Помогите Определить Транзисторы!
Fynjy
самаый верхнем фото это кт3107, на среднем фото либо 3107 либо 3102, а на нижнем подписанно правильно.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Пруветствую , все правильно , согласен , только тот транзистор на втором фото с зеленой точкой - КТ3120
ВОТ КАКАЯ ТАБЛИЦА У МЕНЯ ЕСТЬ , ВЗГЛЯНИ , ПОМОЖЕТ !
тип транзистора КТ 502 КТ 503 КТ 3120 КТ 3107
тип проводимости P-N-P N-P-N N-P-N P-N-P
цвет точки на торце
корпуса транзистора желтый белый зеленый голубой
Изменено пользователем ANGEL ЕВГЕНИЙ
"Торец" - это часть корпуса противоположная выводам.....
Для изучения:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20878&pid=855546&st=0entry855546
Для изучения:
Ошибся , бывает ! Обещаю что исправлюсь ))
Не хотел создавать новую тему, поэтому решил написать в более менее похожую. Подскажите где можно купить в Питере такой вот транзистор, и как он правильно называется("D468" или "D468 C 6L 2"):
<a href="http://narod.ru/disk/7102683001/IMG_6629.jpg.html">IMG_6629.jpg</a><br/>
Изменено пользователем serj323
Подскажите, как понять какой стороной смотреть на транзистор?
Это та сторона где его надписи?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Ну ты даешь, дам же 2 линии спереди обозначают что поверхность плоская, если она плоская значит на ней маркировка, значит перед, е-ма-е, что книжку по черчению всю скурил? :rtfm:
  • 3 года спустя...
По госту СССР транзисторы кт315 шедшие в военку отмечались только буквой.
По то отличие кт315 от кт 361 в улах скоса транзистора у 315 45 градусов у 361 89 градусов если вять их два и сравнить видно сразу.
  • 4 года спустя...
Транзистор ET468. Производитель Fuji Electric.
Не могу найти, где купить или подобрать аналог. Даже даташита в рунете нет. Подскажите, где искать?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Он: Тыц ..... Тыц2..... Тыц3 ? Car Ignition Drive Chip Auto Computer Board Driver IC.
Система зажигания? А точно он сгорел?
Изменено пользователем DoG70
В 03.08.2018 в 14:15, DoG70 сказал:
Он. Да, блок управления двигателем. Не видит две из 4-х катушек зажигания. Тот, что справа нормальный, левее него сгорел.
Если не трудно, подскажите:   Действительно ли это PNP транзистор BCX51–10?  Корпус SOT223 по моему... И все надписи на нём что значит коротко...
1 час назад, Matik сказал:
Не уже ли трудно набрать поиск
Трудно, но справился :D   Искал по отдельным стокам в маркировках SMD компонентов... Чёрт ногу сломает в этих обозначениях...
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
