absasha
ИДЕЛЬ 001-1 стерео
Имеется данный магнитофон, требуются предложения по улучшению,также какие о нём мнения, замечания....
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Это, вроде, катушечный..? А схемы есть для него?
Я вот всё пытаюсь свою "Электронику- ТА1-003" доработать, всё руки не доходят, но аппарат классный...! :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Слышал Ростов 104 аппарат офигевший. Блин, я б такой за пару штук бы урвал. Без переделки оставилбы. Разве что только оконечники сверх линейные вонзил. попарился бы, но не зря.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
2доцент:
не Ростов104, а Ростов102, у меня также он имеется, и Эл-ка ТА1-003, но я считаю, что лучше Идель.
2Borodach:
схемы у меня есть на любую аппаратуру совецкого производства.
Кстати также у меня имеются: Союз110, Союз111, Ростов105, Эльфа201-3, Маяк205, Комета(точно не помню какая), Днiпро, Нота203(2шт), Ростов101, Яуза5. Уффффффффф...новерное и всё, помоему ничего не забыл, ой да, и какая-то СОНАТА на шкафу валяется.
Если у кого-то будут предложения по их дороботке, комментарию, и т.д. и т.п., то пишите...
ICQ: 26643330
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
А чем Идель лучше - у неё, вроде, всё на одной плате собрано? Может схему пришлёшь?
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Не, у неё для звукового тракта внизу 12 плат стоит, и отдельно блок управления. А схему отсканирую и выложу.
ICQ: 26643330
ну и чё???, никаких мыслей?
ICQ: 26643330
ICQ: 26643330
Да я всё схему жду...! :)
Если интересно - могу дать ссылки по доработке Электроники... .
Оживим тнмку;) имхо улучшать там можно много чего, конструкция модульная и полностью на дискрете. Но первым делом надо обязательно сменить все электролиты до единого.
Edited by stalin2007
Всё гениальное просто;)
Ребята, на параллельном форуме посоветовали поменять родные головы на 710-е стекло.
Вопросы:
1. Стоит ли овчинка выделки?
2. Як это сделать?
3. Отстройка голов и аппарата я так понимаю потребуется?
Никогда этим не занимался как быть?
В современных тех. сервисах отказываются,дескать аппарат слишком старый, им проще в микросхемных кишочках поковыряться и апгрейды для компов там всякие, а технику старше 10...15 лет они на дух не признают.
Серьезной измерительно-наладочной аппаратурой не обладаю. Кроме мультиметра, паяльника и трезвой головы.
Жду грамотной помощи и ответов!!!
Менял на стекло головы в Олимпе 005. Подстраивать тракт пришлось. И УЗ и УВ. По голове записи могу сказать, что "перегрузочная способность" у неё меньше. Не удалось отстроить уровень записи так, что бы раскачивало до "0". процентов на 15 приходилось уровень занижать. Иначе звук начинал рассыпаться. Хотя может это особенности конкретного аппарата или я чего не докумекал. Но звук прозрачнее стал однозначно. Верха прописывал замечательно. Плюс замазывались головы меньше.
Из измерительных инструментов были только уши. Правда не "замыленные", как сейчас. А натренированные студийной работой. :)
У меня в идели стоит стекло. Перестройка требовалась как по механике так и по электронике. Для хорошей отстройки голов лучше всего сделать шаблоны, чертежи которых есть в паспорте аппарата. Но если лень - то можно и на слух, только тогда требуется хорошая лента (новая) и нитка (мне помогала в отстройке высоты стирающей головы).
ICQ: 26643330
Тогда вопрос следующий.
Как менять?
Отпаять провода от старых, вынуть из экрана(если есть) или просто снять, поставить новые и выставлять по азимуту-так что ли?
Нужен на будущее алгоритм действий.
Точно сейчас не вспомню, но, кажется пришлось немного позаморачиваться с выставлением головок по высоте. Применял пермаллоевые, кажеся, пластинки. Габариты стекла меньше были и не хватало запаса регулировок по высоте. Новые головки, естественно, ставятся в старые экраны от головок. Провода перепаиваете "один в один".
Да, перед тем, как снимать старые головы, посмотрите, как по ним проходит лента. И так же выставляйте новые. Если есть незапиленная плёнка, не тянутая и не пересохшая, то уже по её прохождению в ЛПМ можно довольно точно выставить головы. Затем включаете магнитофон на воспроизведение эталонной записи ( для дома, ту плёнку, что звучала на старых головах "вообще зашибись" :) ). В паузах между фрагментами, крутя винт высоты головы, убираете реверс в канале ( звучание задом наперёд другой стороны катушки). Затем по азимуту добиваетесь максимума верхов. Задним винтом не забудьте выставить равномерное пятно контакта плёнки с головкой. ( Из-за "негоризонтальности" головы будет неравномерное усиление по каналам). После механических регулировок воспроизводящего тракта, лезете в УВ и выставляете уровень воспроизведения по каналам подстроечниками. Затем АЧХ УВ. Потом включаете плёнку и производите стирание. Т.е. запись без сигнала с убранными уровнями. В канале воспроизведения не должна прослушиваться другая сторона. Если так, то с большой долей допущения ВГ (воспроизводящую головку) вы выставили правильно. Затем включаете аппарат на запись и те же манипуляции, что и с ВГ производите с ГЗ. Так же, контролируя в сквозном канале по качеству воспроизведения выставляете высоту и азимут записывающей головы. Затем "посещаете" усилитель записи и выставляете уровень записи ( ток записи) и подстраиваете АЧХ канала ( очень тонкая операция, где нужно, не перебарщивая, выставить частотку УЗ).
Примерно так. Я, из электроники, для ускорения процесса пользовался генератором сигналов ( выставлял уровни записи\воспроизведения). Гораздо удобнее это делать на стабильном сигнале, чем на реальной музыкальной программе.
Вроде ничего не забыл.
А, ещё можно слегка убавить усилие подтормаживания подающей катушки. Стеклу надо меньшее усилие прилегания ( на любителя, можно и оставить как есть).
Edited by fant
Проблема в следующем.
Нет подтормаживания ву левом узле.
Завышена скорость воспроизведения( нет реакции на кнопки 9-19)
Вопрос:
Где искать?
Электролиты менять и где???
Жду ответов грамотных.
Не ходу на дурачка лезть тупо с паяльником.
Скачиваете альбом схем. Там на 25 странице " весёлая" схема Блока Управления, собранная полностью на 155 логике. С пробником или осциллографом ползаете в поисках потерянной "единицы". Контакты разъёма, на управление потребителями, к счастью, расписаны.
Кстати мне нужна разводка платы стабилизатора.
В альбоме схем есть плата но показана только одна сторона-в натуре плата двухсторонняя, к тому же отличается от платы в альбоме. Где взять хороший рисунок разводки платы?
Всем здравствуйте! Вопрос конечно может показаться странным,но всёже: должен ли останавливаться ЛПМ ,включаю воспроизведение без ленты,лампа автостопа отключена. Датчик движения должен как-то влиять и отключать режим, с него в коммутаторный ключ идет провод. Кто нибудь пробовал так включать и какие реакции Идели 001-1?
С Иделью не подскажу, но у аналогичной по конструктиву Электроники 004 и Олимпа, в этом случае автостоп срабатывает с задержкой в 4-5 сек.
fant-Спасибо за быстрый ответ!Получается двойной автостоп.На стабилизацию скорости датчик движения оказывает влияние? Если нет оставить так как есть. В моем экземпляре на плату комутаторного ключа привешана пара микросхем, для чего они? В журнале Радио N9 за 1994г есть описание доработки, наверное она и сделана.
Edited by Waleri
Да. Двойной. оптический лучше тем, что отрубает в "стоп" сразу. А по датчику движения плёнку за 4 сек может солидно поистрепать. Если под стабилизацией движения вы имеете ввиду привод тонвала, то эта схема "изолирована" от остальной электроники. Так сказать, девайс сам в себе.
Что бы проверить, та ли доработка произведена, в режиме "Запись" нажмите "Паузу". Если запись не отключится, то вы угадали. :)
" Идель " сделана в Казани!
Не, привод тонвала это отдельная история,я про датчик движения который лента вращает,крыльчатка с обратной стороны.Ладно, с этим понятно.Ещё вопросик: пробовал кто нибудь входной сигнал на запись завести сразу на селектор записи, через сопротивление 470ком и регулятор уровня? Лишнее убрать.На структурной схемке один канал нормально,второй как думаю.
Вот и у меня такая же проблема с приводом тонвала(главный двигатель). При включении двигатель раскручивается вот-вот в разнос пойдет. Кнопки 9-19 нет реакции. Такое ощущение что проблема в плате стабилизации скорости. В руководстве по ремонту написано что вылетел мощный транзистор КТ809. Выпаял, поменял на новый бесполезно
Edited by konstruktor2010
    • Готовых адаптёров и модулей на Али завались, но некоторые разведены по минимуму, только RX, TX.
    • А вы чем изоляцию проверяли? Тестер может и не выявить утечку, т.к. испытательное напряжение мало. По хорошему, такие вещи мегОмметром проверяют. Правило "работает - не трогай" к электрическим водонагревателям неприменимо. Раз в несколько лет - в зависимости от наработки и качества воды, надо его вскрывать и ревизировать, менять магниевый анод или даже ТЭНы при необходимости.
    • @Гульшат Зиганшина 5,5 лет ждали ответ. И ОН явился Не надо поднимать старые (давно забытые) темы ответами. Вопросами по этой же теме можно.
    • Николай, здравия желаю! Пара вопросов относительно  "панасоника". Не "шушурин" ли внутри? Начало 80-ых...  По времени совпадает с началом массового шушуринского "психоза". И второй вопрос - какова задача решалась утоплением радиаторов? Очевидно же, что при едва выступающем оребрении и отсутствии какой-либо перфорации крышки корпуса теплообмен гораздо хуже,  происходит интенсивный нагрев всего, что находится внутри корпуса,что в первую очередь грозит преждевременной смертью электролитическим конденсаторам.
    • Чем же китаец провинился?
    • Вспомнил, как как-то тащил мешок 9 кг туалетной засыпки коту. Пакет, куда засунул мешок, оказался с очень тонкими ручками, резал руку. Лето, рубашка с короткими рукавами - рукав не подтянешь, не подложишь. Ну и естественно, ни канистр, ни полипропиленовых труб, ни пил - резаков - строительных фенов у меня с собой не было. Была газетка. Сложил её до размера ладони, подложил под ручку пакета. Очень комфортно получилось, должен вам сказать. Мягко, и не соскакивает.
    • Ручка декортруется по вкусу. Кожа, замша, ткань. Другой вариант. Народно-бюджетно-бесплатный а-ля Церители. Берём уже ненужную канистру (например такую)   и отрезаем лишнее. То есть канистру. Дальше остаётся превратить её в U-образную форму и убрать заусенцы. Из данной канистры получается две ручки-носилки, прямая и полукруглая.  А вот у этой канистры изгибы уже есть. Остаётся поработать ножом. Почувствуй себя скульптором.
  • Популярный на али припой толщиной 0.6, 0.8, 1, 1.2 мм
