Выходной Воздушный Трансформатор
Намотал трансформатор(Проводом 0.1 и 0.5) без сердечника и частично доволен.
Тока басов нет толковых и гораздо тише играет, а доволен высокими.
Может в рассчётах что не так, посмотрите пажалуйста(Single end, лампочка 6П14П в триоде 2.5 ватт, питание 300-350 вольт).
Изменено пользователем MegaDron
А зачем всё это?
Что-то типа изобретения велосипеда с квадратными колесами. Может стоит напомнить роль магнитного сердечника в процессе?
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
А зачем всё это?
Интересно же.
Намотал работает... но наверное витков нехватает для басов и средних, а от высоких оглохнешь. Намотаю в течении недели...
Не выйдет.Хотите басов-нужна большая индуктивность.Если без сердечника намотать 20000 витков,то может и достигнете нужной индуктивности,но впечатлит активное сопротивление и размер катушки.Плюс паразитная ёмкость такой катушки уничтожит верха.
А чем измеряли?
Всё правильно.При 3500 витков индуктивность 4,3 Генри.Реактивное сопротивление на частоте 50 Гц около 1300 Ом.Активное сопротивление-600 Ом(грубо).А теперь-самое интересное: Это активное сопротивление и "вырезает" все низа.Складываясь с реактивным сопротивлением катушки на этой частоте,совершенно бесполезно греет воздух.На высокой частоте реактивное сопротивление большое (допустим 60 кОм на частоте 10 кГц)и на последовательно включенных к нему 600 Омах потеряется не больше 1%.А для 50 Гц потери составят уже 35-40%.А для 20 Гц потери будут ещё больше,т.е.20 Гц вообще воспроизвести не удастся.Вот поэтому хороший выходной трансформатор должен иметь большую индуктивность при малом сопротивлении постоянному току.Достигается это за счёт применения сердечника большого сечения,который позволяет помимо уменьшения числа витков применить провод большего сечения,убивая двух зайцев.
Спасибо - очень полезная информация.
Теперь я понял что 600 ом измеряны постоянным током наверное при включенном усилителе и это сопротивление никуда не денется, а 1300 частотным генератором :o .
Когда расчитывал просто вбил параметры по размерам имеещегося картона и получил 200 ом реактивного и 600 активного - картина просто ужасная :shok: .
И одно но - автор уверен что его трансформатор не выделяет тепла, так что же там происходит?
Тема уже избитая, хороша при частотном разделении, воздушный трансформатор на СЧ и ВЧ, а с сердечником на НЧ.
Точняк!!!
Только интересно как их соединять к лампе не трогая уже стоящих там с сердечником, а без высоких кажется нет смысла в классе A уселения.
На портале мелькала схема, кажется от Loki, как раз такого плана.
P. S. Дам совет, такому жадному до знаний новичку , читайте портал, все основные темы хотя бы, откроются многие тайны и станут понятны схемы. Читать правда, где-то с год!
Изменено пользователем Slavyan-t34
