Гибридный Умзч Без Оос
http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
Собрал всё по схеме,заработало с первой попытки :rolleyes: .НО после первого испытания я выключил его:сначала ламповый драйвер(при этом диффузор полностью выперло вперёд :blink: ),после уведенного вырубил транзисторный УТ и подумал откуда постоянка взялась,после кондеров то?Сейчас на выходе постоянка 10 вольт и отсутствие тока покоя :(
Ну что могло с ним случиться?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
пробило
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Ну полевики вроде же защищены стабилитронами :huh: .В чём была моя ошибка?
фото своего респекта можешь выложить? есть ли осциллограф? возможно был возбуд не корректный монтаж полевики не любят , длинные провода . кстати лично я двухтакты транзюковые не перевариваю даже на приборах .
только повторитель с стабилизатором тока , больше заданного тока нет не выжмешь вот и не горит ограничивается.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Осцилографа нет.После тестирования даже провода не трогал.
Тут блин сессия,ещё и усилитель чудит или я :ph34r:
Транзисторный надо было вырубать первым, а то что выбило - так ты проверь, правильно ли запаяны стабилитроны с диодами.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
самое смешное что ви не первий у кого вилетают выхдние транзистори...
я уже спалил 4 пари и непонятно в чом причина.... самое смешное пробивается 140 причом насвозь
по началу думал что ис за КЗ но потом понял что схема всетаки сировата... нодоб както по другому защиту организовать
Всегда перед впайкой по несколько раз проверяю.
да ерунда это всё, ошибаются все...
всю транзисторную часть проверяй, теперь уже фиолетово с какого конца начинать.
Пошёл выпаивать :wall::rake: А правда что даже такие мощные полевики боятся статики?У кого-нибудь был опыт убийства статикой?
Но усилитель хорош по звуку однозначно.Не зря время тратил!
Вот почему такое негативное отношение к гибридам?Они же ведь вбирают в себя лучшее!
мощность полевика тут не причём, у них изолированый затвор, они все боятся статики и превышения напряжения исток-затвор, не больше 20 вольт помоему, точно в даташите написано, пробивается слой изолятора и всё... приплыли. а когда ты вырубил лампёшку то к ним и пришло больше половины анодного в импульсе. вот те и диффузор вылез и затворы попробивало. ищи косяк в монтаже
Проверил этим методом http://vmtt-comp.do.am/publ/proverka_ispravnosti_polevogo_tranzistora/21-1-0-29 оказалось сгорел irfp9240,а вот irfp240 живой :D С перехода g(- вольтметра) на переход D-(+вольтметра) показывает 857 мА.Он дохл?
Как получше сделать, выключение УТ, раньше драйвера?
здесь много (ловушек) выхода из строя .
1) сделал разработчик не указав на схеме для повторения жёсткого шунтирования конденсаторами по цепи питания на самой плате наикоротчайшим путём с соблюдением МЕККИ ,ЗВЁЗДОЧКИ -36 +36вольт
 питание у тебя подаёться через длинные провода.
2) Рабочие напряжения конденсаторов С3 С5  --- 63 ВОЛЬТА?  или 250вольт?--- С4 допустим на 63вольта
3) разработчиком никогда не предусматривалось нормальное закрытие вых транзиков , на открытие да работает , на смещение да работает , как закрываються выходные транзисторы ( да от сигнала при переходе через 0 закроются гиблая считалка ) для полевиков с большой ёмкостью затвора, и накопителями энергии в виде С3- С4 -С5 всему этому хозяйству нужно время чтобы разрядится  - перезарядится конфуз однако вот и появляеться одновременно на затворах транзисторов ( полезное ) напряжение открытия ,отсюда следует сквозной ток  через 2 транзистора, запасённой энергии в питающих кондёрах хватает пробить оконечники.
Да блин.Дешёвая рыбка-хреновая юшка!
1.С мекки дотянуть землю до платы и зашунтировать плёнкой?
2.Все конденсаторы 4,7мФ 63В,больше ёмкости не было :(
3.Может слегка переделать схему,как в варианте из Радиохоби 1998г. №1 ?
нет конденсаторы -- электролиты питания разместить , практически непосредственно на печати коротчайшим  путём развести дорожки питания  с соблюдением МЕККИ правил , при изготовлении подобных УТ , шунтирования питаемых полевиков , ПЛЁНКА
 ставиться там же но ближе к транзисторам посмотри профи топологию запитки УНЧ всё станет на свои места.
2.Все конденсаторы 4,7мФ 63В,больше ёмкости не было   :):):)  здесь ты попал  :P:P:P Радиохоби 1998г. №1 ?
        мин 250вольт                                                      посмотрю
 Радиохоби  -- да несколько лучше сделано и реле поставили коденсаторы мал мал есть , но закрытие затворов не продумано и не будет продумано , нет перспективныхЬ примеров в данной схемотехнике пользуют тем что есть и рады ! на выходе усила хоть цепи стабилизации антивозбуд поставили ...
Статики эти транзюки не боятся, не слушайте ни кого. Лет 10 паяю всякие и P и N канальные и от статики ни разу не вылетали. А вот от возбуда легко и быстро. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО прямо на выводы стоков одеть трубочки из феррита. Даже один транзистор возбуждается при выходе в "рабочий режим" (ток покоя несколько ма), не говоря уже о паре, хоть и повторителях. Больше практически невозможно никак устранить возбуд. Если нет трубочек, то можно небольшое колечко с одним витком подпаять как можно ближе к корпусу транзистора.
Именно на стоках. На истоки и затворы -как мертвому припарка....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Лично укокошил статикой два "логических" полевика!
Дайте мне медаль! :D
Изменено пользователем Ulis
нам на лекциях радиоэлектроники говорили, что новые полевики не боятся статики и их можно трогать руками, однако на атс типа панасоник тда100, тда200 написано, что руками не трогать, используются полевики.
Изменено пользователем Илья Плотников
так в том то и дело что сдуру и по стечению обстоятельств можно что угодно угробить, вот и пишут предупреждения. Всё ведь не предусмотришь.. Вот как то например ковырялся я в конвертере MMDS и вышел покурить, обезточил все и пошел, а в этот момент жена около стола в синтетике вертелась и что то со стола брала, ну и крокодил с корпуса конвертера соскочил... прихожу, включаю и вижу что мне нужен новый конвертер :)
Усё заработало.
Забыл рассказать о одной загадочной вещи.При первом включении наблюдался небольшой сетевой фон,ну это не так страшно.Интересно другое:под музыкальным сигналом,в паузах между басами(колонки трёхполосные),низкочастотник ходил временами вперёд-назад.
1.Конденсаторы правильно подпаял?
2.Из-за чего может быть, описаное мной явление?
3.Как лучше организовать "отрывание" драйвера от УТ?(если разрывать анодное,скачёк тоже будет?)
4.Может кто-нибудь подскажет,что за конденсаторы на фоне(Nichicon bko-ca1487-h01)
5.Сколько должна прогреваться лампа?
по-ходу усилитель усиливает или генерирует ИНЧ которые динамик не может воспроизвести а ухо не может услышать, поэтому и кажется что диффузор просто ходит туда-сюда
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
возможно это просто скачки сетевого напряжения, а блокирование УТ во время переходных процессов я осуществил бы закорачиванием затворов на общий провод посредством реле с двумя парами нормально контактов, ну или 2 реле.
