Подскажите, что могло случиться с усилком Magnat Classic 360
Гость !MAD!
Привет!
Народ, нужна помощь, или хотя бы подсказка что там могло случиться и что заменить. Вобщем, если его включать от зарядного устройсва - работал нормально, но ток брал под 10-15А без нагрузки.. От аккума работать не хотел, точнее он включается, поработает несколько секунд и отрубается, потом опять включается, отрубается итд.. Аккум в норме.. Но если он поработает от зарядного минут 5-10, прогреется, то от аккума вполне нормально работал (ток около 1А), претензий к звучанию не было. Сейчас (после того как я попробовал подрубать его через буферный конденсатор), если от аккума его подрубить, он даже на несколько сек не включается, скорее на долю секунды, т.е. типа моргнет и выключится, а от зарядного проверить сейчас возможности нет, но в любом случае должен то он включаться нормально от аккума! Я его разобрал, глянул - явно выгоревших деталей не нашел.. Разве что несколько потемневшие пару деталей (на фото белые, что это я не знаю, написано 5W0.22 DAE LIM), но что дело именно в этом я совершенно не уверен..
Премного благодарен за любые советы..
Это резисторы. Обычно стоят в эмиттерных цепях выходных транзисторов.
Усилитель скорей всего с преобразователем напряжения. Тебе надо его включить и замерять напряжения питания на выходных транзисторах. Д.б. симметричное (+) и (-) от 20 до 40v. Если включить не удасться выпаяй выходные транзисторы и включай и измеряй без них.
Все мы......
я так и подумал, просто в таком виде не видел резисторов))
знать бы еще что такое выходные транзисторы))
и еще я нашел схему, похожего или такого же уся:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/magna360.gif
у меня просто Magnat Classic 360, а схема для Magnat Classic 360 Rap Bull
да тут всё серьёзно - ладн выхлопные транзисторы это те здоровые которые стоят на радиаторах рядом с теми самыми резисторами
вот их и проверяй , перемкни вход накоротко и посмотри что при этом творится на выходе ( возбуд, постоянка или еще чего )
блин проглядел что это автоусилок - посмотри в порядки ли преобразователь
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
