Проблема замены PCR406 в гирлянде
Подскажите, можно ли подключать 4 канала по 35 лампочек с одного контроллера на другой? Отличия в схеме - вместо моста один диод, и конденсатор на входе капельки на 16В вместо 50 на старом
Всем привет, возможно параллельно ещё одну гирлянду подключить к имеющейся? Потребление тока увеличиться, тиристоры выдержат?
Диодный мост ведь должен с перменки 220В делать 110В постоянки, мерю за диодным мостом, постоянка 200В, переменка 400В (+- 10В).
Хотел подать напрямую на лампочки в обход тиристора, перегорела лампочка.
On 14.12.2016 at 4:53 PM, radii01 said:
А, что сломалось, не можете подсказать?
У меня такая же ситуация - коротко мигает при втыкании вилки в розетку и при вынимании. Похоже, что тиристоры исправны, вопрос в управлении. Либо сдохла клякса, либо что-то не так с её питанием. Подозреваю электролит.
Проблема была в мегаомном резисторе. После замены гирлянда заработала!
Изменено пользователем dmkey
Добрый день! Есть китайская гирлянда на 100 ламп, но работает она не корректно. Постоянно горят все лампочки, на переключение кнопкой не реагирует. Вопрос - можно ли что сделать, чтобы восстановить прежние режимы работы или конец кляксе?
Проверить тиристоры на пробой, если таковые найдутся - попробовать заменить.
4 часа назад, Ocherett сказал:
конец кляксе?
подкинь монетку! :)
23 минуты назад, Dr. West сказал:
кляксе - 150% писец пришел!
  • 10 месяцев спустя...
Принесли гирлянду в ремонт. При включении на доли секунды мигнут все светодиоды и все. Детали все исправны. Детальный осмотр показал, что на заводе неудачно отломали платку с каплей (дорожка на платке разорвана пополам). Был в обрыве контакт ведущий на резистор в 2МОм. Запаял перемычку - гирлянда заработала.
Добрый день. Прошу помочь разобраться с гирляндой на микросхеме. Контроллер D1401G.
С коробочкой все ясно. Она работает. Но как там соединены лампочки ?Их 80 штук. С коробочки выходят 3 провода.Как я понимаю 2 с сигналом и один общий. Может кто уже занимался этим и расскажет как там это хозяйство соединено ?
Отсутствие результата - тоже результат.
Опять по всем форумам разосрал детские вопросы - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО там две ветки ... разве это не ясно без форума - тестер взял - 220 нашел - и сделал вывод, что суммарное напряжение КАЖДОЙ гирлянды - 220 вольт!
Может там 4 цепочки по 20 штук соединенные последовательно-параллельно ?
Потому что у меня сейчас горит всего 20 штук расположенных через одну.
Тиристоров сколько на плате управления?
И гугл разве не знает ни одной схемы китайской гирлянды?
Тиристоров 2.Схемы с соединением  80 лампочек не нашел.Ну ладно раз никто не знает буду сам по проводам идти. Хотя это и долго.
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня. Ёл.гир. светит недостаточно ярко в двух из четырёх положений, при замыкании теристра 406х все лампы горят нормально. Что может просаживать лампы?
В 11.12.2016 в 12:25, radii01 сказал:
у меня точно такая гирлянда, и проблема в следующем: при включении в розетку моргает и тут же гаснет, при выключении снова моргает. В чем может быть проблема?
не знаю, насколько ещё актуально, но столкнулся с такой же неисправностью данной гирлянды.
Проблема оказалась в сгоревшем резисторе на 150 кОм в цепи питания платки с каплей. После замены всё работает.
кляксы-капли... предоставилась бы возможность "пообщаться" с начальством производства, так они не то что в soic перенесли с маркировкой и всем сопутствующем (чтобы можно было заказывать микры на али сами по себе), так в комплекте бы ещё и топологию кристалла послойно бы прикладывали в подарок, в электронном и распечатанном виде.
  • 2 года спустя...
В 09.01.2011 в 23:59, KRAB сказал:
Скорее лампы в обрыве, поскольку если бы "улетел" симистор - "клякса" бы тоже сдохла ...
Здравствуйте! Светодиодная гирлянда на 4 цвета. Один из цветов перестал мигать, просто горит постоянно. Перекинул местами тринистор этого цвета на другой, неисправность перешла туда. Клякса не сдохла. Странно то что esr тестер не смог определить неисправность этого тринистора, только показал распиновку и тип прибора. На другом рабочем тоже самое.
Не нужно во всём полагаться на эти тестеры, их тоже люди делали и они не всемогущи.
Простая логика подсказывает, что надо заменить тиристор.
