Sign in to follow this
Dimius
Питание Драйвера
В процессе сборки усилителя столкнулся,с небольшой проблемкой.Вот этот усилитель http://cxem.net/sound/amps/amp139.php с УТ проблем не возникло,а по поводу лампового драйвера есть небольшые запарки :rolleyes: .Трансформатор у меня на 350 вольт,а питание драйвера 250.Как понизить напряжение с трансформатора?Очень не хочеться перематывать(трансформатор залит лаком :( )
Нужно ли ставить дроссель?Можно снизить ток ламп(для их большей выживаемости)?
Edited by Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Не спец в ламповой технике, но так понимаю, что потребление по цепи 250В будет небольшим? Что если попробовать конденсаторный делитель? Придётся, правда, поставить нескольо экспериментов, чтобы окончательно подогнать напряжение под желаемое...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Очень не хочеться экспериментировать,лампы всего две :unsure:
Я уже думал о резистивном делителе,но мощность рассеиваемая на резисторах по 50 ватт
Edited by Dimius
В схеме, на которую Вы ссылаетесь, питание драйвера 300В. И если у Вас 350В - ставите УЗФ (электронный дроссель), а лучше - всего стабилизатор.
Всего-то делов.
С уважением, Юрий.
А как организовать стабилизатор?Дросселя у меня есть,какие именно параметры нужны?
В статье написано что лампа работает на пределе,может возможно "сгладить" режим?
Edited by Dimius
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Не ,уважаемый я не понял почему 50 Ватт? Откель они -50 в на 0,03А - 1,5 Ватта , помоему так . Если у Вас 350 Вольт постоянки ,лампы последовательно , включи и будь спокоен . Но ток ,не более 30 мА или подбери под свой вкус чуть меньше ...
В описании предельно понятно указано - Кому жалко 6Н6П, можно облегчить режим, увеличив номиналы резисторов R3 и R4, скажем до 120Ом..
Мощности резисторов тоже приведены. Лично я не понимаю, в чем проблема. Зачем изобретать "конденсаторный" :blink: делитель, если есть R3 и R4?
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
почему 50 Ватт?
Я считал сразу на две лампы,в итоге 120мА.Может калькулятор глючит :blink:
Проверьте пожалуйста ;) Посчитал гасящий конденсатор:ток 120мА,напряжение нагрузки 212,входное напряжение 248,частота 50,ёмкость 3mF.
Просветите меня пожалуйста:почему здесь http://www.istok2.com/data/582/ указана номинальное напряжение на аноде 120,а в схеме 300 :blink:
В лампах я пока что чайник :unsure:
Edited by Dimius
какие конденсаторы --- 60ма у тебя потребление максимальное 2 каскадов SRPP по 30 ма на каждую ветвь канал уже обсуждалось приводилось с режимами.  http://forum.cxem.ne...ndpost&p=753285
ФАЗА - девушка - капризная ...
Спасибо огромное за схему. :thank_you2: Я в свой вариант усилителя поставил irfp240(9240) у них по даташиту ёмкость пониже да и остальное получше :D
И извините за некоторую затупливость,сессия в голове :umnik2:
Может я что-то делаю не так?Вот что показывает калькулятор:
Edited by Dimius
схема эквивалентная с режимами по току и напряжению разжёвана до нельзя  9.47ком являються нагрузочным эквивалентом двух внутренних сопротивлений триодов  Ri включённых последовательно и двух катодных резисторов по 100 ом.
    • Нехрена мне тыкать, на брудершафт не пил. Вы што совсем дурачок? Если официальный филиал фирмы находится в другой стране, то это не повод маркировать по другому. Все будет совершенно по одной технологии, которая строжайшим образом контролируется держателем бренда и не важно какой серии будет мс.
    • Они бывают грубо сделанные их оцинковки, а эта красивая блестящая из тонкой нержавейки. Пролежала год у меня потому, что сомневался выдержит ли. Ставил эти оцинковки. Оказалось, что держит и ещё как крепко! Нужно только её выгнуть наружу, чтобы получился небольшой конус.
    • Я бы не стал просить Вас дать ссылку, если бы описанный выше поиск дал положительный результат. Ватник - не оппонент. Ну не будете же Вы спорить, к примеру, со шкафом? Но польза от него есть - он подтвердил мою версию о том, что зависимость ватника от пропаганды идентична зависимости наркомана от наркотика. В данном случае ватник впал в баттхерт всего лишь от пары противоречащих  его зависимости вопросов.
    • Вот точно, руки то помнят.
    • Снизив обороты, вы снижаете производительность. Будет "тяги" хватать ? P.S. В копилку. Я на своей вытяжке шумоизоляцию сделал. Купил антишумку в автосалоне. Получилось так
    • Да. Если ОУ справится, можете удалить (замкнуть). Если не заморачиваться постоянкой  на выходе - поставьте побольше и не парьтесь. Разница по ссылке наглядно показана. И С1 - 4ю7мкФ. Чтобы потом не было - ууу, баса мало, бумкает и т.п.
