Sign in to follow this
Fynjy
металлоискатель На Одном Транзисторе
Автору темы. Может уже определитесь? Тема будет закрыта, скоро. И на будущее, не стоит комментировать каждый свой шаг.
Как тут определишься! Читаешь одну тему "...схема Мао-Сина - супер...для новичков..." в другой "...тяжело настраивать...еле-еле 5 см для молотка на столе..." (и тому подобное). Конешно можно выбрать схему Мао-Сина, набрать новеньких деталек, потратить рублей 300, а можно поискать и спаять из доступных элементов (не покупая, а выпаивая) и получить тоже самое. Вот я ещё и не могу определиться!!!
Нет, стоит!!! Так как, если я допущу ошибку в схеме, то это увидят читающие этой темы и вовремя поправят, чтобы ошибки при сборки не нарастали как снежный ком.
Edited by Fynjy
фууу............ну не работают простые схемы. так уж есть. никуда от этого не деться. кроме того ее еще и настроить может быть сложнее.
соберите клон пи-в. настройки не требует. главное схему не качайте. все собирайте по монтажке. это один из простых которых не надо настраивать.
программатор тоже от десалекса. все работает. ничего искать не надо. ошибок там тоже нет. все протестено. все работает. покупаем детальки и впаиваем. прошиваем мк,впаиваем и радуемсо отличному прибору, и хвастаемсо ним. а в окружающих с биещиками болото слюны течь будет.
прочитайте подпись десалекса. этим все сказано.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
...а можно поискать и спаять из доступных элементов (не покупая, а выпаивая) и получить тоже самое...
Ошибочное мнение. Так что Клон не катит.
...если я допущу ошибку в схеме, то это увидят читающие этой темы и вовремя поправят, чтобы ошибки при сборки не нарастали как снежный ком.
Тоже ошибочное мнение. Здесь не ясли, и за ручку ходить с Вами не будут. Соберете, если не будет работать, тогда и спрашивайте.
Ура нашёл в нашем городе магазин радиотаваров :D . Буду закупать на схему Мао-Сина.
Интересно, от какой ошибки можно уберечь опираясь на этот пост?
Да бросте вы кусать парня. С биенщика начинали наверное процентов 80 мд-строителей. Забыли как первый раз паяльник в руки взяли? Когда у меня на столе первый раз лампочка заморгала (одноканальная цму так сказать, в восьмидесятые года житья же никакого не было без светомузыки) эмоции перехлестывали всё на свете. Херово что тырнета тогда не было, я б тоже всю свою хрень выложил бы. Пусть спрашивает, не отбивайте руки, не у каждого есть опытный радиолюбитель в пределах досягаемости. Сорри за оффтоп.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Никто его не кусает. Вы старый пользователь и знаете за что я кусаю :)
Пусть спрашивает, только не комментирует походы в магазин. Для этого есть Бар. Вот и все. И тема как видите еще не закрыта, так как я не понял еще остановился человек на каком либо приборе или нет.
Какраз хорошо что не было,берёшь книгу в библиотеке,собираешь спокойно схему попутно вникая в принцип работы :rolleyes: А щас нашол схему не понятно кем нарисована и с какого пальца высосана и как правило без пояснений и описаний,а потом ещё 10 старожил отговорят её повторять, мол есть микроконтроллеры, на них проще тупо штамповать.Вот возьми терминатор 3,многим ли удалось его скопировать? а контроллер и обезьяна может прошивать ;)
Как тут определишься! Читаешь одну тему "...схема Мао-Сина - супер...для новичков..." в другой "...тяжело настраивать...Нет, стоит!!! Так как, если я допущу ошибку в схеме, то это увидят читающие этой темы и вовремя поправят, чтобы ошибки при сборки не нарастали как снежный ком.
Я читаю , не стоит ревиомироватьт срарые схемы :) Что это ? Носчтальгиям по Пресли или по Джону Ленону ?!!! Классика остается в наших душах . Но по моему , не кто народникти , нас поддержат
а ,
Я читаю , не стоит ревиомироватьт срарые схемы :) Что это ? Носчтальгиям по Пресли или по Джону Ленону ?!!! Классика остается в наших душах . Но по моему , не кто народноя поддержка , нас не поддержмит
... в
Edited by Лях
Не надо!!!
Он когда выпьет (та и трезвый тоже), очень хорошо пишет по русски!!!
Многим русскоговорящим может фору дать!!!
Так получилось просто...
Какраз хорошо что не было,берёшь книгу в библиотеке...
...а там половина листов выдрана и все рисунки ПП восемь раз обведены шариковой ручкой под копирку, так что х чё поймешь.
Здравствуйте! На одном из сайтов нашёл простенькую схему металлоискателя: "Для нашего металлоискателя понадобится небольшой выходной трансформатор от любого лампового приемника, радиолы или магнитофона. Из сердечника трансформатора удалите все прямоугольные пластины и оставьте только Ш-образные.
Трансформатор Т1 можно изготовить самостоятельно. Он наматывается на сердечнике сечением 2 - 5 см2 из Ш-образных пластин. Первичная обмотка содержит 800-1000 витков провода ПЭЛ 0,1-0,12 с отводом от середины. Вторичная обмотка имеет 100-200 витков провода ПЭЛ диаметром 0,25-0,4 мм.
post-126897-0-41024700-1294633992_thumb.jpg" Подскажите пожалуйста можно ли сделать трансформатор каким-то другим образом (а то у меня нету Ш-образных пластин), например в виде обруча как в классическом металлоискатели? Можно ли рассчитывать на поиск чёрных металлов на глубине около 10 см (максимум 20 см)?
Я собирал эту схему 5см максимум это если "железка" крупная.
