так сделайте и проверьте, там деталек то 10 штук, я до грунта доберусь дней через 12 :(
ЗЫ Платка полностью рабочаяя под мелкие резисторы (или обычные вертикально) ,зеркалить не надо. Подключать просто, режем дорожку между 1 и 7 ногой МС8 и отключаем 1 ножку Р 17
далее от платки припаивае проводочки к 1 и 7 ногам МС8 и к питанию и динамику , не забываем отключить МС3 и Наслаждаемся крутым звуком B) ЗЫ кондеры задают тональность звука, подбираете какой захотите.
Ну если через 12 дней,то прийдется пробовать самому.
И отдельное спасибо за подробнейшее описание подключения! :D
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Ну про подробное подключение я не для вас писал, а для новичков ;)
а про провеку на грунте самому интересно.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
oleb-У Вас отсечение феррита совпадало с точкой отсечения феррита в однотональном режиме или перестраивали каким-то образом?
Я же писал, что отстраивался от ферита находя точку (она очень острая) когда на ферит нет ни высокого ни низкого звука, положение регулятора почти совпало, разница несколько градусов. Положение дискрима чтобы видел всё!.
Схема Терма 3 стандартная от Ятагана без всяких доработок, спаян еще 2 года назад.
Edited by oleb
Вот как раз в этой точке (или почти) хрипы двумя тонами,а если уменьшить БГ,то переход на другой тон.А дискрим да,если 0кОм-на фольгу высокий тон,если в точке отсечения фольги-переход на низкий.И получается,что для БГ нужен резистор с точной настройкой.Как-то хреново!
P.S.А что же будет твориться на разных грунтах,с неровной поверхностью,с ямками?Ухи отпадут. :D
Edited by Shin 1960
Надо на параллельном форуме ятагану такой вопрос задать, но в принципе и на стандартной схеме если не правильно остроить ферит то пропадает фольга и золотишко мелкое, а здесь режим двойной озвучки сделан не основным, а чтобы точно понять, что под катухой когда есть сомнения.
...а здесь режим двойной озвучки сделан не основным, а чтобы точно понять, что под катухой когда есть сомнения.
На работе есть горшок с землей от "усопших" растений.Настроил вырезку феррита в однотональном режиме,земли где-то высотой 20см,помахал над датчиком-не видит,положил пятак-видит.Включил этот "новый" двухтональный режим-что с пятаком,что без-какофония звуков.При попытке отстроиться от горшка малейшее изменение по высоте приводит к сработке разными тонами. :spiteful:
Edited by Shin 1960
На работе есть горшок с землей от "усопших" растений.Настроил вырезку феррита в однотональном режиме,...Включил этот "новый" двухтональный режим-что с пятаком,что без-какофония звуков.
Может под усопшими растениями ещё что то есть? Как в том анекдоте: -
- Диду, ты чёж цветочки машинным маслом поливаешь? Они ж повянут!!!
- Нехай вянут. Зато гранатки целей будут!!!
Ситуация с горшками уже обсуждалась('Shin 1960' , вы же в курсе) - Общий вывод был таков: Горшок горшку не товарищ :)
Edited by a2111105
Желаю что бы все...
Не,дренаж убрал,да и отстраивался от земли в однотональном режиме еще до точки вырезки феррита ;)
Edited by Shin 1960
А как реагирует при отстроеном феррите на пятак по воздуху на разных расстояниях от датчика(начиная от самого датчика и заканчивая на грани чуйки)- интерисует конечно же двухтоновый режим. Нет ли инверсии озвучки как в случае с двойным тоном на цвет?
Желаю что бы все...
Да, и мне интересно это.
Как-то не обратил внимания.Но ту плату двухтональника по предидущей версии я уже восстановил назад и вставил в корпус,проверять не на чем.А опять все разбирать,резать дорожки и ставить тумблер-нет времени да и желания тоже. Может кто еще изготовил по последней версии,если не трудно-посмотрите и ответьте,плиз.
Edited by Shin 1960
Может кто еще изготовил по последней версии,...
Да я сам уже доделываю(свою прошлую печать подкорректировал под эту версию), примерно уже знаю чего ожидать, но просто "наперёд забежать" захотелось.
Желаю что бы все...
Очень хотелось бы знать как двухтональник настраивать?С однотональным то все понятно.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
смотря какой. их ведь уже несколько разных. А вообще так же как и обычный.
Edited by a2111105
Желаю что бы все...
Собрал я по схеме из 38 сообщения, интересно получилось. :dance2:
Железо низким, цвет высоким. 4011 не оказалось под рукой поставил 561ла7.
SA включает режим дискрим? Железо вырезано в этом режиме, а цветные цели звучат переливчатым тоном.
Переключатель на основной плате в режиме "только цвет". Транзистор ВС517 на печатке повернул срезом на 180градусов, возможно существуют разное расположение выводов но у меня так оказалось.
Все эксперименты на столе, реально покажет грунт.
Всем разработчикам и принявшим участие спасибо.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Тоже собирал, не понравился звук с переливами на цвет. А при разомкнутом SA вообще не возможно отстроиться от феррита, надо искать точку неопределенности между высоким и низким тоном. Переделал в первоначальный вариант двухтональника, на грунт не выходил.
...Тоже собирал, не понравился звук с переливами на цвет....
Ну примерно это я и предполагаю(о чём и спрашивал чтоб не мучаться выше). Потому как тут озвучка определяется уровнем сигналов на компораторах, а не секторами совпадения опорных фаз с фазами целей. Ну да ладно, всё равно я уже почти собрал, так что тоже скоро воочию погляжу на его работу.
Желаю что бы все...
Заметил еще одну неприятную особенность.
Заменил пищалку от китайского наушника на динамик 8Ом 0.25Вт, уменьшил r18 до 33Ом, ну нету у нас 50Омных динамиков... пошел возбуд в виде пиликающего сигнала высокого тона с пульсациями. Это проявлялось при при частом и близком махании монеты у датчика. Потом Монета убиралась и пиликание оставалось.Приходилось убирать чувствительность. Добавил RC фильтр предложенный ранее в теме ТЗ, 100Ом 1000мкф, жить стало лучше, но кажется чувство уменьшилось. Не маловат ли конденсатор думаю... В общем только реальные испытания на грунте покажут что к чему.
Как думаете,если на каждую микросхему,поставить для её питания дроссель,должна ведь увеличится стабильность работы.Может кто-то пробовал?
    • Мало, собственно расчет драйвера ведется не по входной емкости силового транзистора, она сильно изменяется в зависимости от Vgs, а по заряду переключения Qg, конкретно мал выходной ток вывода Gate контроллера. Что касается 5-ти киловатт то на первой странице datdsheet конечно такой цифры нет, там ...in 100-W to Few-kW..., или "...от 100 Вт до нескольких кВт...", но не в этом суть. Микросхема UCC28180 применяется в топологии step-ap, а для мощностей типа 5-ти кВт уже требуется что-то типа Interleaved PFC, а контроллеры там уже совсем другие. Вообще UCC28180 разработали в TI, приведенная мной документация с этой микросхемой тоже от TI и там драйвера, а в Texas Instruments дураки не работают.
    • Нет у переменника "входа" и "выхода", есть равноправные крайние выводы и контакт "бегунка". И то, и другое легко однозначно определить с помощью омметра путем вращения вала регулятора: выводы, сопротивление между которыми не будет изменяться при вращении, являются крайними, соответственно оставшийся (оставшиеся) - и есть "бегунок".
    • вопрос был вполне конкретный. это у тебя данных (знаний) не достаточно. и из-за этого "пустоты" в  знаниях вопрос для тебя получился "пустой".
    • А чем отличается сварочный инвертор от ИИП для усилителя?
    • http://www.payatel.ru/829-mikroshema-cd4026.html и никаких микроконтроллеров
    • А вот и петлевое,
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
