Перемотка 25Гд-26Б
Приветствую всех!
Начал ремонт нч динамика 25гд-26б 1983 года выпуска.
У него сползли витки и распутались: залезли под колпачек и встали между керном и основой катушки.
Так как основа катушки в этом динамике бумажная она стала в буквальном смысле как тряпка. как ее можно восстановить?
И можно ли использовать цапон-лак для закрепления витков??
Ремонтировал такие динамики...Попадались с обгоревшим цилиндром-где сами витки, и с разлохмаченным диффузором тож.
Сначала: восстанавливаем диффузор до первоначальной формы, листиками тонкой бумаги на клей ПВА в несколько слоёв, каждый промежуточный слой терпеливо ждем полного высыхания. Затем клеим цилиндр из, ну как сказать, есть такой р\техн. картон, чтоб входил в магн. зазор без трения. Примерно 5-7мм отступя, режем его ножницами, чтоб напустить на диффузор, приклеиваем ,,моментом,,. Наматываем требуемое к-во витков, промазывая БФ-2, и сделав отверстия, вывести на контакты. Вот как то так...Да-цилиндрик накрутить на подходящей оправке и желательно в один слой.
Цапон-лак...ну не знаю...
Да где ПВА, можно ,,момент,, или 88-Ой.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа.
Practice makes perfect.
Самое упустил. Чтобы освободить диффузор: ватку смачиваешь в ацетоне или растворителе и промакиваешь по окружности, но как щас модно говорить-без фанатизма. Поддеваешь аккуратно ножичком...и так по всей окружности...
Не, все понятно насчет термо-тока он дольше сохнет, по моему мнению...Да ещё добавил-и не так крепок..., ну опять же моё...
Изменено пользователем Sonar
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
