Режимы Транзисторов Селена В-215
  • Ответов 133
Ну что даже если пробником на базу Т7 - тоже тишина?
рs что-то у меня возникают сомнения... что вы и как там делаете...
до этого говорил что при отключенных С8 и С7 сигнал с базы Т7 был... сейчас опять отключил их - сигнала уже нет...
как это понять??? кто кому голову морочит?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
От пробника на базе - слабенький щелчек, как и раньше.
Может от того, что на колл. Т7 напруга упала. Было 0,02в, а сейчас стрелка ели шевелится.
Изменено пользователем vas99
Ну какой ещё щелчок, как был раньше? - вы же сказали что раньше был сигнал с базы Т7, а теперь говорите был щелчок...
Как на коллекторе могла упасть напруга если вы режим по постоянке не изменяли?
а на базе его тогда какое напряжение?
При откинутых С7 и С8 был слабый сигнал с базы. При подключенных- слабый щелчек или вообще тихо. Сейчас наТ7: Б=3.7в, Э=4.2в, К=очень мало- не могу сказать точнее.
Сигнал с пробника очень большой. При его подаче Т7 закрывается АРУ.
Необходимо в пробнике отпаять корпусной провод от регулятора Uвых и вкл. в разрыв R=10-20 Ом. С него и снять сигнал уменьшив переходную
С до 300 пФ. В зависимости от Zн ставить с ней последовательно дополнительный С. (потом надо сделать декадный делитель).
Вот этим вы меня и запутали... надо было сразу обьяснять что и как...
Надеюсь сегодня прибор правильно показывает?
4.2 - 3.7 = 0.5 Вольт - мАло для открытия транзистора...
Смотрим цепи АРУ - проверяем режим VT16...
далее попробуйте покрутить R26 (порог АРУ) - режимы на транзисторах УПЧ (VT7 и VT10) должны меняться.
Там вообще пробник нах не нужен... всё от руки должно шипеть свистеть - уровни там МИКРОВОЛЬТЫ.
Если читаешь внимательно, то сам только сегодня получил инфу о пробнике. Только что посмотрел и ужаснулся (на максимуме регулятора до 3 с лишним вольт по амплитуде).
Да я прочитал... хотел его схему посмотреть, а старых журналов у себя не нашёл... искать в нете не стал
ps тут неисправность с АРУ связана... все эти катушки не причём
nikbel
Когда я ставил на щуп пробника дополнительно RC, сигнала было почти не слышно. Если сделать, как вы говорите, будет тоже самое. ПКФ стоит ФП1П. Может на выходе уменьшить конденсатор, сейчас стоит 0.33мф.
Хорошо что отпаял L3, у нее отгнил земляной конец. После установки возрос собственный фон приемника, остальное без изменений. Крутил R26 - на колл. Т7 напряж. поднимается до 0.02в, а затем падает при увеличении или уменьшении на R26. На Т10 и Т16 меняется незначительно. На Т15 на колл. ноль. Подал сигнал с пробника через R=20ом и С=300пф, на базе Т7 тихо, с колл. очень слабый, такойже и на L4. Хочу ее выпаять и проверить. При переключении диапазонов - треск только на УКВ.
Я писал снять с R, а не подать через R. С7 разомкнуть. Т7- тип? Индикатор настройки (встроенный в РП)- признаки жизни подает? Проверь его. Все что после Т7 оставь в покое. Схема востановлена после экзекуций? При подаче в цепь базы изменяется Uк Т7? Или индикатор настройки меняет показания?
Да бесполезно всё это... словоблудие какое-то... он толком ничего обьяснить не может и толком ничего не делает что ему говорят...
Ему не ремонтировать, а ... не буду говорить что а
Что тему в мусорку???? :)
Схема восстановлена. Индикатор в правой части щкалы. При подаче на базу Т7 Uколл. не меняется.
Relax
Вы всегда были таким опытным и знающим? Ваши советы я выполнил точно, поэтому и нашлась дохлая катушка- спасибо вам. А ремонтировать я учусь и вопрос в теме для начинающих. Правда, никто так и не сказал, почему транзы по питанию не в режиме пусть даже при отсутствии приема.
Индикатор в правой части щкалы. Прозвони его, стрелка то хоть отклоняется? Если нет, то поставь вместо него R=50 Ом. И опять сигнал на базу. Режимы Т7 с сигналом и без.
nikbel
Поменял Т15 на кт3126, пропаял плату полностью, появился прием, но Т15 не в режиме- на колл. 0.01в. Большое вам спасибо за помощь, общаясь с вами я многое понял. Дальше буду копаться сам, а то модерам не терпится снести тему.
Да ладно уж..и пошутить нельзя.. :)
