Выход В Телевизоре Mystery Mtv-810
seleve
Всем привет, есть на руках сей автомобильный аппарат Mystery MTV-810. В нем есть 2 входа, а мне нужен выход, которого нет в нем. Можно такое реализовать на данной модели и если можно, то откуда контакты по схеме брать.
Заранее благодарен.
MTV-810, MTV-910, CH-830V.pdf
Выход на что нужен на колонки или линейный выход для подключения к примеру к усилку или ещё к чему либо?
Если нужен линейный выход то тогда подпаяйся к TDA7053A( это микросхема УНЧ) к 4 ( к примеру сигнальный провод левого канала ) и 6 ногам ( к примеру сигнальный провод правого канала )7 нога общий ( земля) только не забудь отключать эти ноги микросхем от от дорожек подходящих к ним чтобы на усилитель не подавать входной сигнал или ткпо можно отключать 5 ногу этой микрухи ( это плюс питания 12В) чтобы микросхема усилителя зря не работала, хотя можно и так и спользовать и чтобы сигнал шол на вход микросхемы УНЧ и чтобы брать оттуда же сигнал для подключения ещё чего либо
Вот даташит на микросхему УНЧ http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7053A.shtml
Изменено пользователем Электронщик
мне надо видео выход, чтобы телек подключить к входу японской магнитолы ( телевизор японского авто не ловит наши каналы, но есть вход видео)..
:D , "а" я использовал как союз в русском языке ))) я имел в виду, что на тюльпане 2 контакта, один, как ты говоришь, с 36 ноги идет, а второй просто масса?
Это что разговор глухого с немым....
Зачем магнитоле видеосигнал?
Телевизор японского авто способен переварить наши частоты развёрток и цветовое кодирование?
seleve, это ты спрашиваешь, только не понятно что к чему ты подключаешь.
Хочешь взять видео с портативного телевизора, и подать на автомагнитолу? Она с экраном?
barabashka, да там бортовой сенсорный компьютер, модуль для наших каналов стоит около 8 тр, и есть идея подключить автомобильный тв к входу на этот бортовой компьютер
seleve, ну а какой входной сигнал требует бортовой сенсорный компьютер?
Что там , жёлтый тюльпан? Или что то другое?
Видео можно отсюда взять, только желательно через повторитель.
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте. Имеется автомобильный телевизор mystery mtv-910. Звук стал писклявым и искаженным. Скорей всего высохли конденсаторы. Не подскажите куда смотреть...Что интересно звук искажен в обоих каналах и на выходе на наушники. Следовательно искать проблему выше TDA7053A или ошибаюсь?
5 часов назад, powershot720 сказал:
Вот сюда - https://www.google.com/search?q=измерители+esr&oq=измерители+esr&aqs=chrome..69i57j0l4j69i65.8376j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
8 часов назад, powershot720 сказал:
сам придумал?
куда смотреть
в направлении мастера и в кошелек ....
55 минут назад, powershot720 сказал:
мастер пусть сам в направлении шурует
Анекдот по этому поводу:
Цитата
Звонок на фирму по ремонту компьютеров:
- Мой принтер начал плохо печатать!
- Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит 50$. Но для Вас будет лучше, если Вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью:
- А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
- На самом деле это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать.
Не Вы первый...
Да ладно Вам усмехаться... у меня нет радиотехнического образования...очень часто ремонтирую интуитивно... и Вы знаете..получается... и дизель обслужить и холодильник починить и стиралку...компьютеры обслуживаю...главное задать правильное направление, очень выручают форумы, ютуб...но не такие умники как здесь. Этот телек проще выкинуть, чем ремонтировать...это у меня хобби больше. Я сам в основном соседям все что могу ремонтирую, что не могу так же посылаю к мастеру. Если бы по всякой фигне я к мастерам бегал-меня ободрали бы как липку. Так что товарищи спецы...Спасибо Вам большое. Ремонтировать у мастера нужно то, что целесообразно...
Всегда поражаюсь людям когда есть время на "подъе....нуть" и строчить всякий шлак....а толковое что написать не хватает времени...
Изменено пользователем powershot720
Только что, powershot720 сказал:
Ну вот ты сам настрочил целый абзац шлака. А в итоге :
Торшеры и утюги соседям ремонтировать, эка невидаль...
10 часов назад, powershot720 сказал:
интуитивно...
можно девку поиметь .... а тут - ЗНАНИЯ и ПРИБОРЫ ... :D
а ты научись ЗАРАБАТЫВАТЬ нормально по своему образованию .... и тогда работа и заработок других - не будут так раздражать ....
время - деньги .... а их - у тебя нет. :lol:
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
