Применение Радиоэлементов Гдр
Доброго времени суток !!!
Валяется у меня в закрамах не много всяких разных радиоэлементов.
Вот к примеру: SY171/10
нашёл только вот что он на обратное напряжение 100 В, а вот на какой ток что то не могу найти.
Всё время попадаю на какие микрухи и т.п. , но не на то что надо.
Думал его приспособить как выпрямительный.
Что подскажите ???
Может справочник какой скините (направите на ссылочку) по радиоэлементам ГДР (уже не существующей страны.
Что то никак не могу я найти такого справочника, а так ещё и транзисторы какие то валяются всякие все от туда же,а вот с определением параметров проблемка. Было бы не плохо их куда нибудь приспособить для дела (для пользы).
Буду очень признателен за помощь.
datashit
http://ecb.omron.com.sg/pdf/photomicrosensors/non-amplified/EE-SY171.pdf
или
http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-29&file=DSA-560632.pdf&scan=
или
http://www.datasheetarchive.com/SY171-datasheet.html
это фототранзистор
ссылка
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Вот именно, что на оптопары я и попадал, а это не есть они.
Знаю только точно, что это производство ГДР.
Вот фотки моих полупроводников:
post-40074-0-22881500-1295080620_thumb.jpg post-40074-0-08819600-1295080640_thumb.jpg post-40074-0-18364100-1295080648_thumb.jpg post-40074-0-74882500-1295080660_thumb.jpg
Нужно было искать в теме "Неизвестные детали". Сообщение #2058.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45634&view=findpost&p=711752
Изменено пользователем Martin
Что мешает, подключить к источнику, и потихоньку ток прибавлять, наблюдая за температурой корпуса?
Еще одна "наводка", вспомнить где они стояли, ну и от этого прикинуть, на что способны.
ЗЫ иногда искать первоисточники на эту хрень, дело бесполезное!
Сам сталкивался! ГДР-овские станки MIKROMATы, эх-мать-их :D
Изменено пользователем o_l_e_g
Спасибо за подсказку, а то я на этом форуме ещё плохо ориентируюсь.
А на счёт определения методом испытания - можно конечно и так определить,
но всё равно определить достоверно не получится,
так как не известна площадь радиатора, а потому и нельзя будет определить максимальные параметры,
а при слишком большом радиаторе и токе - диод сгорит так и не нагрев радиатора,
хотя как то приходилось пользовался таким способом,
когда справочником ну ни как нельзя было воспользоваться (в полевых условиях).
  • 10 месяцев спустя...
