Регулятор Мощности На Симисторе
Добрый день!
Возникла необходимость сделать мощный регулятор мощности :rolleyes:
В наличии есть симистор BTA41-600. Предполагаемая мощность нагрузки 6кВт (от сети 220В).
Нагрузка активно-индуктивная (тепловая пушка). Основная мощность, естественно, кушается ТЭНом, немного (около 200Вт) вентилятором.
Хотелось бы регулятор сделать, но следующим образом:
по принципу отрезания полупериодов. Допустим, в 1 секунду у нас получается 50 (50Гц), нужно "отрезать" некоторое кол-во полупериодов. Благодаря этому меньше будет помех в сети.
Подскажите, пожалуйста, схему. Может быть счётчик нужен какой-нить?
Так же хотелось бы развязать схему управления с сетью и нагрузкой. Для этого есть трансформатор 220/9 400мА и оптосимистор MOC8401.
Подскажите, пожалуйста, реализацию данного девайса.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем alexey_k
Ревич Ю.В. - Занимательная электроника (2005) на страницах 179 - 186 описуется ручной регулятор мощности. Посмотрите, может поможет ;)
Изменено пользователем SeReGa2
Сходи по этой ссылке, там много такого, что подошло бы по принципу работы, но мощность до 1-2 кВт, не более. Можно через контактор включить обогреватель, или тиристор на 30 А искать, но тут я не советчик.
http://www.google.com.ua/search?q=регулятор+мощности+с+переключением+в+момент+перехода+через+0
ПС. Насчет контактора это я, пожалуй, ерунду написал. В ссылках есть такая схема, где период включения 45 сек и больше, но слушать каждую минуту клацанье надоест, да и долго контакты не протянут.
Изменено пользователем Alkarn
у меня симистор на 41 А, так что проблем быть не должно.
Знаю, что в сети схем много, но хотелось бы, чтоб подсказал человек знающий, т.к. часто, например, симисторы вылетают из-за эдс самоиндукции индуктивной нагрузки.
В данном случае, нагрузку можно считать чисто активной, да и регулировать так двигатель бессмысленно, включите через симистор только ТЭН. О мощности, тиристоры(симисторы) очень просто каскадируются, если есть схема с маломощным тиристором, к ней элементарно подключается более мощный. Делал регулировку на ТЭНы по 75 КВт, через термодатовский регулятор, проблем не было.
И вот что характерно - очередной раз встречаюсь с тем, что люди абсолютно не хотят читать вопрос, а советы дают. Четыре человека ответили, и ни один не задумался над
условием: "Хотелось бы регулятор сделать, но следующим образом: по принципу отрезания полупериодов. Допустим, в 1 секунду у нас получается 50 (50Гц), нужно "отрезать" некоторое кол-во полупериодов. Благодаря этому меньше будет помех в сети". А ведь это совсем другая схемотехника...
посмотри эту схему, в ней то, что тебе нужно
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73835&view=findpost&p=788673
Может, не все так безнадежно? Моя ссылка была: www.google.com.ua/search?q=регулятор+мощности+с+переключением+в+момент+перехода+через+0
Замечание О_л_е_г_а_ касается любого типа регуляторов.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста схему регулятора на термокабель.Мощность 160вт. Выше есть схема для паяльника,она подойдет?Хватит мощности?И еще бы нужно сделать индикацию температуры.
Вот такие любители и портят синусоиду! В Европах нынче приказано устанавливать компенсаторы, чтобы равномерно просаживать период.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
lc433 если не владеете сутью вопроса не пишете бред
компенсаторы ставятся для выравнивания косинуса фи индуктивных нагрузок
в данном случае нагрузка активная и топикстартер мыслит в правильном направлении
для отрезания полупериодов достаточно применить симистор с zero-cross на управляющий электрод подать
импульсы с частотой 1Гц с изменяемой скважностью от 0% до 100% т.е. обычный ШИМ
Простите, не компенсаторы. Вероятно, они имеют другое название. Суть сводится к тому, чтобы энергия, которая не используется в момент времени, потреблялась на холостую нагрузку. Погуглите, где-то валяется такая "директива". Название не скажу, поскольку не знаю, но люди поговаривают.
А по существу темы, симистор не вырезает полупериоды, он, наскольку я помню, режет сам период.
