Tda 7384 Искаженый Звук , Сильный Фон.
Здравствуйте ! У меня проблема с уселителем Tda 7384 - (конструктор ), фонит сильно , звук не естественный (как металический, низких частот не ощущается), колонки 35 вт 4 ом советские. Обьясните пожайлуста на пальцах как мне уменьшить фон и улучшить качество звука . Блок питание и Внешний вид схемы смотрити на фото . Плату я делал сам и сам ее набирал в лее (по схеме от конструктора). Заранее спасибо)
в комплект входило - 5 керамических конденсаторов емкостью 0.1 микрофарад , 1 керамический кандер 0,47 микрофарад, и 1 электролитический емкостью 47 м кф ну и сама микросхема TDA7384 .
Изменено пользователем foma 777
Бп хуже некуда, фон от него...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В первую очередь смотри даташит на микросхему... ток потребления у неё не маленький, и этот "адаптер" ни как не может быть БП для этогоУНЧ....
Как писали выше, и с учётом суммарной мощности 35х4,мощность БП должна быть порядка 150 ватт...Т.е соответствующий тр-р + мостик + фильтрующие конденсаторы порядка 20000-30000мкф...
http://www.google.ru/images?sa=3&q=Tda+7384&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
Изменено пользователем SVN
Подключать к усилителю я буду 2 колонки остальные 2 канала не задействованы. То что Бп плохой это влияет на фон , а то что качество звука плохое (как металический хрип ) от чего может быть ?
Для начала, приведи к норме БП - а уже потом о качестве звука будем говорить....
Это очень много, пожалейте финансы топикстартера :rolleyes: . 50Вт и 10-15тыс мкФ хватит ему за глаза.
35Вт - это не более чем рекламная уловка. На деле там не больше 20.
foma 777, вот схема твоего БП. Мостик типа http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=61427&group=404
Трансформатор 40-50Вт 9-10В. Конденсатор С2 - 2.2-4.7 мкф, к73-17.
Изменено пользователем GeniusXZ
Эти усилители изначально разрабатывались и используются для АВТОМОБИЛЬНЫХ магнитол и CD\DVD плееров. Посему схемотехника не рассчитана на подавление помех по питанию. Отсюда и сильный фон. Дребезжащий, металлический звук, скорее всего или из за просада питания под нагрузкой или ограничения выходных каскадов из за большого уровня входного сигнала. Или и то и другое вместе.
1. Питать автомобильные микросхемы можно ТОЛЬКО от стабилизатора!! Ни какая РАЗУМНАЯ емкость фильтров не даст результата.
2. Размах выходного напряжение на одном плече моста должно быть меньше напряжения питания хотя бы на 1 вольт. Иначе начинается клиппирование и, как следствие, гармоники растут почти до максимума -30-40 процентов.
P.S. Компьютерный БП неплохо бы использовать (12 вольт). Только дополнительных емкостей много нельзя вешать. Блок просто при включении будет уходить в защиту.
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Уточните как правильнозделать:
1) Взять трансформатор 220V , диодный мост 10А , конденсатор на 10 000 м к ф.
как на рисунках ниже
2)или уже к блоку питания (готовому) приделать диодный мост и конденсатор ?
3). К готовому БП не зачем "приделывать" диодный мостик...можно увеличить ёмкость фильтрующего конденсатора, но!!! МОЩНОСТЬ БП - должна соответствовать нагрузке...
2). Можно и так, но... ёмкость я бы взял больше....
1). Безперебойник (UPS) здесь не нужен... Если есть компьютерный БП, то можно доработать и применить, не забыв нагрузить 5-ти вольтовую ветку на 5-10ватт.
Аргументация какая-то будет?
Много раз проверял автомагнитолы от БП без стабилизатора, и все нормально работало...
Вот нашел блок питания от компьютера ( модель PM - 230 W RB3 QC OK ). Обьясните пожайлуста на пальцах как его приспособить для питания уселителя.
Любую часть блока которую нужно я сфотографирую.
Если БП исправен, то включается он соединением "зелёного" и "чёрного" проводов на 20-ти контактном разъёме (фото7). Питание "+" 12 вольт снимается с любого "молекса"(фото 8) - "чёрный" и "желтый" провода. На "+" 5 вольт нужно повесить нанрузку током в 2А (провода "красный" и "чёрный" того же разъёма). По шине "+" 12 вольт нужно увеличить ёмкость фильтра до 2000 мкф.
И фон в паузах "в нулях" был? И при подаче на вход ультразвукового сигнала на максимальный уровень фона не слышно и на пинании просада в виде пилы 100 герцовой нет вольта 3-4?
Если фон переменки больше собственных шумов - ни есть хорошо. Все зависит от субъективных ощущений, ну может Вам нравится гул - мне нет.
Одно дело проверить на работу, другое слушать постоянно...
На "+" 5 вольт нужно повесить нанрузку током в 2А.
Все верно, только, зём, зачем 5 вольто нагружать? Внутрях 2-3х ваттник стоит уже. Никаких катаклизмов ни разу не наблюдал из за отсутствия нагрузки ни по 5 ни по 12 и тем более остальным....
Щас зарядка из АТХа греет аккум, так из нее я вообще все диоды и фильтры кроме 12 повыдергивал.
Наверное и сейчас в старой конторе на крыше застекленных витрин под ноутбуки (включенные) стоит БП, который при мне проработал года 3 по 10 часов ежедневно и без выходных. Нагружен только по 12 вольтам 4мя кулерами от тех же БП.
Как пример...нагрузить можно миниатюрной лампочкой , например автомобильной, мотоциклетной, или им подобной, обеспечивающей ~10 ваттный ток нагрузки...
P.S. Не вов сех БП установлены нагрузочные сопротивления, а установленные, при больших токах по +12 вольтам, не обеспечивают симметрию нагрузки.... Так же учесть нужно то, что стабилизация выходного напряжения осуществляется по 5-ти вольтовой ветке.
Обсуждалось всё это уже не однократно...
вобщем надо подкулючить к 5 вольтовой ветке любую лампочку постоянного тока мощностью примерно 10 вт , правильно я понял?
И еще хочу спросить: куда устанавливать конденсатор на 10 000 мкф ? или его можно поставить в замен 2000 мкф конденсатора который ставиться в место родного на 12 вольтовой ветке?
Нет. С чего бы ему быть в паузе? Наверно даже с 10Вт-ным БП и 1000мкф в паузе его не будет.
Пульсации 100Гц - непременно, куда же без них. А сколько - это уже зависит от многих факторов. Как вы их телепатически определили и расчитали цифру 3-4В для меня загадка.
Кроме того, у усилителей есть параметр коэф. подавления пульсаций питающего напряжения, и нулю он ни разу не равен.
Абсолютный максимум пикового выходного тока данной микросхемы 4,5А. Фирма томсон считает, что пикфактор музыки = 15дБ. Таким образом, даже если взять 10дБ, то отношение амплитуды выходного напряжения (и тока) к среднему значению равно ~3раза. Получаем, что средний потребляемый ток одного канала равен 4.5/3=1.50А. 4 Канала = 6А потребляемого тока. Если вы считаете, что с таким плевым делом "Ни какая РАЗУМНАЯ емкость фильтров не даст результата", то наверное вы о-о-очень жадный. Даже если прикинуть по дедовской формуле 4000мкф на 1А, выходит всего 12мФ. Напряжение конденстаоров 16Вольт, такой фильтр с учетом рипла вам обойдется в 100 рублей.
Вы правы, подобные микросхемы слушать постоянно невозможно. Но только по другой причине.
вобщем надо подкулючить к 5 вольтовой ветке любую лампочку постоянного тока мощностью примерно 10 вт , правильно я понял? И еще хочу спросить: куда устанавливать конденсатор на 10 000 мкф ? или его можно поставить в замен 2000 мкф конденсатора который ставиться в место родного на 12 вольтовой ветке?
народ подскажите, а то завтра уже делать надо )
