Dimez
Интегральные Стабилизаторы Напряжения
Если очень надо - рисуй по человечески, в проге Sрlan6 или7 слева направо и где данные на вторичку?, какие номиналы сглаживающего кондёра?, что за индуктивности какие то на выходе, ты думаешь, что кому то интересно ковыряться в твоей схеме?
Скажите только правильная ли разводка отрицательных напряжений, нормально там получается двухполярное?
(С номиналами и напряжениям вторички сам разберусь (Индуктивность ето дросель от помех))
Edited by Vit@lik
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Да нормально будет работать.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Индуктивность здесь просто не нужна, а вот цепочка резистора и светодиода - очень хороший индикатор сгоревшего предоха.
Напряжение 8 V для стаба 5 V на пределе - нужно 3 - 4 V.
Edited by Drevnii
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Не совсем ето понял....
У тебя на входе 7805 всего 8В. т.е. разница 3В, а нужно 3 - 4 В иначе стабилизатор может не войти в режим стабилизации
А если нагрузить? или напряжение в сети снизится.
Я не упираюсь именно в 3 - 4 В, просто указываю на слабое звено.
Edited by Drevnii
А ты используй пока готовый, а на МС34063 попробуй сделать сам, её можно умощнить.
МС34063А.rar
Спасибо. Конечно пока лучше будет готовый использовать.
У меня 2 ламерских вопроса :)
1. у стабилизаторов серии 78xxP судя по даташиту вых.макс.ток - 1А. что будет если собирать БП на 6В на kia 7806p со вторичной обмоткой транса - 12в, 6А? просто стаб не даст нагрузке более 1А?
2. опять же судя по даташиту макс.вых.ток - 1А. Как же тогда получаются такие разные токи ? причем более 1А.обвел красным
Edited by domrustika
нужен преобразователь в трактор (24в) для магнитолы (12) DC-DC конвектор если я правильно понял. готовых продаётся море но охота самому слепить попробовать. простой (LM317 с доп. транзистором) собрал но он греется больше чем трактор. нужен импульсный преоброзовать, но схемы что я находил или слишком сложны или даны просто как справочная информация. может есть какое нибудь простое решение? например спец. микросхемы или что-то подобное.
на входе 24вольта на выходе 12вольт ток 5-6 ампер, может больше не знаю на какой мошности магнитолу гонять будут.
ОФФ
Самый простой преобразователь который я встречал - на LM2576, сама по себе микруха тянет 3А и совершенно не греется, есть и более мощные собратья, их названия я не помню нужно искать.
В файле ниже, законченная схема автомобильного преобразователя на этой микрухе с защитой от перенапряжения ( пробой) и с умощняющим транзистором, я пробовал с умощняющим - он почему то греется - разбираться не стал, но схему рекомендую.
24-12 схема № 455.pdf
Транзистор греется потому, что работает не в ключевом, а в линейном режиме. Кроме того, что включен с ОК, так ему еще и на базу приходит не полное коллекторное напряжение (падает около 1 В на внутреннем ключе микросхемы).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Это в этой схеме в линейном режиме, а я подключал как умощняющий по схеме Дарлингтон, правда колечко тянуло всего 2,5А, 150Мгн - чисто про себя подумал - наверное большая индуктивность и маленькое колечко неизвестной породы, ну и забросил, а без транзюка очень даже понравилось - микруха LM2576 ADJ - регулируемая - можно сказать аналог LM317, только импульсная и не греется совсем.
Edited by Drevnii
Drevnii, Вы пожаловались, что транзистор греется. Я попытался объяснить, почему. Всего-навсего.
Откуда хоть дровишки схема? Ваша или откуда-то взяли?
Да не жаловался я, я вообще после ночной, просто хотел обратить внимание воспрошающего на эту микруху, а собирал я даташитную схемку. плюс попробовал тупо умощнить, а колечко поставил которое под руками валялось - за попытку объяснить отдельное спасибо.
Я ж не в критическом смысле! У меня тоже бывают "необъяснимые" (сходу) ситуации со схемами. Пока дотумкаешь, почему так происходит - проходит порой немало времени.
Проехали, яж понимаю, что модератор - это не автомат Калашникова :yes:
Edited by Drevnii
а при чем здесь должность модератора? Фалконист участвовал в теме, как обычный пользователь.
Ну, и что "И?"? Если кто-то захочет повторить выложенную Вами схему, тоже может нарваться на те же "грабли" с греющимся транзистором. Вот я и спрашиваю еще раз: "Откуда схема?" Если Ваша - одно дело. Ошибки и недоработки у всех бывают. Можно исправить. Если где-то взяли, значит, источник "тухлый" и пользоваться им нежелательно.
