@Lelong, где то было и дросселя ставят и емкостями дополнительными обвешивают. По идее конечно должно стать лучше, а на деле у кого и с нормальными деталями отказывается работать, а у кого из ничего собранный и довольны.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
На мд4йу был пложительный отзыв в ветке т-3 по замене 22ом в генераторе на дроссель, также дроссель добавлен на мс2.
Всем Здрасте. "так что тоже скоро воочию погляжу на его работу".Алексей хотелось услышать Ваше мнение.
Зарегистрироваться
Пока мнения нет. Собрал, подключил датчик от Терма - поглядел - работает. Датчик не подгонял, по этому про адекватность реакции сказать немогу. Отключил датчик ,переставил его на рабочий прибор и поехал на коп. После копа пока не брался за него(другим пока занят ). А прибор пока составил компанию в ящике стола такому же бедолаге (то бишь недоделаному Вератору :) ). Так что вы быстрей меня мнение составите, ну ,а там и я подтянусь :)
Желаю что бы все...
Уважаемые DeD и Shin1960 в какую точку , на вашей печатке из поста 26 предусмотрено подключения экрана с катушек???
А платка красивая получается :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Из-за особенностей разводки этой печатной платы микросхему для М/С7 необходимо отбирать уже с отрицательным потенциалом на ноге 8 по отношению к ноге 2.На данном двухтональнике установлена с разностью МИНУС 0,35 милливольта.
А вот здесь я что то не понял или запутался ......
Сказано было в ветке о Терминаторе -3 такое -
вынимаем с панелек МС5 МС6, минусом щупа м/метра становимся на н. 2 МС7, а плюсом на н. 8 МС7 и выбираем из кучи Хефок ту у которой измеренный потенциал составляет от+ 01 до + 05 мв.
То есть получается что на этой версии платы на оборот ????????
Edited by nikolai_kuzmenko
Добрый день.Выше С9 есть отверстие в минусовой шине для подключения экранного и минусового провода Тх (соединяю их непосредственно в самом датчие),а в правом нижнем углу ниже С2.2 есть отверстия для подключения Rх и ее экрана.А за компоновку платы (и красоту)аплодисменты DeDу.
Ясно спасибо , пропустил я отверстие выше С9 при сверловке :( .А в какой цитате правильно написано о подборе МС7 из поста #81 ???
Да.Посмотрите куда подключены правые проводники (по схеме) R32,R33 и по разводке.Потом правые проводники R36,R37.Хотя на правильность работы прибора это абсолютно не влияет.
Edited by Shin 1960
А понял ,теперь увидел .Все верно :rolleyes: Получается что я подобрал микруху в ПЛЮС 2,5 mv , а если щупы переставить то получится в МИНУС 2,5 mv :rolleyes:
К стати подбор этих микрух что то меня не очень обрадовал , из сорок двух штук , только три оказались подходящими для МС 7 :(
...Получается что я подобрал микруху в ПЛЮС 2,5 mv ...
Нужно от 0,1мВ до 0,5мВ,а не 2,5мВ.
Тема закрыта?
Почему же закрыта? Если есть новые предложения по модификации, как говориться - милости просим!
Всем Здрасте.Подскажите при питании 12 вольт какие номиналы нужны на мс 10
И еще один вопрос-применение LM193 обязательно?Или можно применить LM393?
А плата Dip-2tone действительно хороша,респект автору :rolleyes:
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
базовая схема ето терминатор-3 там все замены и рекомендации,люди!!!!!раззуйте глаза :blink: :blink: :blink:
Для такого питания надо подобрать R51, для начала вместо него подпаять подстроечный резистор на 100к и выставить желаемый порог индикации разряда. Дальше думаю понятно, выпаять , замерить номинал и запаять постоянный.
ВячеславЛ за неимением LM193 все ставят 393, но она боится мороза, можно еще поставить LM293, она не такая дефицитная и более "морозоустойчивая".
Всем Здрасте. Можно ставить LM2903N работает и по температуре нормально.
Edited by R4AAC
Читать :D
Спасибо дружище,а главное своевременно.Объясню почему спрашивал про замену.Свой терминатор3 собрал почти два года назад по МД4форЮ.С тех пор успела появится ветка на Паяльнике и развится до двух сотен страниц.Многое подзабылось за это время.За это время тему про Терм3 посещал нечасто-небыло возможности и если честно желания.Сейчас решил модернезировать его до двухтонового.Уже вытравил плату и впаял все что было на оригинале и еще коечто.Нехватает только 393.Катушка будет новая.
А там можно и про трио подумать будет, как посылка с запчастями прийдет B)
LM2931 на 6в кто то видел в живую :rolleyes::blink: ??
Есть конечно масса постов что "у меня и на 5в работает хорошо", но все таки...
Если уж кто то видел такое, ткните ссылкой плиз.
Извиняюсь за оффтоп.
[ 5в работает хорошо" По экспериментам Shina 1960 при изменениях этого напряжения до 6 вольт увеличивается чуйка. Я лично проверял у меня было 5.7в подобрал мц9 поднял до 6в чуйка поднялась.Если нет нужной мц9 можно ставить любую 6 вольтовую увеличится ток незначительно, потом когда найдете нужную замените.
Edited by R4AAC
Я в разрыв срелнего вывода 2931 включаю два кремниевых диода в прямом направлении и шунтирую их электролитом 100мкф/6.3в.
CQ de RK6KV pse k...
