Boss Mt-2 Metal Zone
Популярная гитарная педаль, подойдет любителям Heavy-, Trash-, Melodic Death Metal. В оригинале имеет довольно сложную для новичка схему из-за использования электронного байпаса - вот она
Я же предлагаю несколько упрощенную схему для новичков, коим сам и являюсь. В схеме электронный байпас заменен на "миллениум", а также отсутствует входной буфер на полевом транзисторе, что на звук не влияет, но существенно упрощает схему. Так же предлагаю свою печатку, где планируется использование SMD-резисторов и нескольких SMD-конденсаторов. Эта печатная плата еще не тестировалась, и, возможно, в ней есть ошибки. Ну, что ж, поехали! Обсуждаем!
A теперь вопросы:
1. Транзисторы в так называемых гираторах нужно ли подбирать по коэффициентам усиления?
2. Нужно ли настраивать гираторы? И как, если нужно?
3. Верна ли печатка?
4. Правильно ли разведена "земля", сигнальные цепи?
BOSS-MT2-by-Metalcrash.zip
Изменено пользователем Metalcrash
1.2)нет
А ты во что ей играть собрался? Если во что то типа TDA7294 - она дает только рычаще-пердящий звук, хотя кому-то это кажется тру-мяталом :lol:
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Что 7294, что 2005.... Пожалуй 7294 все же лучше будет :D
Изменено пользователем Nem0
Илья
Для микросхемных и транзюковых усилков лучше хайгеновых примочек не существует (например Кранк),имхо примы с ограничителем на диодах - исключительно ламповые грелки. Поиграв через МТ-2 в JCM900 - больше ее никогда к транзистору не подключу.
А если пред на полевиках к этой TDA2005 сделать, МТ-2 будет нормально звучать?
Еще вопрос по приславутым гираторам - не нашел я рекомендуемых транзисторов, есть 2SC1815Y, но у них коэффициент передачи около 160, а у рекомендуемых - более 200. Подойдут ли они?
Собирай, пробуй разные варианты, найдешь свой звук :)
2SC1815Y
Думаю пойдут, в любом случае можно же заменить :) , 2N5088 тоже в гираторы часто ставят.
Спасибо!
А печатку из первого поста никто не смотрел, на наличие ошибок и граммотности трассировки? Сам проверял несколько раз, вроде норм, но нужно мнение опытных радиолюбителей и профессионалов
Ну разведена нормально, если ошибок нет - то надо в железе слушать.
  • 3 месяца спустя...
на какие частоты настроены гираторы на Q2,Q3?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Есть вопрос, если ты ее уже собрал, во сколько она тебе вышка по деньгам? только детали
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
обойдется примерно в 1 килорубль. у нас она новая почти 6 килорублей. деталей там почти нету, так что БОСС ломят цену.
Ну все тогда примусь скоро за сборку))) :ph34r:
Дарлингтон где ты нашел ее за 6 к? Она везде стоит не дороже 3.7к. Я вообще ее почти новую на ебае за 1200 взял. А здесь ее реально за 2к купить в идеальном состоянии.
у нас открылся новый торговый центр "Плаза" называется. так в нем есть отдел музыкальных инструментов. там металзон стоит 6к с небольшим. чето цену задрали
В свое время собирал эту примочку,с байпасом ничего хорошего у меня не получилось,поставил байпас который нашел в интернете на 564 кажется.На счет усилителя на 7294-с этим усилком отстой полный,да и без эквалайзера эта примочка не очень то и звучит,фузит,песка просто нереальное колличество.
Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух!
ещебы! каменный хайгейн!
Эта примочка была первой, которую я собрал. Собирал по альтернативной печатке с электронным байпасом. И я сильно удивился что она завелась сразу, без шумов, фонов и свистов. Играю через комб транзисторный и песка в ней нет вообще. Есть только действительно металлический перегруз. Она полностью оправдывает свое имя.
Это моя вторая удачная примочка и, наверное, самая лучшая из всех дисторшенов, что я паял.
На счет песка ничего не могу посоветовать, как спаять спикерсим(если же подрубаете в линию). С ним песка нету и звук уже более менее такой вкусный. Но это ИМХО.
Если подключить к комбику, то помоему какой бы он не был, и если в нем стоит гитарный или басовый динамик, коррекция АЧХ, то песка тоже не будет. К примеру я на репетициях подключаю гитару с митолзоном к транзисторному басовому комбику и песка нету. Вот так..
Изменено пользователем KRENKA
В принципе правильно- через спиксим песок пропадает.Звук по лучше,но если добавить эквалайзер и срезать верха выше 5-7 кГц по вкусу,то звут отличный
да вообще лучше использовать хороший эквалайзер на 5-7 полос и ламповый комбарь. тогда вообще отлично будет
