Sign in to follow this
Fynjy
металлоискатель На Одном Транзисторе
Здравствуйте! На одном из сайтов нашёл простенькую схему металлоискателя: "Для нашего металлоискателя понадобится небольшой выходной трансформатор от любого лампового приемника, радиолы или магнитофона. Из сердечника трансформатора удалите все прямоугольные пластины и оставьте только Ш-образные.
Трансформатор Т1 можно изготовить самостоятельно. Он наматывается на сердечнике сечением 2 - 5 см2 из Ш-образных пластин. Первичная обмотка содержит 800-1000 витков провода ПЭЛ 0,1-0,12 с отводом от середины. Вторичная обмотка имеет 100-200 витков провода ПЭЛ диаметром 0,25-0,4 мм.
post-126897-0-41024700-1294633992_thumb.jpg" Подскажите пожалуйста можно ли сделать трансформатор каким-то другим образом (а то у меня нету Ш-образных пластин), например в виде обруча как в классическом металлоискатели? Можно ли рассчитывать на поиск чёрных металлов на глубине около 10 см (максимум 20 см)?
Нет, только обычный трансформатор. Можеш купить готовый. А максимальная чуствительность - шиферный гвоздь под неочень толстым ковром. Схема скорей для понятия основных принцепов работы, чем для практического применения.
Чтобы не открывать новую тему продолжу здесь.
Нашёл новою схему
Помогите определить параметры катушки.
На схеме не указаны конкретные буквы транзисторов (КТ315,КТ361). Как вы думаете схема будет работать если КТ315 будут с индексами Г,Б, а КТ361 с индексом Д?
Трансформатором с разомкнутым сердечником ... И что оно найдёт ? И найдёт ли хоть что нибудь ?
А транзисторы лучше подобрать по коэффициенту усиления . Если нет возможности , то взять с буквами Б , Г , Е . Но работать будет и с индексом Д .
Нашёл статью о этом металлодетекторе, вот как делать катушку: "...Каркасом для поисковой катушки служит корпус от шариковой ручки или фломастера. С одной стороны в нем сверлят отверстие и привинчивают с его помощью к печатной плате. На другом конце нужно намотать катушку L1. Но, предварительно, нужно сделать бортики для каркаса этой катушки, чтобы обмотка не рассыпалась. Обычно, «в комплекте» с шариковой ручкой или фломастером есть колпачок. От него можно тонкой пилкой отпилить (или отрезать острым ножом) два колечка, шириной не более 2 мм каждое. Затем, эти колечки надеть на корпус ручки (или фломастера), так как показано на рисунке 2. Если колечки свободно перемещаются по корпусу будущей катушки, то толщину корпуса можно немного увеличить, намотав один или несколько слоев скотч-ленты. Одно колечко нужно расположить у самого края корпуса, а второе ближе к его центру, на расстоянии 10 мм от первого. Таким образом, получится каркас для намотки с шириной места для укладки витков 10 мм. Катушку наматывают именно в это место. Всего 100-150 витков намоточного провода диаметром 0,1-0,15 мм. Намотку можно сделать внавал, но равномерно распределить по длине каркаса. Выводы катушки не нужно скручивать вместе, - вывести их параллельно корпусу ручки и подпаять в схему..." Сейчас ищу подстроечный резистор, а так все детали нашёл :D.
Поимеют тябя эти схемы, собирай уж лучше схему Мао-Сина.
А что за схема Мао-Сина :unknw: ?
Вот что пока получилось:
(не знаю как припаять светодиод)
Для катушки думаю использовать этот провод
ВСЁ, собрал! B):lol::D И вот что выяснилось (видео)
http://www.youtube.com/watch?v=dKtL5kNh2Jo
На видео темно так что объясню. Скажу сразу я взял переменный резистор на 10кОм (что почти в 2 раза больше нормы, не удержался :rolleyes: ) Когда я подаю напряжение светодиод загорается на долю секунды а потом тухнет. Что это :unsure::( ??? У меня подозрения на три радиоэлемента:
1 светодиод (всё-таки я перепутал полярность)
2 диод (тоже полярность)
3 что весьма вероятно, РЕЗИСТОР!
Подскажите пожалуйста мои ошибки!!! Прошу!
(могу сделать подробные фото)
Совсем забыл катушка получилась 150 витков, сопротивление 5 ОМ (может дело в ней)
Edited by Fynjy
работать нЭ будЭтЪ!
ошибко в том что взяли эту конструкцию.
неужели нет возможности паять что то человеческое а не извращаться над своим мозгом?
Fynjy, прислушайтесь к советам. Соберите прибор от Мао-сина (ссылку вам дали). Внимательно прочтите тему, потом соберите все нужные детали и паяйте. И желательно раздобыть что-то поновее бумажных конденсаторов :) Если есть возможность - купите все детали в магазине. Принцип "нет нужного резистора, так возьму какой есть" тут не пройдет на 100%. Чудес не бывает, и у вас не случится. Не вы первый, не вы последний. Чтоб что-то получилось, нужно вложить туда либо знания, либо время, либо деньги. Выбирайте, сколько и чего вы можете отдать чтоб получить работающий прибор. Тыкая паяльником наугад получите только разочарование.
Хорошо, я вас понял. Выброшу две первые схемы из головы! Попробую схему Мао-Сина, но прежде хочу спросить, нет ли ещё более простой схемы (на транзисторах) чем у Мао-Сина. Хочу повториться мне не нужен металлоискатель с глубиной 0,5 метра, мне нужен металлодетектор на глубину 7-10 см, чтобы мог определить к примеру провод или арматурину в стене или перекрытии.
Edited by Fynjy
Ура нашёл в нашем городе магазин радиотаваров :D . Буду закупать на схему Мао-Сина.
В теме " Металлоискатели простые с хорошими параметрами " я выкладывал схему . Три или четвре транзистора , в зависимости от типа наушников . До 20 см . на пятак по воздуху . Схема рабочая , проверено неоднократно .
Заинтригован! Хорошо, посмотрю.
Гдето в книжке была схемка на одном транзисторе,приставка к радиоприёмнику СВ-ДВ,обычный биенщик.На транзисторе собран генератор с поисковой катушкой а приёмник рядом ловит биения собственного гетеродина и этого генератора,по идее нормальная тема для начинающих.
Было такое. На сайте у нас есть приставка к мультиметру. Только зачем оно такое нужно? Пусть человек соберет нормальную схему, авось еще в жизни пригодится прибор. Или подарит кому за пиво.
Я уже говорил , и ещё скажу . Биенщик - штука нежная . Всякие извраты на одном транзисторе , приставки к приёмникам и патефонам работают только на столе . То же можно сказать и о датчиках , обмотанных фольгой и изолентой . Я их называю "с изменяемой геометрией " . Не терпит биенщик небрежности .
Я начинал с простых схем,дабы понять всю глубину наших глубин. :rolleyes:
Тема как сделать из гуано конфеты не перестает быть актуальной...
После того как я сделал Клон-В, я биенщик посоветую только врагу или конкуренту.
