Выходной Воздушный Трансформатор
Намотал трансформатор(Проводом 0.1 и 0.5) без сердечника и частично доволен.
Тока басов нет толковых и гораздо тише играет, а доволен высокими.
Может в рассчётах что не так, посмотрите пажалуйста(Single end, лампочка 6П14П в триоде 2.5 ватт, питание 300-350 вольт).
Изменено пользователем MegaDron
А зачем всё это?
Что-то типа изобретения велосипеда с квадратными колесами. Может стоит напомнить роль магнитного сердечника в процессе?
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
А зачем всё это?
Интересно же.
Намотал работает... но наверное витков нехватает для басов и средних, а от высоких оглохнешь. Намотаю в течении недели...
Не выйдет.Хотите басов-нужна большая индуктивность.Если без сердечника намотать 20000 витков,то может и достигнете нужной индуктивности,но впечатлит активное сопротивление и размер катушки.Плюс паразитная ёмкость такой катушки уничтожит верха.
А чем измеряли?
Всё правильно.При 3500 витков индуктивность 4,3 Генри.Реактивное сопротивление на частоте 50 Гц около 1300 Ом.Активное сопротивление-600 Ом(грубо).А теперь-самое интересное: Это активное сопротивление и "вырезает" все низа.Складываясь с реактивным сопротивлением катушки на этой частоте,совершенно бесполезно греет воздух.На высокой частоте реактивное сопротивление большое (допустим 60 кОм на частоте 10 кГц)и на последовательно включенных к нему 600 Омах потеряется не больше 1%.А для 50 Гц потери составят уже 35-40%.А для 20 Гц потери будут ещё больше,т.е.20 Гц вообще воспроизвести не удастся.Вот поэтому хороший выходной трансформатор должен иметь большую индуктивность при малом сопротивлении постоянному току.Достигается это за счёт применения сердечника большого сечения,который позволяет помимо уменьшения числа витков применить провод большего сечения,убивая двух зайцев.
Спасибо - очень полезная информация.
Теперь я понял что 600 ом измеряны постоянным током наверное при включенном усилителе и это сопротивление никуда не денется, а 1300 частотным генератором :o .
Когда расчитывал просто вбил параметры по размерам имеещегося картона и получил 200 ом реактивного и 600 активного - картина просто ужасная :shok: .
И одно но - автор уверен что его трансформатор не выделяет тепла, так что же там происходит?
Тема уже избитая, хороша при частотном разделении, воздушный трансформатор на СЧ и ВЧ, а с сердечником на НЧ.
Точняк!!!
Только интересно как их соединять к лампе не трогая уже стоящих там с сердечником, а без высоких кажется нет смысла в классе A уселения.
На портале мелькала схема, кажется от Loki, как раз такого плана.
P. S. Дам совет, такому жадному до знаний новичку , читайте портал, все основные темы хотя бы, откроются многие тайны и станут понятны схемы. Читать правда, где-то с год!
Изменено пользователем Slavyan-t34
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
