Ну не ноль же должно показать(0 это будет для индуктивности короткого отрезка провода)... вот и выводит переполнение. Значит эти показания - нормальные.
Почему же на емкости не стремиться к переполнению-ведь емкость фарад (примерно), судя по данной ветке вы просто даете советы и данный девайс не собирали?.
Я извиняюсь за флуд, и обращаяюсь к Yrec24 и ребятам которые собрали данный девайс, что Вы можете сказать по моей проблеме:
((((Дроссель применил гантелька 100 мкГн (101D +-% 3нГн), 1000 пФ ставил зеленые (подбирал), 10мкф то же подбирал, реле из серии РЭС64 480Ом обмотка, срабатывает от 3.6В (так же пробывал через транзистор).
Если при измерении емкости все отлично работает и довольно точно, то при попытке измерения индуктивности выдает ошибку "overflow".
При замыкании накоротко выход, выдает 0,0 мкГн, калибровка как то глючно происходит, если разомкнуть опять выдает ошибку "overflow", подсоединяю полосытый дроссель 1 мГн (другого не нашлось), ошибка "overflow" пропадает, сначала вадавал 990-998 мкГн (что вроде как неплохо), после хождения с бубном при данных манипуляциях больше 860 мкГн показания не выдает.
Данный девайс собирал ради измерения индуктивности, что посоветуете, как избавиться от данной ошибки?)))
Насколько я вижу по схеме - измеряется индуктивность/емкость по частоте контура в который входит та самая индуктивность/емкость. Видимо, существует предел индуктивности при которой происходит генерация. Больше индуктивность - меньше частота контура а при её отключении вообще происходит срыв генерации поэтому появляется надпись "переполнение".
Даже если бы и собирал данную схему, сложно судить только по ней почему возникает ограничение в показаниях, но собственно схема и не может работать в широких пределах.
Я уже собрал детали на схему измеряющую по другому принципу - измерение сдвига фазы в RL и RC цепи, что дает нам сразу несколько характеристик измеряемого элемента - его активное сопротивление, и емкость/индуктивность без каких-либо переключений примерно за 0.4 сек.
Это сути не меняет. Посмотри осциллографом или хотябы частотомером что происходит с генератором(на выходе компаратора с контроллера).
ну почемуже не меняет это я так понимаю означает выход за пределы измерений.
осцилографом посмотрел и что собственно конкретно я должен был там увидеть.
За пределы измерений... но чего именно? явно не измеряемой величины, а скорей всего частоты генератора на основе которого производится вычисление номинала детали. Вторая возможная причина - выход за пределы разрядной сетки в процессе вычисления...
Вообщем добился нормальных измерений путем отматывания с гантельки 101D по виточку, и частота у меня состовляет почти 00060000.
Меня интерисует как у кокого ведет себя при измерении индуктивнусти, выдает ли сообщение over range, и как происходит калибровка?
over range показывает всегда при включении измерения индуктивности. Перемыкаем оба выхода, нажимаем калибровку. При замкнутых выводах показывает L=0. После размыкания опять over range.Вставляем измеряемый элемент и на экране видим значение индуктивности.
За Ваш ответ ОГРОМНЕЙШЕЕ Спасибо, а как у вас происходит калибровка на индуктивности? У меня немного не понятно, на емкости пробегает две полоски (индикатор 16х2), на индуктивности иногда пробежит, а так в основном пытается начать при отжатии сброса (калибрую индуктивность при закороченых входах).
На пробегание полосок я внимание не обращаю. Главное ,что измеряет.
Старайтесь не цитировать предыдущее сообщение, а то накажут модераторы. Ответы через большую кнопку "ответить".
Изменено пользователем Maxim72
foxghost по вашему вопросу Maxim72 всё правильно объяснил,хочу только одно добавить.Я поставил дополнительную кнопку для калибровки индуктивности,то есть я ней закорачиваю оба выхода (разъём). Держа эту кнопку (не отпуская),нажимаю на сброс,происходит калибровка,потом можно подключать,то что вы хотите измерить (катушку,дроссель...)Только к этой кнопки,провода должны быть как можно короче.
После калибровки через кнопку Не будут же учтена индуктивность проводов щупа. Или она меньше погрешности прибора?
Да погрешности сильно большой не будет,самое главное сделать проводки по толще и по короче,это я сделал для удобства,чтоб не замыкать вход какой-то перемычкой перед калибровкой.
Пришла и моя очередь задавать вопросы. Собрал, включил и замерил частоту частота вышла 5309. Думал дросель-вместо 82 подключил на 100мкгн частота упала до 3400. Думаю кварц: т.к. другого на 4мгц не было, то впаял на 1мгц(чисто для проверки) и выдало частоту 25000
Пока другого кварца нет. Скажите в чем может быть дело:действительно ли это кварц? Либо рыть в других напралениях? Кондесаторы пленочные 5% подбирались по мультиметру.
Кварц на 4 мГц случайно обнаружил в флопике mitsumi модель d359m3. может и в других есть))). также кварц на 4 выдрал из китайского мультиметра с автоматическим выбором пределов измерения))), который благополучно помер(((
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
В флопике то не кварц а скорей всего керамический резонатор, для правильной работы в составе контроллера надо правильно настроить генератор контроллера иначе он может с трудом заводится или будет стартовать на овертонах.
все проблема решена! дело было не в кварце, просто тестируемый конденсатор подключал ДО включения прибора,и он неправильно калибровался, теперь все работает! меряет отлично!
Изменено пользователем Dnepr_1186
Я уже сделал три штуки таких приборов,работа хорошая,особенно для измерения малой йомкости конденсаторов,да и индуктивность не плохо измеряет. Dnepr_1186 А что с кварцем,какой номинал стоит?
Добрый вечер! Прошу о помощи! нашел только такое реле. других нет пойдет ли оно?
если на 5 вольт то пойдет
то что он на 5 вольт я уверен а вот насчет того что там обмотка 500 ом есть сомнения!
werevulf поставь на управление релюшки транзистор,просто на прямую от МК,оно может не срабатывать.Посмотри в этой теме в сообщении #110 ,есть схемка как подключить релюшку с управлением от транзистора,тогда смело применяй своё реле.
