Интегральные стабилизаторы напряжения
Простой регулируемый БП на LM317 от 1,25В до 30В при токе 1,5А (ограничение 0,5А и 1,5А)
Резистором R9 выставить максимальное напряжение БП - 30В. Радиатор VT3 не менее 1000см2, т.к. рассеиваемая мощность может достигать 50Вт. Радиатор VR1 не менее 180 см2 (рассеиваемая мощность до 6Вт)
Шум и пульсации на выходе не превышают 500мкВ
Схема и плата в прикрепленном  файле.
При правильной сборке и исправных деталях начинает работать сразу... ;-)
ЛБП на интегральном стабилизаторе (LM317).rar
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Posted (edited)
@ДядяВован Нет. А должны быть? Расскажите...
Меня интересовал БП максимально простой. Чтобы не боялся КЗ отверткой. Желательно вольт до 30. Ну и чего параметрам лмки пропадать? Тогда уж на 1,5А
Edited by ALex_68
так там и на лмку подается на 3,75В больше, чем на выходе. Так, что сложно ей будет что то сильно выбросить
10 минут назад, Владимир65 сказал:
А при отключении какие выбросы
3 минуты назад, ALex_68 сказал:
Ну значит всё гут.
Вот почему-то мне никогда не нравилась обратная связь напрямую с выхода на вход LM-ки. Я всегда вот так делал (для импульсного предрегулятора)
Posted (edited)
Если пробьет силовой, то скорей всего и лмка умрет из-за превышения напряжения или выделяемой мощности. Что мы выиграем по данной схеме?
Edited by ALex_68
В Вашей схеме через ОС течет ток в обход ЛМ. Вот его и не будет. Он, конечно, достаточно мал, но все-таки...
Posted (edited)
@LazyEd так да, но он успешно будет отрегулирован самой лмкой, а что не прибьет она, то уйдет в землю через R11
Edited by ALex_68
Posted (edited)
Для того, чтобы не было путаницы. Выложу окончательный вариант и описание работы схемы.
Отверткой коротил, отрабатывает корректно...
Описание:
На транзисторах VT1 и VT2 собран ГСТ, подающий смещение на базу транзистора VT3 и открывающий его.
На транзисторе VT3 собран каскад, выполняющий функцию активного транзисторного фильтра, регулирующего ток и напряжение на входе LM317
На транзисторе VT4 собран каскад, ограничивающий ток БП. Расчитать можно по формуле I=0,6/(1/R4+1/R5+1/R6)
На цепочке VD6, R7 и DA1 собран следящий каскад, обеспечивающий напряжение на входе VR1 на 3,75В превышающее напряжение на выходе во всем диаппазоне.
На транзисторе VT5 выполнена защита от обрыва среднего вывода переменного резистора.
Подключение LM317 выполнено по стандартной схеме.
Настройка: Резистором R9 выставить максимальное напряжение БП - 30В.
Схема и плата в прикрепленном  файле:  ЛБП на интегральном стабилизаторе (LM317).rar
Edited by ALex_68
1 час назад, ALex_68 сказал:
Для фильтра, в базе не хватает емкости. Типа того:
Спойлер
Хотя это в принципе и не нужно. Насчёт пререгуляторных функций такого каскада - интересное решение.
А чем вы замеряете такие значения? При каких условиях замер?
Сопротивление на выход, дабы выходной ток соответствовал максимальному или около (здесь смотрел на токе 1,4А).
Ослики (что аналоговый, что цифровой) все у меня с чувствительностью 1мВ на клетку, так что шум в 500мкВ и на них можно увидеть. Если не хватает, есть масштабный усилитель с усилением 10. Так что и 100мкВ могу вполне нормально рассмотреть.
Для поделок вполне хватает.
Posted (edited)
6 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Да, и такой каскад достаточно неплохо их убирает. Там же фильтрация двойная, конденсаторы между каскадами. На выходе пульсаций нет. Только шум. С ним уже бороться не стал, думаю, что для БП такого уровня вполне достаточно...
Порываюсь все провода подкоротить и нагрузку сделать металлопленкой. Проволочные сами по себе шумят заметно. Но даже с ними вот так...
Если замучает перфекционизм, запитаю ГСТ от отдельного источника и на выход фильтр поставлю. Будет шум максимум несколько десятков мкВ... :-))))
Без него увы, ЛМ-ка мощность не рассеит. 20Вт у нее максимум. Тогда либо диаппазон напряжений уменьшать, или выходной ток.
Edited by ALex_68
12 часов назад, ALex_68 сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/258723-простой-лбп-начального-уровня/#comment-3796237
Posted (edited)
@Falconist может быть. Но имел опыт вылета ЛМ-ок после жесткого КЗ. При чем вылета в течении нескольких секунд. ЛМ-ки вроде были не левые, но получилось вот так... Было не совсем приятно, когда на схему перло напряжение с моста.
Я там не про индикацию, это понятно, что по вольтметру это видно.
Edited by ALex_68
Posted (edited)
Тоже не понимаю, зачем этой дорогущей ЛМ-ке столько транзисторов в придачу, если ставить столько деталей, то можно и без ЛМ-ки обойтись, по схеме @Falconist можно собрать, увеличив верхний предел регулировки. А если и делать на микросхеме, то проще готовый блок купить ББП-20 например, рублей так за 600-700, и с небольшой переделкой сделать из него регулируемый на 3 Ампера!
Думаю вся проблема сгораний от Секундных КЗ связана с ЛМ-ками по 50-60 руб - Левыми. Оригиналы то уже не выпускают.
Короче мне кажется Каша из топора получилась, и зачем на 40-а Вольтах Диоды Шоттки применять? На этих напряжениях деньги на них тратить уже бессмысленно...
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
Posted (edited)
@Falconist
5 часов назад, Falconist сказал:
Каждый кулик свое болото хвалит...
Работает и одно и другое. Параметры у схем все таки разные и требования у всех разные. Так что, кому что надо...
Типа такого я еще когда в школе учился собрал. До сих пор работает. Правда немного проще.
Edited by Владимир65
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
