О помехах знаю, пробовал питать и от батареи и от блока и напряжение от 8 до 12 вольт, постоянный очень тихий звук все равно присутствует, в нем то и вся проблема.
Потребление прибора вроде как без звука (хотя он присутствует очень очень тихий) 35 мА многовато.
О помехах знаю, прорвал питать и от батареи 9 вольт и напряжение от 8 до 12 вольт давал, без разницы, все равно очень тихий звук идёт из динамика, в нем то и вся проблема.
Потребление прибора, вроде как без звука при закрученом чустве (хотя звук хоть и очень тихий присутствует) 35 мА многовато как мне объяснили.
Транзистор 517 не простой ,Транзистор Дарлингтона ,т.е. составной,смотрите что то где то у Вас не так.
6 минут назад, str691 сказал:
Да 517 непростой. У меня из 4-х штук из одной партии , 50 на 50 разная распиновка.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Так я вместо 517 поставил КТ3102, там то правильная распиновка, но ничего не изменилось что с 517 что с 3102 все равно присутствует звук.
Не совсем понимаю до конца работу данных двух транзисторов по данной схеме.
Как они работают в паре?
На сколько я понял то VT5 работает в ключевом режиме, тоесть он либо закрыт либо открыт, а вот VT4 пропускает в зависимости от напряжения которое подается  на базу, тоесть чем больше напряжения подать на базу, тем больше он откроется, я правильно понимаю?
Хочу разобратся как они работают чтобы пончть в чем проблема, что дает посточнный сигнал, какой транзистор не закрывается и где искать проблему.
Спасибо!
А ещё заметил такое дело - сегодня распаял все сопли (эксперименты) по местам, так сказать все вернул к заводским установкам и решил все таки поставить не КТ3102, а ВС517 так как указано по схеме, и что произошло - постоянный звук так же присутствует но его громкость увеличилась, а вот громкость прибора при выкрученом чустве наоборот существенно снизилась.
И ещё такое замечание - закручиваю чувство, так чтобы звука не было (в стандарте, у меня то он есть) после включаю прибор и слышу что этот звук, от которого я блин никак не могу избавиться, работает по нарастающей, то есть типа как конденсатор заряжается, сначала очень тихо, а потом нарастает до определенной громкости и все становится постоянным.
Из за всего не понял нечего , вообще прибор работает так , если сенс выкручен,то должна быть тишина в динамике ,если крутить в обратную сторону ,то должен появиться звук ,и вот на грани ,между тишиной и постоянным гулом есть мах. чувствительность ,небольшое попискивание , не зря там стоит многооборотный резистор ,так как здесь нет термокомпенсации ,то этот режим требует постоянной подработки при поиске  Терминатор ПРО уже ,,,лишон,,, этих неудобств.Вся эта доп. приблуда работает для целей с низким ВДИ , замечу цветного ,не какого железа не будет ,т.е. эта версия отрывок из полноценного прибора , я его собирал по этой схеме  и прибор до сих пор работает ,правда уже не у меня ,ищите ошибки у себя на плате  и применяйте комплектующие согласно схемы,  глядя на плату и пайку ,возникают сомнения ,что деталь пропаянна или вообще припаяна
20 минут назад, str691 сказал:
Вот именно должна бчть тишина в динамике, но ее у меня почему то нет, если сенс выкручен из динамика идет постоянный очень тихий звук, и я никак не могу его убрать, если идет звук значит транзистор постоянно открыт - правильно понимаю?
А если он постоянно открыт то почему, что его открывает, почему он не закрывается - вот в чем проблема.
И еще если сенс крутить в другую сторону чтобы появился гул из динамика, то данный гул не такой громкий который был при установленом КТ3102 - почему с ВС517 он уменьшается и как увеличить его громкость?
Спасибо!
Стоп , кт3102 стоит в доп. каскаде ,а вс517 в вых. ум ,как бы разница очевидна ,соберите классическую схему терминатора 3 ,убедитесь ,что все работает ,а потом уже подключайте ,,,приблуду. Я по этой плате не собирал ,собирал сначала тройку , и потом навесным монтажом доп. плату .
всем привет,собираю я терминатора и понимаю,что как то зеркально выходит,но по схеме вроде как всё правильно или я ошибаюсь?Вот моё творение)IMG_20171204_024202.thumb.jpg.9bed60b2c2732f64bfaabf8e5706ca5f.jpgIMG_20171204_024144.thumb.jpg.ba6aad4a9658bceeb71c09fd1dada9c9.jpg
ух,я так понял,мне придётся ноги у всех микрух в обратную сторону гнуть? вот так дела! и диоды переворачивать.Это я так лохонулся,потому ,что ноги по часовой считал)
Мой совет, пока не поздно, сделайте новую печатку, уверен, будет легче...:rolleyes:
13 часа назад, Gris сказал:
я думаю,ничего страшного,лапы выгибаются легко,ну а с мотальными деталями тоже самое,главное в транзисторах базу с эмитером не путать)Эксклюзивный вариант будет,хотя я так думаю,что я не первый человек,который так делает)
ребята,подскажите где копать! Питание на все микросхемы приходит ,включаю,выключаю светодиод лоу ват моргает,при питании 5 в горит постоянно,но вот кручу туда сюда чутьё,а звук не появляется. Катушку ещё не мотал, но ,как было описано ранее с проверкой правильности монтажа схемы что то у меня не так.Какую область схемы смотреть?
Потребление схемы составляет 30 ма
Edited by шаманыч
@шаманыч  Хотел бы я посмотреть на фото этой платы. )))
Смотрите на микросхему, которая формирует звук. А точнее на ее выход, а еще точнее посмотрите осциллографом есть ли генерация звука на выходе МС3. Если нет, тогда смотреть обвязку микросхемы, питание, и транзистор на звук. 100% трабла в подключении.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
на 4й ноге мс3 имеется частота 1.5 кгц
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
@шаманыч
А далее этот сигнал через резистор  поступает на базу транзистора VT5. Смотрите принципиальную схему. Проверьте сигнал 1.5 кГц на коллекторе этого транзистора.
Если сигнал есть, тогда смотрите (проверьте) правильное включение транзистора VT4 (BC517) и самое главное посмотрите цепочку R46(22 кОм) и R45, что бы на базе VT4 была постоянка при 0 Ом переменного резистора.
Напряжение 6 Вольт должно поступать там где я обозначил. Переменный резистор должен регулировать напряжение. Значит что-то нерабочее там ведь три детали. Проверьте резисторы.
Да, попробуйте  временно отпаять. И отпишитесь о результатах
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
