Добрый день.Какое напряжение должно быть на колекторе транзистора vt5и на базе vt4 .По поводу микросхем CD 4069 они вообще не работают а вотHEF4069 работают .Подбирал по шуму и с минусом ставил и с плюсом но большой разницы не увидел.
Добрый день .С Новым 2019 годом.Счастья Всем и Здоровья .Вот и пришла пора настройки .микру подобрал -05 .включил прибор выставил б\г на двойной сигнал ферита сводил и на 40м\в ина100м\в и даже на 120 м\в но разделения по тону звучания на разные металы почти нет .это все делал в режиме все металы.Может кто что подскажет .Спасибо.
Были упоминания-подбирать компараторы. У меня было пару штук с одной партии-не помогло. Подбирал конденсаторы в обвязке генератора по более менее различию тонов. Думаю еще некую роль играет сам динамик. Потом решил что режим все металлы вовсе не нужен, а в режиме только цвет-два тона тож особой роли не играют для меня. Тож прибор практически одно тональный получится.
Подбор компоратора ничего не даст .вот попробуй сделать так .режим все металлы  Б\Гвыставить на 40-50 ком .чуство 10ком грубо 500ом точно баланс Д\Дкатушки 20-60 м\в .Железо -низкий тон .цвет -высокий тон .никель и нержавейка смешаный.Должно получится.
ранее задавал вопрос-почему при настройке ТОФ при 40-50к r8 катушка rx получается выше по частоте чем tx. Побродил по форумах нашел упоминание, и у меня так же - при с5 -1n так и получается, при 10n получается  rx ниже. В первом случае добавляются конденсаторы на tx во втором rx. Установлен доп. фазовращатель. Получается при определенной емкости с5 разности частот вообще может не быть? И такой вопрос-при вращении ручки дискрим, звук на цель с высокого тона с начало меняется на низкий, и совсем пропадает при дальнейшем вращении. Так и есть?
Сделал я терминатор 3-2т на дип звук правда слабоват .что если вс517 заменить на кт 972 резистор р55 исключить а р18 подобрать по громкости динамика.
Собрал двух тональную приставку к т3. Почему то не заработала. Нет звука, убирал мс8, всё равно нет звука. Если потрогать пальцем ноги мс3, начинает хрипеть и пищать. И при выключении слышно писк.
28 минут назад, Василий111 сказал:
Диод другой поставил.
Причем диод? Терминатор без приставки работал?  На сколько я понимаю генератор 2 тона собран на мс 4011, управляется компаратором мс 11 по Вашей схеме.  Какими приборами располагаете кроме пальцев? Какие измерения произвели и т.д. Ясновидящих тут нет.
Отсечение металлов  не ставил. Но если покрутить ручку бг и отсечение мет. и поставить переключатель в цвет мет, никаких изменений нет, так же работает щелчками на все металлы одинаково. До этого прибор был полностью рабочий.
Вы резистор, подтягивающий выходы верхних компараторов к питанию, когда-нибудь все-таки поставите, или и дальше будете ломиться в открытую дверь?
С час появился звук, реагирует низким тоном на все металлы одинаково. Кручу ручку чувства, тишина, постоянный звук не поймать.
Нашёл непропай.  Подношу цветной металл, начинает реагировать высоким тоном, низкий звучит постоянно, подношу чёрный металл, реагирует низким тоном, высокий звучит постоянно. Если металл не подносить к датчику, звучит двумя меняющимися тонами. Кручу r39, никаких изменений нет. Какой там резистор, подтягивающий выходы верхних компараторов к питанию я так и не понял. Вроде всё по схеме делал.
Изменено пользователем Василий111
1 час назад, Василий111 сказал:
У Вас его нет.
Нет, не их.
Если не понимаете, как работают те или иные компоненты, то и не беритесь "рожать" собственные схемы, пока не научитесь азам.
Кто подскажет если в режиме цвет мет подхрюкивает чорный метал то точку отсечения ферита и шкалу металлов нужно сдвинуть в какую сторону .ближе к нулю или ближе к 100 ком.
  • 3 месяца спустя...
Собрал данное улучшение для Т3. Печатку брал из самого первого поста от DeD. Работает как и заявлено, т.е. делит шкалу ВДИ +- пополам на разную озвучку. Однако думаю на практике эта приблуда будет бесполезна, т.к. тон озвучки меняется от расстояния до цели, и по тональности озвучки просто-напросто не получится определить к какой части шкалы относиться предмет под катушкой в земле.
P.S. На грунте не испытывал , но думаю будет работать. Чуйка, по сравнению с обычным Т3, не уменьшилась.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
