Сервисные Режимы Телевизоров
JhonNik1
Сервисные режимы телевизоров
Справочное пособие по регулировке телевизоров (Полное собрание - 12 книг)
Формат: PDF
Качество: Хорошее
Язык: Русский
Полное справочное пособие по настройке современных цветных телевизоров с цифровым управлением. В книгах приводится методика настройки телевизоров самых известных фирм-производителей, представленных на российском рынке, собраны материалы из фирменных описаний и руководств по сервисному обслуживанию, а также различных изданий, посвященных ремонту и настройке телевизоров. Порядок вхождения в сервисный режим самый разнообразный.
Скачать 12 книг c Letitbit
Скачать 12 книг c VIP
