Предлагаю простое дополнение для Терминатора, подойдет к любой модификации прибора- это регулятор громкости. Особенно будет полезен при работе с наушниками. Доработки печатной платы не понадобится, к переменному резистору подпаять транзистор, соединить по схеме.
Изменено пользователем DeD.
Тоже имеется пара предложений по незначительной доработке (из рубрики ЮТ "патенты не выдавать") :D .
1.для отстройки от возможных индустриальныхпомех или рядом работающего детектора (случайное совпадение), уводить рабочую частоту датчика вниз на 1-2кгц. с помощью двухполюсного тумблера путём добавления ёмкостей в передающий и приёмный контура датчика.
2.Заменить потенциометр рег.чувствительности малогабаритным переключателем на 10 положений (с запайкой между соседними выводами резисторов 47- 51ом. Получим более практичное в полевых условиях регулирование звук.порога.
CQ de RK6KV pse k...
Всем доброго дня, спаяв Т3 увидел 2тона решил сделать МОД. За основу взял не схему а печатку от Алексея (a2111105) так как прибор собран именно на ней. Так вот хочу выложить на суд людской свой "плагиат" Хочу узнать мнение спецов работать будет?
2t2m.rar
Ну может кому сгодится разрядка батареи тож плагиат, но теперь на (Rezo)проверил работает
low.rar
Изменено пользователем Jonny9694
Скачивать, скачивают. А отписать что сложно? Роботает, нормально, не нормально? Вопросы предложения!!!
скачивают, это еще не означает, что сразу же кидаються собирать,скачали- посмотрели и скорее всего лежат теперь архивчики в какойнить папке с названием "терминатор" и ждут своей очереди...пожалуй и я скачаю посмотрю...
Изменено пользователем seme44ka
чайник ... но круто заваренный !!!
Просто у меня мод на 2 тона ка-кто не очень по дискриму но чуйка лучше, но в датчике метала как на свалке, не смог свести петлей!
Если кому что не понятно могу пояснить, там схемку подбросить.
А где список деталей на дедушкину схему из 26 поста?
Список деталей у тебя перед лицом , взял ручку - лист бумаги - смотришь в схему - пишешь : конденсатор - 0.47mk - 20шт; 4069 10шт и так дальше . :angry:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Громкость при этом увеличится ? Или будет та же но с возможностью уменьшения оной ?
Проверил, транзистор взял что под руку попался ВС337-16 , громкость регулируеться отлично... Громкости то хватает при 12 и при 9 вольта, но при 7,2 вольта слабовато пикает... Вот и думаю...Как увеличить...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, правильно ли я подключаю двух тональный генератор с 1 страницы от DeD? (вынул мс3, подпаял провода как на изображении ниже. А в ответ тишина)
  • 3 месяца спустя...
Люди хелп. Кто такую примочку ставил на Т 2012 ? У менчя черняк в режиме дискрим низким, и вплоть до серебра. Медь высоким. Как подкоректировать?
Изменено пользователем leshkaukr
  • 6 месяцев спустя...
Собрал схему с архива на первой странице. Подключил к своему Терму-3, но первый блин выдался комом. Оказалось, что у конденсаторов С34 (1500х16 В) и С40 (фильтр на FR157) пробой. При этом в качестве VT4 у меня использовался полевик 2N7000 (где-то писалось, что чуйка с ним побольше будет). С перепугу поменял его на ВС517, поставил новые кондеры - прибор запустился. Но озвучка всех металлов высоким тоном. Перечитал форум и понял, что ошибка в питании МС3 (9В вместо 6В). Вопрос к бывалым: пробой конденсаторов как-то связан с тем, что в генераторе полевой транзистор? Стоит ли вернуться к использованию его в генераторе?
От типа применяемого транзистора VT4, конденсаторы не могли выйти из строя, ищите причину в другом месте, например переплюсовка питания. Замена транзистора на полевик не даст прироста в чуйке, сначала настройте оригинальную схему, а потом уже делайте эксперименгты с транзисторами.
  • 9 месяцев спустя...
всем привет! дерну тему...
кто собирал по этой печатке, как она в работе в отличии от классической (чуйка)? 19 сообщение от DeD
http://forum.cxem.ne...29
http://SSMaker.ru/6cae3888/
Изменено пользователем safin395
