Lcd Монитор Viewsonic Va1903Wb
Всем привет. У меня с недавнего времени начались проблемы с монитором. При старте компьютера он перестал включаться, но кнопка питания моргает, и экран как будто пытается включиться но никак. После 10-15 минут ожидания на экране появляется изображение, но с очень мелкой рябью. Путём включения\выключения кнопки питания монитора он опять начинает моргать и через некоторое время опять появляется изображение с рябью. После таких манипуляций в течении минут 20-30 получается поймать нормальное изображение и он нормально работает до следующего выключения компьютера.
После того как всё это мне надоело, я его разобрал и там обнаружил вот такую картину 95cce778dd01t.jpg6a343cee36ddt.jpg343cd61c8111t.jpg
Из одного даже шли маленькие пузырьки коричневой жидкости.(пишу так, потому, что не знаю как она правильно называется)
Так вот у меня вопрос, я хочу попробовать их заменить. Подойдёт ли какой-нибудь из этих, имеющихся в наличии конденсаторов для их замены: 6d2acd92d245t.jpg
Т.е. меня настораживает их разный цвет (Синий с чёрным на плате и коричневый в наличии) и на одном небольшая разница в цифрах(16V 680mF на плате и 16V 470mF в наличии). Можно ли их заменить или надо обязательно купить такие же какие стоят на плате?
P/s Сори за такой тупой вопрос. Я не электрик, но перепоять сумею )
ставь такие же конденсаторы с такой же емкостью, можно даже с запасом по напряжению. Цвет не важен. Все будет ок. Эти стоят по питанию, от несущественного увеличения емкости хуже не станет, а вот уменьшать не стоит.
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Ну то есть, 1 конденсатор у меня полностью совпадает с имеющимися по напряжению и ёмкости (16V и 1000mF) его меняю, а другой родной стоит 16V 680mF. (Можно ли его тоже заменить на 16V и 1000mF или не стоит. И лучше купить такой же 16V 680mF???)?
я всегда ставил больше. При меньшей емкости иногда глючит, при большей нет.
ничего не сгорит это точно. попробовать имеющиеся детали денег не стоит, думаю попробуй поставить что есть, если не поможет, покупай. Часто менял конденсаторы в жк мониторах, даже меньшей емкости иногда прокатывало. Вот только по напряжению старался запас делать. Не просто так они вздуваются....
Скоропалительное заявление.
Landgraf, о температурной группе и ESR слышал что нибудь?
Изменено пользователем barabashka
белое это герметик.
если других вобще не купить можно сделать сборку из паралельных . Только контролировать совпадение по напряжение и ёмкости в бОЛьшую сторону
per aspera ad astra
Вот как раз об этом не задумывался. И как же определить эту температурную группу?
Всем спасибо. Про сопротивление не думал. Но перепаял вздувшиеся и щас моник работает)
Кстати, там на старых и на тех, которые поменял одна температура написана 105С градусов.
Изменено пользователем Landgraf
говорю же цвет не важен, производители по своему конденсаторы красят
Осталось ещё сюда посмотреть.
А чем грозит не совпадение?
говорили бы сразу что означает. У нас на предмете, где радио детали проходили про это ничего не говорилось.
Это максимальная температура окружающей среды при которой ёмкость конденсатора не выдет за допустимые пределы, при ремонте монитра не совподение этого параметра не повлияет ни как. А цвет конденсатора на сколько я понял это ТКЕ.
Конденсаторы CapXon серии KF - электролитические низкоимпедансные (Low ESR) с длительным сроком службы (2000-5000ч при +105oC).
http://www.ec-centre.com.ua/varcap/capscapxon.php
Данное обозначение относится только к CapXon ?
  • 4 года спустя...
ребят нужна помощь,достался моник viewsonic va1703wb после включения через 2-5 сек гаснет подстветка,а изображение остается,разобрал в надежде увидеть вздутые кандеры и тупо их поменять но не вышло..кандеры на вид все целые вздутых нету,погуглив прихожу к выводу что лампы в нем сели(или как там бывает) куда рыть? 715g2274-c-vs модель БП
В сторону мастера рыть - или Гугл... иди читай, все есть! :)
Юрий. cxem.net
