По просьбе форумчан выкладываю печатку двухтонального Терминатора-3 полностью на DIP элементах. В разработке непосредственно учавствовал Shin1960, за что ему большое спасибо. Он же собрал и протестировал данный прибор, по этому сможет ответить на все вопросы по сборке и настройке. В схеме уделено большое внимание борьбе с помехами по шинам питания, в результате появились дополнительные конденсаторы, изменено включение громкоговорителя.
Dip-2tone.rar
Изменено пользователем DeD.
Пульсации по шинам питания при включенной озвучке не превышают 2-3мВ.На датчике кольцо D=130мм и частотой Тх=17,5кГц легко получается чувствительность на сов.пятак 35см.Резистор R55 подобран по приемлемому звучанию динамика с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом.
Изменено пользователем Shin 1960
Всех, кто скачал предыдущий архив, просьба перекачать. В результате моей невнимательности, обозначил конденсатор С41 как С36. Архив исправлен и перезалит.
Испытал двухтональник совместно со снайперкой/пляжником.Диаметр Тх=130мм,диаметр Rх=70мм,частота Тх=17,5кГц.Прилагаю видео,часть первая:
http://www.youtube.com/watch?v=1C4wV6g8lnM
Из-за особенностей разводки этой печатной платы микросхему для М/С7 необходимо отбирать уже с отрицательным потенциалом на ноге 8 по отношению к ноге 2.На данном двухтональнике установлена с разностью МИНУС 0,35 милливольта.
Для наглядности уснановил микросхему,отобранную для обычного однотональника с разностью ПЛЮС 0,35 милливольта.Смотрим,что получилось,особенно с расстоянием озвучки высоким тоном медной Лизиной двушечки.
http://www.youtube.com/watch?v=zWxHcZMCHhQ
Здравствуйте! Что то как то непонятно тут определяются металлы! И стоит ли собирать этот прибор или чер мет он так же не видет просто делит высокопроводимый цвет и низкопроводимый???
Разделение по звуку в режиме только цвет, медь высокий золото низкий чермет который поадает в цветной режым (ржавчина и большие предметы) озвучиваютса- щаще всего смешано, большие предметы высоким тоном и слехка низким, впринцепе спутать цветняк с черниной тяжело.
А какие данные катушек и контурных конденсаторов?
Так там же черным по белому написано "Диаметр Тх=130мм,диаметр Rх=70мм,частота Тх=17,5кГц." а кондеры контурные уже в зависимости от частоты подбираются...
чайник ... но круто заваренный !!!
Данные на снайперку/пляжник с видео.
Тх:
колличество витков-2 х 31;
диаметр обмотки-130мм;
диаметр провода-0,45мм;
индуктивность-1,18mГ;
емкость конденсатора-70нФ.
Rх:
колличество витков-2 х 47;
диаметр обмотки-70мм;
диаметр провода-0,35мм;
индуктивность-1,237mГ;
емкость конденсатора-67,6нФ.
Сх:
колличество витков-23;
диаметр провода-0,45мм.
RN6HCC,если не нравится работа в двухтональном режиме,то элементарно перевести в однотональный режим.
Новое дополнение к терминатору от Ятагана, черный и цветной металлы озвучиваются разными тонами,
вот платку как дополнение накропал, при наведении на деталь или отверстие появляется номинал или куда подключать.
рабочий вариант не собирал, буду собирать на следующей неделе, плату проверил со всей чательностью :)
Все металлы разным тоном.rar
Тх:
Rх:
Сх:
диаметр провода-0,45 мм
Хмм...А я почемуто думал, когда мотаешь катушки проводом разного диаметра, то Cx надо мотать тем же проводом что и Rx ...
А нет ли видео,по работе прибора с разными металлическими предметами (чёрный,цветной),хотелось бы посмотреть как он определяет их в режиме (все металлы /диским).Хочу собрать МД,только не могу определится по какой схеме.Собрал просто Терм-3,работает отлично.Теперь хочется двух тональный.
Такое видео не снимал.Словами проще.В режиме "Цвет" мелкие черные не видит,крупные низким,пивная пробка по воздуху (разные) либо не видит,либо щелчек низким в одну сторону.В земле пока не находил. ;)
В режиме "Все металлы" озвучка всего низким тоном.Но все это с датчиком на 17,5кГц.На других,более низких частотах пока не пробовал.
В режиме "Все металлы" озвучка всего низким тоном.Но это с датчиком на 17,5кГц.На других,более низких частотах пока не пробовал.
У меня при частоте 9 кГц, в режиме "все металлы", на цвет - высокий тон, на железо(которое не больше лопаты)- низкий тон. На крупное железо идет уже высокий тон.
Вопрос не в бровь, а в глаз ;) ! Да, именно от этих емкостей и зависит поведение двухтональника. Я ставлю именно те, что указаны в схеме, реакция прибора мне понравилась: цвет - высокий тон, железо - низкий (режим все металлы). Если изменить С7-1500, С9-2200, то низким тоном озвучиваются все металлы, а вот С42 и С43 подбирать не пробовал.
У меня стоят С7=1500пФ, С9=2200пФ и С42=1500пФ,С43=2200пФ.С43 уменьшал с шагом 500пФ до 510пФ,но безполезно.Докуплю кондеры-поиграюсь с номиналами,сейчас просто нечем.
Прошу помощи.Хочу и буду собирать двухтональник, но нет LM193/293/393 есть LM339 будет ли она работать в данной схеме?
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Ну что сказать, собрал я доработку от Ятагана (печатная плата и сжема в сообщении 38) Она как и ожидалось работает замечательно :rolleyes: железяки низким тоном ,цветнуха высоким , большие железяки и омедненные железные монетки обоими тонами вместе, баланс грунта настраивается чтобы на ферит небыло не высокого ни низкого звука, не забудте вынуть старую микру генератора.
Ятагану спасибо, получился почти Трио на 1 микросхеме :)
ЗЫ транзистор не обозначенный на схеме можно любой НПН
Пока на грунте не проверял, в воздухе чуйка такаяже.
