного не в той теме но все же, захотел собрать пред Солнцева, решил домотать еще две обмотки по 15в, но для него нужно стаб. питание, подкинте кто нибудь пожалуйста схемку стаба на +-15в, желательно на импортных микросхемах, либо скажите подойдет ли этот http://radiokot.ru/c...ower/supply/01/ , и чем с импортного заменить эту микруху?
или как изменить эту схему
чтоб стаб. стал постоянным, и сколько в подать на входе чтоб получить 15 на выходе?
Edited by arsengl
...чем с импортного заменить эту микруху?
КР142ЕН6 -> NE5554 (только смотрите цоколёвку).
Ето нормальная схема для БП ? Он должен давать такие наприжения:
+12В
+9В
+5в и -5В (двухполярное)
-5..15В и +5...15В (двухполярное)
Всьо будет хорошо и стабильно работать?
Edited by Vit@lik
Извиняюсь за простой вопрос (давно ничего не паял). Решил сделать БП для питания автомобильного видеорегистратора, чтоб не висели провода от прикуривателя и чтоб постоянно не доставать/вставлять. Думаю запитать от фишки питания эл. люка, как раз проводов не будет видно и регистратор сам будет включаться/отключаеться автоматически.
Купил микросхему LD1084v50 (ST) в корпусе ТО220. Получается на входе у меня 11-15 вольт, на выходе регистратору нужно 5в 1А. Подскажите, надежны ли эти микросхемы и можно ли делать все по стандартной схеме с даташита:
Думаю собрать без платы, припаять по месту, и там же предохранитель спрятать под обшивкой крыши. Ничего плохого, если электролиты по 22мкФ будут?, просто есть под рукой. Наверное надо прикреплять маленький радиатор или можно обойтись без него?
Edited by Jurik
Ну сами смотрите: На микросхеме упадет 15 - 5 = 10 вольт. При токе 1 Ампер микросхема должна будет рассеять 10 х 1 = 10 ватт. Небольшой радиатор нужен.
Работать будет, куда она денется.
а в чем юмор в данном случае 142 ЕН5 ИЛИ ЕН12(317)
ВПОЛНЕ ПРОКАТИТ И ОНИ ДЕШЕВЛЕ И КАЧСТВО ПОЛУЧШЕ
Да просто спросил у продавца что есть, чтоб на 5в и на ток больше 1а, вот и купил LD1084v50.
Видимо придется что-то искать. Хотя там тесновато в обшивке, затолкать радиатор будет непросто. :unsure:
Родной БП выдерни из корпуса, припаяй свои провода и прячь под обшивку - он не греется, а для LD нужен радик минимум 200см* - пластина 10х10см, а летом ещё больше.
Edited by Drevnii
Всё правильно, только после диодных мостов нужно ставить кондёры, не забывай что они повысят напряжение в 1,41раза
Edited by Drevnii
Ну это было бы неплохо, просто хотел оставить родной блок нетронутым.
Кстати, а почему так получается, что и моя схема на LD и та схема в родном блоке выполняют одно и тоже, но моей нужен здоровый радиатор, а там - ничего?
Может есть простые схемы на популярных микросхемах, чтоб тоже без радиатора?,
У вас на рисунке импульсный Step-down преобразователь, выполнен скорее всего на MC34063.
Можете тоже сделать импульсный преобразователь, но это сложнее обычного.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Уважаемые господа, прошу помощи! Решил реализовать схему электронного металлоискателя, скачанную из интернета, и в начальном этапе запутался в трех элементах, формирующих источник питания. Дело в том, что согласно схеме расположения элементов на плате (с топологией) один из выводов интегрального стабилизатора напряжения 78L12 (исходя из логики электрической схемы - выход) шунтируется двумя емкостями на 470 мкф и 220 мкф, хотя должны быть зашунтированы и вход и выход. Ничего не переделывая, подключил источник питания 18В, на выходе ноль. Пробовал шунтировать вход и выход, на выходе тоже самое. Чтобы исключить ошибку цоколевки выводов, менял их последовательно местами - результата нет.
Дальше можно не продолжать, а менять 78l12 на новую. Подачи на выход питания и переполюсовки не переносит.
По поводу емкостей, работает и без наличия таковых. Имею в виду, что проблему искать не в емкостях, а в правильном подключении.
Вы так подключили?
Спасибо что откликнулись. Вы правы, дело в подключении. Это сегодня подтвердил специалист-системотехник, к которому я обратился. Оказалось, что в схеме расположения элементов на плате (с топологией) обнаружилась ошибка, микросхема 78L12 изображена не на своем месте, т.е. не в соответствии с электрической схемой устройства. Впредь мне наука - доверяй, но проверяй. Еще раз спасибо.
Микросхема какая-то другая, а именно 45215SA, видимо действительно проще всего потроха блока вытряхнуть. Эти микросхемы, как я понял, редкие, да и кольцо какое-то надо искать, на нем сколько-то витков мотать...конечно если б какую готовую схему/рис. платы/описание, то можно и сделать. А так проще плату блока туда под обшивку запихать.
А ты используй пока готовый, а на МС34063 попробуй сделать сам, её можно умощнить.
МС34063А.rar
Здесь калькулятор на неё.
http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
Здесь выберешь програмку для расчёта дросселя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
Edited by Drevnii
Немного переделал схему БП что здесь показывал
http://forum.cxem.ne...00#comment-1497574
посмотрите нет ли ошибок, и будет ли всьо стабильно и долговечно работать?
напряжения БП:
+12 В
+9 В
+5 В и-5В двухполрное
-5 ... 15В и +5 .... 15В двухполярное
(меня больше всего беспокоит разводка отрицательных напряжений, нормально там получается двухполярное?)
    • Попробую зайти с другого конца. Пока забудьте о программировании и Си. Пусть имеется следующее арифметическое выражение:  (A+B)/B, где A=6, B=2 Чему равно это выражение?  Очевидно, что 4. Так же очевидно, что ни А, ни В  не равны 4. Тогда кто равен 4? ... ВЫРАЖЕНИЕ. Был получен результат, который просто у нас в уме. А вот если мы запишем Х=(A+B)/B, тогда мы то, что у нас в уме присвоим Х. Таким образом, получение некоего результата выражения - это возврат значения этим выражением. И это возвращенное значение мы присвоили конкретной переменной Х. А теперь вернемся к Си. Одиночный знак = является оператором присвоения значения возвращенного правым от этого оператора выражением переменной расположенной слева от этого оператора. Всё. Другого способа присвоения в Си нет. Только через одиночный знак =. Обратное так же справедливо - если вы где то написали одиночное =, значит вы произвели присвоение. Все остальные арифметические и логические операции способны только возвращать значение. Физически - возврат значения - это получение результата выражения в некоем временном регистре. Обычно регистре общего назначения (РОН). РОНы отличаются от остальной памяти тем, что доступ к ним не требует занятия шины данных/адреса ОЗУ. Потому что РОНы - это часть арифметико-логического устройства процессора. Так называемая СВЕРХОПЕРАТИВНАЯ память - СОЗУ. При обращении к РОНам адрес РОНа очень короткий (3...5  бит) и содержится прямо за кодом операции инструкции процессора.
    • Я плохо знаком с электронными регуляторами.Когда-то совсем давно использовал наш 174УН...(не помню какой)Не очень хорошие воспоминания.По мне,так лучше качественный переменник.У меня есть ползунковые с хранения.На записи поменял-все ОК!
    • Плавная раскрутка - легко. Обрыв или неисправность датчика - обороты на максимум. А никакой самодиагностики и в схеме на МК нет. Реализован ровно функционал 555 таймера.   Вот прям в условиях нахождения под капотом, где температура легко приблизится к 100 градусам?   Вот именно, умный и инженер, а еще прекрасно знаю, что такое климатические испытания устройств, когда плата спокойно работает лежа на столе, а стоит ее нагреть или заморозить - отказывает. Я и для себя всегда делаю устройства с запасом прочности, дабы потом не бояться их использовать и создавать подобные темы на форумах.   Не поправили. Во-первых, создавать соединения на плате внешними железками - бред идиота, во-вторых, это ВИНТОВОЕ соединение с АЛЮМИНИЕМ. Очень скоро появится такой неприятный сюрприз, как окислы и возрастание сопротивления в месте контакта платы и рамки. Как думаете, что при это сделает МК?   Я даже не знаю, кто это. И перестаньте нести ахинею. Особенно в ответ на конструктивную критику.   Ваша задача вообще без контроллера решается. Причем схема будет намного надежнее.
    • Рекламы и не будет. Вопрос - крик души. Только что закончил ставить 6 шнайдеров. Начал в 7 после работы, закончил в 9. Шесть! Из всего времени на розетку добрая половина уходит на борьбу с косяками конструкторов, которые, похоже за всю жизнь ни одной розетки сами не поставили. Я, конечно, могу погуглить отзывы, но все это будут опять же отзывы обывателей - "ах, классные розетки... красивые!" Рекламы и не будет. Вопрос - крик души. Только что закончил ставить 6 шнайдеров. Начал в 7 после работы, закончил в 9. Шесть! Из всего времени на розетку добрая половина уходит на борьбу с косяками конструкторов, которые, похоже за всю жизнь ни одной розетки сами не поставили. Я, конечно, могу погуглить отзывы, но все это будут опять же отзывы обывателей - "ах, классные розетки... красивые!" Да, и вот ещё - предложение идти и щупать самому не сработает. Щупать ее сквозь пакет - это одно, а попробовать поставить - другое.
    • За ответы на вопросы спасибо. Понял все. Вот только почему просто нельзя ответить на вопрос, без оскорблений и этой брезгливости? Я к электронике отношения не имею, и знания поверхносные. Поэтому и пошел искать помощи на форумы, но тут же сидят одни умники с 50ти летним стажем, которые всех считают тупыми... Вы родились с этими знаниями что ли?  Ужас просто
    • На ЛСД  напряжение показывает, ток  по нолям,  температуру показывает,   при нажатии на Zar-d.  Разница команд у меня 1 строчка у вас 4 строчки это важно. Проверка.docx
