О_о
Не умею лечить прибор на расстоянии. Раз чуете что где то там - значит ройте. Инструкций куча. Дерзайте.
Приобретите осциллограф. А если дорого, тогда купите рабочий прибор - Терминатор, он выйдет дешевле.
победа!!! виновницей оказалась подтравленная дорожка, хотя она и звонилась, но всё же я её пропаял и чуйка выросла ( дорожка между МС1 и МС4 ,на фото видно) настроил отсечку ферита, появилась дискриминация , только у меня крутилки не в те стороны крутятся) я так понимаю баланс 100-0 , а дискрим 0-100 ,так?
:lol:
Если дискрим 0 Ом - то видно все металлы
Если дискрим 100 - то видно только медь
Насчет баланса грунта не скажу. Не задумывался. А какая разница?...
так я по шаблону ориентировался при вырезке ферита) с настройкой дискриминации проблем нет,единственное это чуть чихнёшь на катушку и баланс сбит, надо пенопласт плотный искать и форму делать и заливать, но даже собранное всё на коленке вызывает положительные эмоции.
Если в корпусе ТО-220 , то не должна бы.
Если в ТО-92 то может. Страшного ничего в этом нет.
  • 5 месяцев спустя...
В 10.09.2011 в 14:59, DeD. сказал:
По просьбе форумчан выкладываю печатку двухтонального Терминатора-3 полностью на DIP элементах. В разработке непосредственно учавствовал Shin1960, за что ему большое спасибо. Он же собрал и протестировал данный прибор, по этому сможет ответить на все вопросы по сборке и настройке. В схеме уделено большое внимание борьбе с помехами по шинам питания, в результате появились дополнительные конденсаторы, изменено включение громкоговорителя.
Dip-2tone.rar
Валерий здравствуйте. Актуальна ли сейчас эта плата или есть что-то свежее? И нужно ли зеркалить?
@DeD. Уже собрал платы Трио и Про, сейчас хочу собрать тройку, начну настройку с него, потом уже модификации, так как опыта может сразу на них не хватить. Тогда буду собирать по вашей плате.
@DeD. А почему ваши монтажные платы тоже не отзеркалены как и печатки? Я помню трио когда начал собирать первую плату испортил так как монтажка была не зеркальная и я подумал что плату зеркалить не нужно...
@RETICK
Эти печатки двухсторонние. Как по Вашему их зеркалить изволите?
Показано фото со стороны монтажа smd резисторов. Это наиболее полное обоснованное решение. Вы же можете открыть спринт и просмотреть как Вашей душе угодно. Или переделать под себя.
Добрый вечер .Катушки мотать двойным проводом или можно и одинарным.если одинарным никак не отразится на чувствительности.Спасибо.
собрал. Пытаюсь настроить. первое - частота rx выше tx около 100 гц. Так вырезается ферит в среднем положении резистора баланса грунта. Так же у меня было и в первом моем терминаторе. Не могу понять почему. Второе - не могу добиться двух раздельных тонов.  По ощущению звучат сразу оба тона. На медь чуть чище высокий тон как бы звучит и все.  Или просто нет низкого тона. Не могу понять. Фольгу видит только в упор к датчику, в том числе и в всех металлах, 20 коп. ссср видит хорошо, сдвинуть шкалу в сторону фольги подбором с5 не получается, уменьшение номинала только убирает совсем. так же было и в первом приборе, проблему решал установкой доп. фазовращателя. Пытался тестером измерить частоту на мс 3- cd4011 на выводах 1, 12, 13 есть частота, но тестером определить не получается-значения мельтешат, впрочем на других выводах так же. На черный металл щелчки в режиме только цвет, в режиме все металлы  черный металл звучит так же как и 5 копеек смешанным тоном, Что подскажете? Еще, на ферит есть как бы высокий тон, в среднем положении движка р8 звук проппдает совсем. дальше крутить-появляются щелчки, или типа сигнал низкого тона но короткий, обрезанный.
Добрый день .Подскажите пожалуйста на схеме терминатор 3-2т установлен подстроечный многооборотный резистор на 22ком .Для какой настройки он используется.Спасибо.
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
