Замена Резистора
Оригинал 10КОм а менять на 330Ом-не пройдет,даже если не проволочный.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Такой вариант не подходит
А почему?
Если есть какие-то особые требования к резистору - то лучше бы их озвучить.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
ПП3-40, до 91 года имели большую износоустойчивость и надежность. Была заменена контактная группа, убрали сплав ПлИ (платина- иридий). Осталось только на "9".
Изменено пользователем noise1
Ну, это если смотреть только среди проволочных переменников. Да и то можно найти и другие с такой же износоустойчивостью. А уж пленочные или объемные по этому параметру их заруливают по полной...
Советую каждого понемножку. 92, 95, 98... ну и дизельного топлива. Что-нибудь да подойдёт :lol:
Не поскажите чем можно заменить переменные резисторы СП4-1 0,5Вт, к примеру можно ли поменять на такой?
Если можно то что делать с резисторами где сопротивление 3,3Ком, 15Ком, 2,2Мом?
ПС Переменные резисторы стоят в осциллографе.
Боже, читать умеете? Там написано -0,25 Вт. Да и вообще дерьмо, как в наших старых аппаратах.
Читать умею иначе здесь меня не былобы, потому и спрашиваю как раз эта номинальная мощность меня смутила.
А вместо ПП3-40 10КК можно использовать какой-нибудь из этих?
ПП3-40 15ЕС, СП-1 0,5 Вт, СП-1, 1 Вт, ПП3-43 15ЕС,ППБ-1В 8610 470 Ом.
Изменено пользователем Lit
Маркировка не полная.
А остальные - нет.
Написано же 10 килоОм
СП-1 1273 В-0,5Вт-II 10КВ
Можно попробовать, но осторожно :D
Не помню, "В" это вроде логарифмическая зависимость - углы поворота ручки изменятся.
Это точно. У ПП3-40 допустимая мощность 3 Ватта, а у этого только 0,5 Вт.
  • 2 года спустя...
