Микродинамик В Ухо.
можно собрать, нужно только не лениться
1. по микродинамику ищи на vrtp, там всё расписано
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1852
2. по жучку там же на форуме в одном секретном месте схема была
per aspera ad astra
На упомянутой микросхеме нет.
jerylee что за ссылка там такая секретная? Пост 26. Заинтриговал прям... :)
У Вас нет прав для работы с этой информацией!
Вероятные причины: вы не относитесь к группе пользователей допущенных к этой информации, вы незарегистрированны или документ незакончен.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
ничего секретного заходите ещё раз. проще некуда. нужны только "прямые" руки чтобы сделать.
гораздо интереснее поспорить про жучок на тда7050
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Легко!!! :)
Интересно и как можно построить ВЧ генератор на низкочастотной усилительной микросхеме???
я нигде не говорил про генератор.
если подходит формально то на этом ОУ можно сделать генератор меандра и попробовать замодулировать. Жучки на таймерах вон везде растиражированы
per aspera ad astra
А я говорю и изначально это имел ввиду.А в модулятор эту микруху нет смысла использовать.
Генератор меандра только даст кучу гармоник.Ему место в цифровой технике,а здесь аналоговый вч генератор рулит.
ненадо пытаться засунуть цифровые микросхемы в вч генератор.
Как работает умножитель частоты.Сначало умышленно искажаем синусойду ограничителем для этого каскад переводим в класс С,а потом одну из гармоник выделяем контуром.
позвонили нужно срочно бежать, некогда мне получается сидеть спорить.
вот показываю рояли в кустах:
первый
второй
в споре ничья :D
принципы генерирования они ведь неизменны изменяется только вид трёхточки.
чтоже нам теперь критиковать журнал радио где с завидной популярностью печатаются схемы жучков на цифровых микросхемах и ни слова про засирание эфира гармониками?
per aspera ad astra
цифровой генератор для цифровой техники а аналоговый для аналоговой.
если после цифрового генератора нет полосового фильтра то можно смело критиковать.
Ум сразу говорю что бездарность.Нельзя антенну просто так к коллектору УМ подключать.
А зачем к выходу операционника подключен микрофон???а ко входу вход генератора :D
Вот так верно
можно собрать, нужно только не лениться1. по микродинамику ищи на vrtp, там всё расписано http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=18522. по жучку там же на форуме в одном секретном месте схема была
Спасибо большое =) Всё понятно теперь =) Сейчас попробую собрать.
Значит получается что неважно сопротивление динамика?
И ещё вопросик про петлю. Как её подключать в проводам наушника?
Петля это намотка провода. Такая же намотка в динамиках. Значит если подключать её как динамик один конец на плюсовой провод второй на минусовой И должно работать. Это так?
Точка должна быть. Обозначает первый вывод. И дальше против часовой стрелки.
Или типа как на картинке выемка:
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
А если нет выемки? не точки? =) Я про точку знаю но её нет =(
Что делать?
Вроде нашёл =)
Изменено пользователем sven007
Вот сфотографировал весь ход работы. Подав питание не греется. значит нет КЗ.
post-132488-0-86587500-1296330215_thumb.jpgpost-132488-0-12325000-1296330245_thumb.jpgpost-132488-0-08766500-1296330290_thumb.jpgpost-132488-0-81698900-1296330326_thumb.jpgpost-132488-0-87551300-1296330355_thumb.jpgpost-132488-0-12467500-1296330386_thumb.jpgpost-132488-0-27081100-1296330426_thumb.jpgpost-132488-0-83507800-1296330448_thumb.jpgpost-132488-0-14419300-1296330499_thumb.jpgpost-132488-0-86965900-1296330529_thumb.jpg
Вот продолжение фотографий.
post-132488-0-48171500-1296330713_thumb.jpgpost-132488-0-66249000-1296330728_thumb.jpgpost-132488-0-76388000-1296330745_thumb.jpgpost-132488-0-73483800-1296330758_thumb.jpgpost-132488-0-00250500-1296330771_thumb.jpgpost-132488-0-75621100-1296330785_thumb.jpgpost-132488-0-08916500-1296330799_thumb.jpgpost-132488-0-77912300-1296330812_thumb.jpgpost-132488-0-66555300-1296330830_thumb.jpgpost-132488-0-52789400-1296330844_thumb.jpg
И последние фотографии по наушнику =)
post-132488-0-34965700-1296330997_thumb.jpgpost-132488-0-16747700-1296331012_thumb.jpgpost-132488-0-51685600-1296331025_thumb.jpg
Ну вот так =)
Осталось сделать петлю на шею. . . Так как лучше это сделать? Если есть советы и предложения то пожалуйста =))
не работает
Может что то не так? Петлю передатчик на 25Ом намотал.
буду делать тестер. сделаю печатку туда все контакты выводы на питание катушку и динамик. буду тестить.
Сделал небольшую плату и туда всё припаял. В итоге не работает. Наверное нужен усилитель.
Подскажите схему усилителя небольшого. А также ещё если можно схему наушников ну не микро в просто наушников тоже беспроводных.
Говорю же хватит изобретать детекторный приёмник с компактной антенной. :lol:
Собери простого жука и купи маленький китайский фм приёмник сканнер.
И будет тебе счастье!!!
Да че, пусть паяет занятная конструкция однако... :)
Ага для мазохизма :D
А что ты там к выходу TDA7050 подключаешь такое странное??
Купи вот такой микрокапсуль и не парься http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73309&pid=828737&st=0entry828737
