Dimez
Интегральные Стабилизаторы Напряжения
Да, спасибо. И ещё вопрос.
Если собрать БП на двух стабилизаторах, один включить как стабилизатор напряжения, другой естественно тока, то как их распологать в схеме: первый (имею ввиду ко входу) ставить ст. тока или напряжения?
Товарищи, такой вопрос, насколько я смогу снизить шумы ИС типа 78ХХ, если управление им возложу на ОУ типа OP37?
Читать статью
Добавление в схему любого элемента только увеличит суммарный шум. Ибо любой элемент шумит.
Хотел бы услышать мнение знатоков:
Какой вариант лучше для увеличения выходного тока БП на К142ЕН9 до 3А:
а) - включить пару К142 параллельно
б) - использовать внешний регулирующий трнанзистор
Шумы после 78хх можно уменьшить транзисторным фильтром.
Для себя бы выбрал (б)
Поделитесь, пожалуйста, из каких соображений?
Прощайте 7805, 7905
ээ, брат. Совсем все не так просто как кажется. 7805 еще тебя переживет и на могилке покурит
По поводу LM337. Даю на вход 6 вольт-выход 4,7вольт,даю 15 получаю 5,6.Обвязка стандартная на 5 вольт.
Такая зависимось от тока adj может быть?
Для параллельного включения стабилизаторов, желательна схема согласования.
По поводу LM337. Даю на вход 6 вольт-выход 4,7вольт,даю 15 получаю 5,6.Обвязка стандартная на 5 вольт.Такая зависимось от тока adj может быть?
1. Не ожидайте 5 Вольт на выходе, если на вход даете 5 Вольт, это не идеальный стабилизатор.2. Напряжение на выходе мало завист от тока adj. Ток adj не зависит от входного напряжения (в рабочем диаппазоне).3. Выходное напряжение есть смысл измерять, если входное не меньше указанного в даташите, т.е. +2,5..3,0 В ко входному.Если у вас выходное (ожидаемое) около 5 Вольт, то входное, для данной микросхемы, должно быть от 7,5 Вольт и не выше максимально допустимого.4. У стабилизаторов с низким падением напряжения, это самое "низкое падение" - это 0,7-1 вольт. У обычных (LM337) - 2..2,5..3 Вольта. Edited by Vovk Z
Добрый всем день!
Спрошу ещё здесь, я думаю в тему.
Хелп, плиз, как-то видел в И-нете схему примерно на это же напряжение и ток (0-30В 5А) регулируемого двухступенчатого(импульсный+линейный) стабилизатора на LT1074 и LT1084. Сейчас не могу найти. Может кто знает, киньте ссылку, плиз, чёт заинтересовало. Можно на мыло: nick_gorn@rambler.ru. Заранее спасибо.
2 Migray:
Суть БП проста, испытание всякого рода самодельных штуковин, лампочек, светодиодов, усиличелей. В общих чертах что-то вроде лабораторного БП.
..имеется трансформатор, после выпрямителя 25 вольт, мощь у него ватт 200. Задача: реализовать схему БП со стабильным плавно регулируемым напряжением от 0 В до 20 В, ток нагрузки не менее 3...5 А, лучше больше :rolleyes: . Импульсник мне делать нету смысла.. да и времени не хватает, да и трансформатор не выкидывать же :rolleyes:unsure.gif темболее прикольный корпус есть с радиаторами.
А нужна лиш схемка, желательно с "нашей" элементной базой. Защита КЗ.
вот вроде нашел, то что устраивает.
http://kazus.ru/shem...ge/0/997/1.html
0..30В вольт, ток 0...4А. Но опять таки проблема. Напряжение после моста на кондере у меня 25 в. sad.gif Как вы считаете, будет ли эта схема работать при таком входе.. ну хотя бы чтоб выдавала 0...15в, скрепя душой пойдет unsure.gif И совершенно не нужен индикатор напряжения, хотя схемка заманчивая.
Вот и не лень было искать? Вы бы на дату вопроса посмотрели и когда этот пользователь был здесь последний раз.
Edited by Dr. West
Не осилил всю ветку. Пожалуйста, подскажите, или ткните носом, где посмотреть.
В наличии много стабилизаторов LM1117-3.3 на фиксированное напряжение 3,3В.
Как можно приспособить такой стаб на выходное 12 Вольт (и другие напряжения)?
Первое, что приходит в голову, включить так же, как регулируемый ...-ADJ, только считать Vref = 3.3V.
Однако в даташите приводится другое включение:
Вопросы:
Почему именно такое включение, а не через делитель?
Чем применение LM1117 с фиксированным Uвых хуже "настоящего" "...-ADJ"?
Edited by Rio444
Потому что в микросхемах с фиксированным напряжением делитель уже собран внутри микросхемы.
Ничем не хуже.
dima-sasha
в схеме номер 3 пост 791.как подключить светодиод для индикации ограничения тока или кз.хочу добавить к этой схеме регулировку напряжения как на картинке
Edited by sashagaleta
Не понял, какая схема третья в посте #791. Если та, в которой три транзистора, то с ней лучше вообще не связываться.
1. Неправильно включены транзисторы в параллель. У них отсутствуют выравнивающие резисторы в эмиттерных цепях.
2. Защита сработает при токе примерно 0,65в / 0,025ом = 26А. Это слишком много. Транзисторы КТ818 выйдут из строя ужЕ при токе около 10А.
да она самая и про транзисторы я знаю что нужно подключать так.и резистор вместо 0,025 будет 0,3 Ом
Что-то никакая идея в голову не идет. Ток 2А. Я бы просто взял геркон, да и намотал на него 10…20 витков толстого провода.
Разумеется, я имею в виду, что намотать катушку нужно на чем-то прочном типа отвертки, а на геркон этакую пружину нужно аккуратно надеть. Иначе стекло запросто треснет. Числом витков выставить нужный ток срабатывания геркона. Геркон лучше взять большой, с длиной стеклянной трубки около 50мм.
Дурная конструкция, я знаю. Зато простая и надежная как автомат Калашникова. Как вариант.
большая просьба к опытным участникам форорума . нужна помощь в таком вопросе. нужна схема линейного ,с высоким кпд блока питания на LDO регуляторах. основная задача : получение высокостабильного выходного напряжения с минимальными пульсациями с минимальными потерями на нагрев (это важно ) для питания не дешевого аудиоустройства.
выходное напряжение 12 вольт. макс. ток 3 ампера. элементная база только импортная.
...линейноговысоким кпд блока питания... с минимальными пульсациями с минимальными потерями на нагрев
Хотелки абсолютно несовместимые. Законы физики на кривой козе объехать еще никому не удавалось.
    • Собирал когда то давно спидометр-одометр в машину. Работает нормально. Эта схема вам должна подойти. При выключении зажигания данные записываются в EEPROM, а потом контроллер вырубает питание. Схему не я рисовал, так что за качество извините.
    • Есть ЗИП к самописцу РП 160-08
    • Плата походу полуфабрикат, нет неполярного конденсатора С3, нет связи между 6й ногой ОУ и базами ВТ6,7. Сделал плату млять.
    • А где радиаторы то ?
    • Взял из Вашего поста в начале темы, из графика, где нарисован ток через транзистор в зависимости от напряжения на затворе. Ну, плюс-минус, у всех по-разному, кому-то хватит 2В для открытия, а кому-то и 5В мало. Для большого тока надо и напряжение побольше. И, потом, что считать открытием? В даташите открытием называют ток 250мкА, это совсем немного, обычно пользуют ток гораздо выше.
    • Нефти ему мало- что бы больше рожали, он бы и лям не пожалел! Детей то на органы выращивать. Учёбу платную сделают.   Не, у меня легитимное государство, настоящее. А секта-это РФ, больше скажу- секта баранов. И баранам того не понять. Хто сидит? Работаем, изучаем, каким макаром будем из этой задницы выбираться. В которую, и сами конечно тоже, но в основном не могущие проснуться бараны нас затащили, и держат своим спокойным ожиданием конца. Я вот вчера утром проснулся, а в ватцапе около 500 с хвостиком звуковых сообщений. Вот и слушал (почти полный рабочий день, 8 часов!), и писал туды своё мнение. Документы испросил, у кого получилось власть на местах нагнуть, потом обдумывал- и правил конечно под наше МСУ. А МСУ наше только по закону СССР, 90-го года учреждается. Первым делом, мы бюджет распределим на местах, заставим мэров нам подчиняться, а потом и пенсионную реформу, по закону отменим, но лишь у себя в районе. (МСУ-то районное). Сегодня опять много часов сидел- слушал сначала, потом отвечал на вопросы. Очень много народу просыпается, все сразу паспорт СССР просют, дебилы. Вот и объясняешь им, что накуй он не нужен, придёт время- дадим приказ, и напечатают настоящие паспорта. Тут, главное народ пробудить, не поднять, а именно растолкать, что бы опомнились. Что каюк придёт всей стране, если так и будут считать, что их это не коснётся, если они платить будут. А коснётся абсолютно всех. Последними будут полицаи. Судей вперёд завалят, сразу после граждан РФ. И полицаи, валя судей- будут видеть, что и им 3.14зда придёт, но в силу привычки будут продолжать валить. Если народ не очнётся...
    • Схему я примерную взял. на мою колонку не нашел . может проблема трансформаторе. он в холостую нагревается более 50 градусов. может проблема в нем ?
