Sign in to follow this
alturgrey
На Что Способен Паяльник ?
Вопрос такого плана:
На что способен пальник ?
Заказал газовый паяльник IRODA PRO-50
Он в Сириусе
В спецификации указано:
Приблизительная температура жала паяльника: 210-400°С (410-750°F)
Паяльная лампа: 1300°С (2400°F)
Объём ёмкости для газа: 7 мл
Судя по описанию, кроме спаивания припоем радио-электронных схем, и прочего, можно "ГРУБО жарить из сопла" делая как термоусадку, так и высокотемпературные манипуляции с металлами ?
Есть вот например его брат, паяльник близкий по смыслу: IRODA MJ-950 газовый для термоусадки. ТАк и написано в описании - термоусадка. Мол - только для нее, даже и жал пая-тельных нет.
А здесь, получается, универсальный паяльный прибор ?
(почему я задаю этот вопрос ? ... при выборе паяльника многие люди берут - Один, что бы схемы паять, на 5-25 Вт, и второй - "ведра паять", простой-дубовый, но мощный, на 100 Вт к примеру)
А в этом случае .. этот махонький, в ладони считай вмещается, паяльник, может решать даже грубые высоко температурные задачи ?
как "паяльная лампа" (помните такую, советских времен, которой железные бочки заваривали)
Edited by alturgrey
Развязывать языки и ломать пароли, по воспоминанием ветеранов контрразведки :D:D:D
извиняюсь за оффтоп
Примерно такой же "паяльник" я использую для демонтажа некоторых деталей с плат, и при ремонте и модернизации пневматического оружия, когда нужно мощное точечное прогревание....
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
ректальный криптоанализатор? :lol:
...."паяльная лампа" (помните такую, советских времен, которой железные бочки заваривали).....
я почти каждый день использую для пайки/чистки/ремонта авторадиаторов. такчто не надо списывать этот инструмент со счетов
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Уважаемые .... - авторадиаторы, ректальные-дознаватели, и прочие веселые штуки, это все круто ...
но все же ... я об паяльнике.
Суть вопроса (кратко): в чем зарыта сабака ? ... устройство газовое, небольшое в руке, и судя по всему - умеющее и платы паять (тонким жалом) и как паяльная лампа решетку оконную стальную распаять(спаять сломанную) способное ... не расплавляющееся к чертовой бабушке от нагрева до 1300 град ,
за 600 руб, на одном только баллончике от газовой зажигалки .. (см.оф.описание)
Реально ли такое вообще ?
(или на деле, после двух сотен градусов ручка расплавится и заклинит жидкой пластмассой пьезу * :rolleyes: ????
Начну с последнего.... НЕ расплавится и НЕ заклинит! Греет нормально! Паять постоянно платы я бы им не стал, но как "палочку-выручалочку" в экстремальной ситуации вполне можно использовать...
P.S. Оконную решетку конечно им не сваришь....т.к. по мимо тепереатуры ещё и "мощность" пламени нужна... слишком долго греть придётся....
У меня последний вопрос в этой теме, про паяльник ... - пайка того самого пресловутого Ведра ... нагревом от этого паяльника,
уточните, правильно ли я понимаю: Брешь в стыке, например, железном, паять надо с использованием тугоплавкого припоя (что бы надежнее), или нагреву подвергается именно само ведро, плавя края трещины (до необходимой, весьма высокой температуры), что бы они стали мягкие и соединить их ..?*
или все же припой :?
Только припои,газ в среде атмосферы не даёт 1300гр,только подача чистого кислорода даст температуру.
Газовый паяльник - хорошая вещь! Был случай, в дороге пришлось отвертку зажигалкой греть - соплю повесить, а случаи когда надо припоять, и нет сети для паяльника(замкнутый круг) встречались постоянно. Купите газовый паяльник - пригодиться!
Благодарю всем высказавшимся по поводу этого паяльника! Хорошие ответы, всем спасибо!
