2 часа назад, серий сказал:
Ну-ну,ставил повышайки.Пока в экран непоместил были глюки,так что ждите.
Ну дык частота больше 1 мГц, хотя ставят люди повышающие преобразователи на МТ3608 в мультиметры и пользуются ими. Только для таких частот, нужно плату тщательно разводить. Экран, если потребуется, тоже не проблема. Можно и МС34063 прикрутить. У нее частота преобразования низкая. Тут поэкспериментировать мона, пространство для маневра есть. Был бы смысл, а пока не отвечает мне никто на мой вопрос, вроде и не делал этот прибор никто.
5 часов назад, FreeTramp сказал:
Контроллер заряда на TP4056, а повышающий преобразователь на MT3608.
Я про то, что модули надо ждать пока придут, а тут можно провести испытания здесь и сейчас(ну пол-часик спустя, пока платы сделаются)
В итоге вначале на столе все проверить, а потом уже выбранный вариант питания разместить в корпусе вместе с измерителем.
5 часов назад, серий сказал:
Вроде еще не все платы от старых телеков с экранами выкинул, сделать экранированный модуль DC/DC вполне можно)
Пост был на премодерации, поэтому скрыт. А задумка вполне здравая и на счет трассировки платы очень верно подмечено
Ну наконец-то я сделал плату, скоро начну паять, хотя очень устал за выходные(
 Дабы не уродовать красивую коробочку дырками для стоек, нашел одно решение - стойки из пластиковых винтов. На ненужном обрезке закрепил 4шт , для равномерной обработки сразу всех на широком и плоском напильнике^_^
P.S. черт, не в состоянии я понять сразу, надо зеркалить, или нет.:wall::rake:
Изменено пользователем O5-14
мало мозгов(
19.07.2020 в 17:03, FreeTramp сказал:
Я в процессе, просто плату снова вот делаю из-за своей невнимательности( К счастью, не паял еще.  Предлагаю черновой вариант разводки, вроде как бы так надо...Экран от какой-то спутниковой PCI платы.
Примерная компоновка, все уместится без проблем, естественно предварительно буду проверять отдельно, не будет ли помех, да и заработает ли вообще) Единственная проблема, которую не решить быстро(заказ) - К71 на 1000п нету( 0,01мкф/1% есть, его можно поставить ?
3to9.lay6
так бы допаял уже, но забыл:crazy:, куда положил резисторы(
18.07.2020 в 01:29, starkon сказал:
.Ни чего особенного...
Дроссель. Сами делали, или нашли на 82мкгн ? Думаю прикупить 1шт ДПМ-0,1-100µГн,(1р) и перемотать потом, попросив на время заводской прибор...
И плата с исправленными маленькими нюансами)
VK3BHR_LC_Meter_final.lay6
30.07.2020 в 00:25, O5-14 сказал:
Индуктивность  72мкг, изготавливал сам,но не каждый пик с такой работает.Начинайте с 100мкг.и с хорошей добротностю.
Тот зеленый КМ возле реле на плате (1нан  контурный) поменяйте на что то более пристойное.Иначе кнопку калибровки будете нажимать через каждую секунду и емкость пикушечных конденсаторов измереная все ровно будет зависить от погоды на Марсе.. И это при том что  калибровочный конденсатор 1нан будет идеальный.
1 час назад, starkon сказал:
Если выгуляться до магазина, то такие дела на такую емкость. К71 пока нету( Из того, что у меня, может рыжий КМ или К10-23(или похожие) найду. В коробку со старыми КТК лучше не заглядывать)
Завтра пойду узнавать насчет заказа к71-7 1000п 0,5%B)
Надо понимать, последний большой  лучше подойдет ? Как еще вариант обычный ДПМ-0,1 100µГн.
как же все бесит, с этими зеркалиниями... не удержать в голове всего и вот... не факт, что буду испытывать с питанием от Li, если только хватит нервов переделать
19.07.2020 в 14:28, серий сказал:
Ну и я поставил. Преобразователь по схеме Чаплыгина. Аккумулятор Li-Pol на 1300 мА/ч  На выходе пульсации 10 мВ. Ничего не глючит, цифры не скачут, показания точные. По крайней мере конденсаторы с допуском 0,5% измеряет корректно. Правда сразу собака не запустился нормально. Были проблемы с генератором, а именно с дросселем. Я сначала намотал на контуре ПЧ от приемника и был доволен, пока не понял что лажанулся. Контур слишком высокий, а корпус утолщать не хочется. Было принято решение намотать на кольце. Намотал, а прибор с этой индуктивностью работать не пожелал. Не знаю причину, склоняюсь к тому что у меня вся верхняя сторона платы земляным полигоном залита. Впаял на проводках тот, что с подстроечником и все заработало. Пришлось дроссель лежа на плате располагать. Подстроечником настроил на частоту 50 кГц, а F2 стала на 71% автоматом. Провел калибровку по К71-7 на 7700 пф с допуском 0,5%, а потом проверил на таком же, только на 15 нан. Показывает емкость четко. Индуктивности тоже измеряет хорошо, проверял по заводским. Аккум под плату спрятал. Я этот прибор ( по первой странице форума) делал как временный, пока что-нибудь серьезное не сделаю, а посмотрел на работу этого прибора и передумал. Меня он вполне устраивает. Корпус мне приятель сделает из пластика ABS. Он как раз этим делом занимается, только в отпуске он сейчас.  Придется до конца августа обождать. Есть станок ЧПУ, так что корпус нормальный получится. Пока на времянке сляпал. Есть у меня еще Е7-13, но он что-то врать стал безбожно. Я его разобрал, чтобы электролиты поменять на всякий пожарный, а там в коробке такая "каша"... Вообще ни к чему не подобраться. Я и плюнул на это дело. Тащить в проверку и настройку, так это в два раза дороже самого прибора встанет. Раньше я у себя на заводе проверял, а теперь... Где они сейчас те заводы? Короче, хочу фотки прибора выложить. Тут никогда не выкладывал. Ща пробовать будем.
Изменено пользователем FreeTramp
4 часа назад, O5-14 сказал:
буду от 9в питать, никак не работает контроллер Li акб на пике, плюнул на все это)
Попробуй сделать преобразователь Чаплыгина. Только транзисторы нужны с напряжением База-Эмиттер больше Uвых - Uвх. там этот переход служит выпрямителем. Я среди импортных транзисторов не искал с такими параметрами, взял наши КТ209, так что по импорту подсказать не могу. У меня и мультиметр работает на таком преобразователе больше года, только там Li-on на 800 мА/ч Батареи хватает на 16 часов работы не выключая. Я уже как минимум на двух кронах сэкономил. Этот прибор тоже на Li-on 1300 мА/ч, а потребляет он меньше чем мой мультиметр, так что хватит надолго. Правда в L-C метре пришлось выключатель питания ставить, т.к. прибор сам не отключается. Трансформатор у меня на кольце 10х6х4. Если с проницаемостью 2000, то первичка 2х6, а вторичка 2х11 витков. Если с проницаемостью 600, первичка та же, а вторичка на один виток больше. На выходе электролит на 47 - 100uF. Вот схема, всего три детали. Проще некуда.
Собрал недавно, запустился  с первого раза.Нормальный прибор.Реле намотал на герконе проводом ПЭЛ 0.08мм  получилось около 300 Ом,при токе 14 мА.
Изменено пользователем URII81
ошибка правописания
припозднился с редактированием, и меня выкинуло из редактора:angry:
Как бы стартует, но информация не отображается. Настройка контраста не помогает. Но при установке перемычек для теста, изображение есть. На видео в режиме индуктивности, но все равно нормально не отображает. Проблем с монтажом нет, проверял перед включением. Напряжение после стабилизатора 5,03В. Контроллер pic16f628a, может без буквы надо ?
19 часов назад, O5-14 сказал:
O5-14, у меня контроллер с индексом А. Все работает чудесно, а вот прошивка для вашего индикатора может быть глючная. На стр.40 в первом посте есть архив с рабочей прошивкой 0802.hex для такого индикатора. Залейте ее и должен прибор работать.
18.09.2020 в 20:41, FreeTramp сказал:
дошел до швейного набора, и все то же самое(
Вначале думал что напутал с распайкой проводов, но все оказалось на своих местах. Да и если были бы ошибки подключения, режим отображения/настроек калибровки не работал бы.
31.07.2020 в 01:55, starkon сказал:
Пришли К71-7, и поставил их. Дроссель дпм-0,1 100мкгн, в магазине намерял при помощи заводского приборчика 83.
Индикаторы 0802 у меня от Winstar, есть еще их 1601/02, и МЭЛТ 1602. Может стоит протестить... Какие у кого были баги с отображением ?
На тестирование 160* индикаторов забил - тк самому все равно не вырезать прямо прямоугольное отверстие под него. Перешивал, итог один. Индикатор WH0802a, китайскими не пользуюсь.
2 параллельно к71-1 на 1800 показывает "3", 1800+1000 показания "2", оранжевый к15-5 3n3(3300) показания "2".
Всем привет! Решил и я собрать сей прибор. Но контроллер у меня pic16f648i/so т.е. в смд корпусе. Соответственно печатку откорректировал под этот pic. Дисплей 1602. Всё впоял, включаю показания не впопад. Сразу при включении после автокалибровки, а также при ручном сбросе показывает чуть больше 1000пф. Частоту проверял показывает 470кГц с небольшим при индуктивности 100 мкГн. Танцы с бубном над этим прибором три дня ни чего не дали. Сегодня выпаял контроллер залил прошивку ради эксперимента, впоял наместо, резултат тотже. Только изменилась информация во время загрузки, калибровки и выхода режимов за пределы. Но вот потянулись у меня ручонки подпаять к основному конденсатору ещё один, чем чёрт не шутит. И о чудо прибор заработал как надо. Остаётся только подогнать показания ёмкости по эталонному конденсатору. Ах да вот что ещё, при индуктивности ниже 100 мкГн с прошивкой для дисплея 1602 не хотел работать вообще уходил в переполнение. Дроссель брал 100 мкГн и отматал по расчётам для именно моего дросселя 5 витков. Затем как прибор заработал этот дроссель показал 83,2 мкГн. Теперь думаю проверить как будет с ним работать, потому что с подпаиванием второго конденсатора частота генератора упала до 360 кГц с не большим. Возможно контроллер не хочет работать с частотой выше 500 кГц. А теперь частота снижена и замена дросселя я думаю прокатит. И если так и будет, то точность измерения должна повыситься. А вот возвращать обратно прошивку для 1602 как то лень, ведь дисплей и с этой прошивкой работает корректно. Питание прибора организовано от двух литийионных аккумуляторов от телефона. При включении аккумуляторы соединяются последовательно, а при выключении паралельно и подсоеденены к зарядной плате на TP4056 с алиэкспресс. spacer.png
Вот схема как это организованно.
Ещё возникает вопрос к гуру по этому прибору, может прошивки не очень корректны как они есть для pic16f648a? Ведь они разработаны под pic16f628. Кто что скажет по этому поводу?
18.09.2020 в 03:20, O5-14 сказал:
VK3BHR_LC_Meter_final.lay6 111 kB · 32 скачивания
Я вот смотрю дорожки на печатке имеют следы протравливания, особенно та что идёт от первой ноги контроллера. Все ли проводники прозваниваются как надо. И желательно дорожки пролудить, дабы исключить возможный обрыв.
21 час назад, Kostyan-69 сказал:
Всем привет! Решил и я собрать сей прибор. Но контроллер у меня pic16f648i/so т.е. в смд корпусе. Соответственно печатку откорректировал под этот pic. Дисплей 1602. Прошивка 1602.hex. Всё впоял, включаю показания не впопад. Сразу при включении после автокалибровки, а также при ручном сбросе показывает чуть больше 1000пф. Частоту проверял показывает 470кГц с небольшим при индуктивности 100 мкГн. Танцы с бубном над этим прибором три дня ни чего не дали. Сегодня выпаял контроллер залил прошивку 0802.hex под дисплей 0802 ради эксперимента, впоял наместо, резултат тотже. Только изменилась выводимая на дисплей информация во время загрузки, калибровки и выхода режимов за пределы. Которая прописана в EEPROM.
Не доглядел и написал не понятно что. Должно быть так. Сначала была залита прошивка для дисплея 1602. Затем заменил прошивку под дисплей 0802. И затем уже всё по порядку как описал. Да и ещё вот что, с дросселем ДПМ-01 100мкГн  не хотел запускаться совсем.
С прошивкой 0802 дисплей 1602 работает отлично.
Изменено пользователем Kostyan-69
Всем привет! Похвастаюсь своим L/C-метром.
Вот как всё выглядит в нутри. Платка коммутации конечно не фонтан, рисовалась от руки по быстренькому цапонлаком, так как заранее не планировалась. А так платы делаю с помощью плёночного фоторезиста. Качество получается отменное.
Замер индуктивностей.
Замер ёмкостей.2020-12-14-1508.thumb.jpg.9035e9776ee9e1e21c396cbf52ee0dc9.jpg
Внешний вид и как прибор ругается когда разрыв при измерении индуктивности и при большой ёмкости конденсатора. Корпус как видите распредкаробка.2020-12-14-1512.thumb.jpg.3e26e76b8a4b432d67ac8f246e9b06b6.jpg
Дисплей 1602 с алиэкспресс. Прошивка 0802.hex.
Как видите всё корректно работает.
52 минуты назад, Kostyan-69 сказал:
Напомнило:
Цитата
Таксую  я для души, а так то у меня свой бизнес
:D
