Интегральные стабилизаторы напряжения
3 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Я о том же говорил. Однако, вместо того, чтобы впустую греть шоттку на 200В в схеме с обраткой в 30, почему бы не поставить шоттку с обраткой 60В и греть её слабее чем кремниевый диод на 100В? К тому и веду как бы.
Так это было сказано еще в самом начале обсуждения.  При чем, собственно, проблем нет с Шотками, ну уж точно вольт до 100 при таком токе. Как пример тот же MBR10100G, имеющий прямое менее 0,6В почти до 4А
В 08.06.2023 в 17:40, ALex_68 сказал:
Вот я диоды Шотки применяю, чтобы тепла было меньше. Когда на обычном диоде падает 1-1,2в, то при полутора амперах выделится 1,5-1,8Вт. Ещё немного и можно будет яйца жарить. А диоды Шотки будут стоять холодные. И какая разница, какое будет напряжение, 10В или 40, тепла там выделится одинаково.
Но почему то 2 страницы топилось обратное, и даже кто то старательно поддерживал. Спрашивается, для чего? :-)))
Хотя, когда выяснилось, что это ОБС, то все встало на свои места...
ОБС - Одна Бабка Сказала.
Глянул ПХ.
Ожидал, что будут хуже.
Выбросы и провалы при подключении и отключении нагрузки.
На выходе 14В, нагрузка 10 Ом
Осциллограф на выходе БП, вход закрыт
По горизонтали 500мкC на квадрат
По вертикали 500мВ на квадрат
Провал при подключении 1,4В, время переходного процесса 200мкC
Выброс при отключении 510мВ, время переходного процесса 100мкC
Выбросы при КЗ.
На выходе БП 14В
Осциллограф на выходе БП, вход открыт
Выбросы отсутствуют. Время восстановления 275мС
Ограничение тока
На выходе 30В, нагрузка 10 Ом, ограничение тока 1,5А
По горизонтали 50мC на квадрат
По вертикали 5В на квадрат
Выбросов нет.
Время вотсстановления 422мС
Время ограничения 2,5мС
Edited by ALex_68
1 час назад, ALex_68 сказал:
откуда там 30В?
1,5 * 10 = 15 Вольт. и осцилл показывает 15.
@StarichokНижнее - 15. вехнее 30. Это не КЗ, это ограничение. Когда нагрузка не подключена - полное напряжение, когда подключена - ограничение до установленного тока. Между ними, да, 15. Ослик это и показывает...
Edited by ALex_68
без этой дополнительной информации я не правильно понял тебя.
Подключение нагрузки, превышающее порог срабатывания ограничения тока.
Коммутатор подключен последовательно с нагрузкой
Осциллограф на нагрузке, вход открыт
По горизонтали 2мC на квадрат
Выброс 13,3В, время переходного процесса 5,6мС
Edited by ALex_68
1 час назад, ДядяВован сказал:
А с закрытым входом, в режиме ограничения тока, пульсации какие
Думаю, что маленькие
Откуда им там взяться?
Edited by ALex_68
2 часа назад, ALex_68 сказал:
Сколько встречал схем источников питания, пульсации в "CC" выше, чем в "CV". Если у Вас они одинаково низкие для обоих режимов, то это идеал простого ЛБП.
24 минуты назад, ДядяВован сказал:
Ну во первых, на сколько критичны эти пульсации, если включение режима ограничения тока происходит в случае нештатного режима работы подключаемой схемы. Во вторых, они, например, и в ПиДБП убираются до уровня менее 5мВ, можно и меньше. Другой вопрос, кто то пытался найти их источник и его устранить?
Edited by ALex_68
Только что, ДядяВован сказал:
Потому что неправильно измеряете. Если стабилизацию напряжение измеряете на выходе, это правильно, потому как и схема измеряет ее в этом месте. А вот ток надо измерять на шунте, потому как сигнал снимается с него и стабильный ток поддерживается именно на нем, а не на выходе БП. Потому как на выходе БП есть другие внешние не учтенные потребители и источники тока, хоть и небольшие.
15 минут назад, ALex_68 сказал:
Для нештатной ситуации может совсем не важны, если использовать как источник тока, могут быть критичны.
Просто у меня есть желание (но, как обычно, не хватает времени) сделать дополнительный простой блок питания. С плавной регулировкой напряжения и несколькими значениями ограничения тока на галетном переключателе. Вот приглянулась Ваша схема.
16 минут назад, Владимир65 сказал:
По итогам ПиДБП, там есть ещё как минимум один момент. Это большое усиление каскада ограничения тока, отсюда большая чувствительность и склонность к ловле наводок. Отсюда и большие помехи...
Ну и второй вопрос, что работать там приходится с меньшими величина и их удержать сложней...
Edited by ALex_68
9 минут назад, Владимир65 сказал:
Да я не про измерения. Информация из тех. характеристик промышленно выпускаемых блоков, а также из характеристик топовых самоделок, типа PSL-240x и PSL-3604 от Леонида Ивановича.
Так все эти моменты в комплексе и дают на выходе БП видимую нестабильность ограничения тока. Хотя если измерить на шунте, возможно будет более стабильный ток.
2 минуты назад, Владимир65 сказал:
Как бы естественно будет, проводники ведь обладают всем спектром качеств, как ёмкость и индуктивность.
13 минут назад, Владимир65 сказал:
Стабильный ток поддерживается как раз на выходе БП, когда он нагружен. Происходит это за счет стабилизации напряжения на шунте. Поэтому ток не на нем, а через него.
Я ни в коем разе не умничаю, просто считаю, что должна быть точность в формулировках.
2 часа назад, ДядяВован сказал:
Потому что замеряются неверно. В режиме СС пульсации измеряются в амперах, и измерять их в "вольтах" некорректно. Они будут зависеть от нагрузки - пульсация 1мА на 1 Ом даст куда меньшую пульсацию в вольтах, нежели та же пульсация на 10 Ом.
Про это:
1 час назад, Владимир65 сказал:
Соглашусь на 90%, с оговоркой на то, что мерить можно на любом шунте - желательно не на "бетонном" резисторе БП который плавает, а на нормальном измерительном шунте внешнего/внутреннего амперметра с известным сопротивлением.
Где пульсации как раз указываются как надо, в вольтах и амперах (ТОИЭ на Б5-44):
У Леонида Ивановича то же самое, пусть и в другой форме:
Edited by Dӧppelganger_857
Шум и пульсации при ограничении тока.
Нагрузка 10 Ом, ток 1,5А
Пульсации 1,6мВ
ну извините, токовой приставки нету...
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
