Sign in to follow this
djfesteval
Помогите Со Схемой Стабилизатора 220V
Доброго времени суток, ув. форумчане....
Помогите со схемой стабилизатора 220V, нужна именно схема для самостоятельного повторения, покупать дорого...
Пример типа вот этого http://elmir.ua/catalog/komp_yuternaya_tehnika_komplektuyuschie/stabilizatory_napryazheniya/brand=Sven/stabilizator_napryazheniya_sven_avr-2000.html
Собираюсь использовать для компьютера стационарного, нагрузка порядком 500-600 Вт. Вот нарыл но по моему это для лаповиков до 200 вт, раньше были но всё же http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20220&p=9&img_url=www.cultinfo.ru%2Ffulltext%2F1%2F001%2F010%2F001%2F286503117.jpg&rpt=simage
Зарание спасибо...
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Вторая ссылка это феррорезонансный стабилизатор, который по ряду причин нежелательно использовать вместе с импульсными БП.
А вообще гугл выдает довольно много схем самодельных стабилизаторов.
пасибки Esaul но хотел бы пообщаться еще и теми кто сталкивался со стабиками...
я так и думал...
djfesteval, У SVENA есть огромный плюс - тороидальный трансформатор, все остальное - минусы :). У самого за два года три раза сгорал (модель SVEN AVR 3000). Когда первый раз носил по гарантии - в неспециализированном СЦ их было на текущем ремонте 4шт.
К чему я - собирай другую схему!
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Объясните мне доходчиво, зачем компьютеру стабилизатор ? Компьютерный БП с лёгкостью работает в диапазоне напряжений, заявленных для стабилизатора.
Компьютеру ка таковому, если стоит хороший БП, он не нужен, но кроме ПК есть: монитор, принтер, сканер, колонки и прочее ...
Во всех устройствах, перечисленных вами, то же стоят импульсные БП. За исключением колонок и хитрого девайса "прочие" :D Вялотекущие флуктуации питающего напряжения девайсам не грозят. А импульсные выбросы отработают варисторы на входе. ( Естественно комп д.б. подключён по "трёхпроводке". Как же иначе.)
Т.ч. чисто по мне, стаб, лишнее звено.
Импульсный БП импульсному БП рознь, не так ли? :)
У меня был БП от ПК "AOpen", стартовал от 115В до 255В. А вот БП от ноута ниже 170В и выше 240В не запускается ...
Если очень любопытно, что входит в "Прочие" у меня, отвечу: вай-фай роутер zyxel, два принт сервера, коммутатор д-линк, телевизор "Самсунг", настольная эконом лампа, ноутбук, зарядки от сотовых. Причем до покупки стабилизатора в зухеле два раза сгорал внутренний стабилизатор 1,8В питания проца, и раз выгорала зарядка от сотового.
гм.. Сурово . Если напруга опускается ниже 200, то не стабилизатор надо делать, а идти права качать в энергоснабжающую организацию. Ибо не хорошо. Я тут ругаюсь на блуждания в розетке от 210 до 230, а у вас вообще унреал.. Я всё более менее ценное на UPSы зацепил. Так и живу.
"UPSы зацепил" - если нечастые кратковременные отклонения - то УПС спасет, если УПС с функцией стабилизации то еще лучше, но батареи через пол года нет (на примере упса фирмы "APC"). Поэтому связку:
сеть > стабилизатор > упс > техника
считаю идеальной.
Насчет "сурово" - обычный поселок :)
    • так К145ИК1901 и есть часы. Когда-то даже наборы для сборки на их основе выпускались. Или Вам нужны другие часы, на других комплектующих? Тогда зачес Вы выложили схему на ИК1901?
    • Немного подправил-причесал.
    • С чтения. Хотя бы https://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=3406  А если не хотя бы, а как следует - то с серьёзных книг, постичь их вам будет легче как профессионалу в электронике.  Я вам могу объяснить, что начинать надо не с ламп, потому что лампы, кроме выпендрёжных, сравнительно дёшевы, что главное - это выходной трансформатор... Но тем самым в 100500й раз повторю хорошо известные аксиомы. Проще посидеть несколько вечерков и разобраться. А уже потом задавать вопросы в форумах по частным моментах, в которых возникли трудности.  Удачи!
    • Ну расскажи, какие же преимущества он дает? А затем расскажи, что же мешает сделать плавное управление лампой накаливания.
    • Ну если сильно не гнуть пальцы то вполне можно и прилично дешевле. Вот чего бы не стал брать бывшие советские. Технологии сейчас шагнули очень далеко и даже не очень дорогие полочники звучат вполне достойно. Ну да соглашусь что все нужно слушать и не брать совсем уж дешевые. Ну вот например https://www.pult.ru/product/akusticheskie-sistemy--akustika-/polochnaya-akustika/?currentTag=&kol=45&sort=catalog_PRICE_6&method=asc&prop[price][min]=8000&prop[price][max]=20000&min_price=8000&max_price=20000
    • Что то знакомое:    Это целая наука, в двух словах описать нельзя, читайте про построение УМ и их свойства... читать долго... параллельно с этим нужна практическая деятельность, просто читать бесполезно.
    • Дим , фазировку ДГС не попутай. Если спутаешь фазировку обмоток ДГС , то при нагрузке стаб.плеча , на другом будет значительный прирост напряжения. А полуобмотки ДГС должны быть сфазированы ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО. Мотаются на колечке сразу обе , а потом фазируются. П.С.  ДГС , напомню = рассчётная деталька.
