Вот собрал в кучу всё.... плату,прошивки и описание настройки. А то всё раскидано и надо искать. Прибор больше делал для измерения индуктивности, но и пики меряет довольно хорошо. Всем удачи.:mellow:
==ИЗМЕРИТЕЛЬ ИНДУКТИВНОСТИ РАБОЧЕЕ ВСЁ.rar
Здравствуйте,ув спецы.Может кто подскажет,тк мозги мои уже кипят.Собрал LC метр на пике 628.При индуктивности меньше 124мкГ не обнуляется и постоянно показывает  1015пф и естественно ничего не мерит.При катушке 124мкГ все как бы работает,но показания занижены.Калибровкой можно подогнать по образцовой емкости и емкости мерит отлично до 837нанофарад(0,837мкф),но при этом индуктивности образцовые еще больше занижаются.Если подогнать индуктивность по образцовой катушке, то также индуктивность мерит отлично до 83 мили генри ,но при этом также начинает занижать емкости. Постоянно регулировать туда сюда - не выход.Частоты получились при конденсаторах по1006пф в контуре и в калибровке 43501 и 31030.Контурным конденсатором (если убавить) можно поднять частоту,но ничего не меняется .
Всем пламенный привет!
На днях собрал данный девайс,но к сожалению и даже удивлению он не заработал.
Ту как всегда сначала сделал,а потом решил почитать форум,-когда это было уже поздно!
Скорее всего контроллер окирпичился, потому как  ПИК контроллер шил впервые программатором взятым у товарища EXTRAPIC через программу IC-Prog 1.06В.
Надо было записать константу в последнюю строку,чего по началу я не подозревал,а что будет если константу не записывать,ведь на плате "измерялки" есть кварц.
Реально на индикаторе отображаются 8 прямоугольников и всё,тоже самое будет если юзать измерялку без контроллера.
Использовал контроллер PIC16F628-20i/p вместо PIC16F628A хотя это наверно одно и тоже,индикатор применил 1601 однострочный.
Где то читал что для 1601 программа кривая,буквально минуту назад делал скрин с экрана и обратил внимание на такую фигню в красном квадрате,как то подозрительно выглядит для 1601.
Если обратить внимание на скрин для 8Х2
Ну и соответственно 1602
И ещё вопрос,там справа есть возможность выбора осциллятора,но с открытием файла сразу происходит выбор автоматически, для 16х1 почему то конфигурация отличается от остальных вариантов 8х2,16х2.
Что там реально в конфигурации выбирать надо?
И ещё вопрос,сюда ли надо подобрать константу,которую я затёр при первой прошивке?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Вроде сам разобрался,прошивка под 16х1 кривая,залил под 8х2 и 16х2 вроде работает,почти,индикатор в наличие только 16х1,
Надо искать прошивку под 16х1.
Кому встречалась???
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
И так,если кто не хочет пилить все 40 страниц этой темы,коротко и без лишних слов.
Можете смело лепить,прибор рабочий,схему используйте ту,которая на сайте паяльника,она исправленная,если искать подобные LC-метры на "оригинальных первоисточниках" то можно влететь на ошибку в принципиальной схеме,хотя печатная плата там будет правильная,так что любителям разводить плату самим,советую обратить внимание на этот факт! 3 нога контроллера соединяется с ПЛЮСОМ 5 вольт,но не с минусом!
Прошивка для индикатора 1601 в статье не рабочая, рабочая прошивка есть здесь https://drive.google.com/open?id=12VupmIyI23db5e0GoGSHmBEC2-euWdoM
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Победили   ......Респект...Как  ведет себя при измерении малых величин ?  В архиве  хекс под несколько типов дисплеев...Если я правильно понимаю - ваш тест(сборка) с однострочным  дисплеем?
PS   У кого полномочия -подправили бы архив..
Edited by Витала
7 часов назад, Витала сказал:
Ёмкость измеряется нормально,до десятых долей pF,но пока не нашёл конденсатора для проверки с малым допуском,калибровочный конденсатор пришлось выбирать из кучи,- замерял другим прибором на меге с алиэкс,подобрал с отклонением 1,5%.
В принципе не знаю с какой точностью измеряет китаец,там ещё есть функция замера индуктивности,-но мне нижний предел не устроил, 10 микрогенри.
Только что через онлайн калькулятор пересчитал катушку индуктивности,намотал и измерил,вроде как бы всё совпадает, 0,27 микрогенри что в расчёте или в замере одно и то же.
На гугл диск забросил папку,там есть и на однострочный 1601,я эту прошивку нашёл на "коте" в куче обсуждений подобного прибора,то же кто то выложил ссылку на диск.
Я использовал 1601 по причине того,что у меня их завались,несколько лет назад пожарную сигнализацию на работе меняли,я там из блоков их наковырял кучу,правда через проходную выносить стрёмно,рамки как в аэропорту поставили,а покупать двустрочник вообще не катит,у нас в городе двустрочник стоит по той же цене,что у китайцев готовый нормальный прибор подобный этому самопальному,ещё в добавок PIC  в две сотки выходит,в общем как то так.
Скрытый текст
Немного отступая от темы,в принципе я бы ошибку в печатной плате не допустил,но получилось именно так,потому как печатку разводил под свой корпус сам,схему предварительно распечатал,но так,как схема на сайте паяльника имеет хреновое разрешение хоть и без ошибок! содрал её уже на другом ресурсе с ошибкой и распечатал,ошибка там каверзная,типа опечатки.
Так мало того что до этого перепроверял принципиальную схему с печатной платой из "первоисточника",я ещё и сам офигел,там 3 нога контроллера в принципиальной соединяется с 5 ногой через резистор, а на печатной плате "первоисточника" 3 нога соединяется с 14 ногой контроллера через резистор.По началу три дня назад я не заметил разницы,невнимательность+порапокупатьочки помноженная на подвох в виде зеркального расположения ног контроллера 5 нога как раз напротив 14.Хоть застрелись.
По началу перечитывать страницы темы форума не стал,в принципе много "воды" лишней,да и чего там читать,прибор пустяковый схема миниатюрная .....   ? хотя когда нервы начали сдавать опять взялся перепроверять печатные платы оригиналов,немного встал в ступор когда обнаружил различия.
Полез на форум и на 3,  4 странице я обнаружил конкретный ответ по своей проблеме.
Мало того,именно такой косяк встречается в обсуждениях на других ресурсах,люди тоже вляпываются,когда разводят ПП сами,те кто ленивые,проблем не испытывают.
Не плохо было бы,если модераторы впихнули рабочую прошивку 1601 на сайт в статью,да и принципиальную схему в нормальном исполнении,здесь она хоть и без ошибок,но вид её ...
Условно-срочно понадобилось поизмерять индуктивности, и решил собрать. К71 валяются где-то^_^ Танталы 10/16 smd "C", потому что альтернатива только в виде больших по размеру К52.
В G1168B разместить что ли, 8002 индикатор самое то будет)
Пока парочка компонентов не пришла, есть ли у кого фото отображения информации на 0802 ? Не уверен, влезет ли 1602 если что)
Будущие провода с крокодильчиками^_^
04.01.2019 в 02:00, alend сказал:
Кому встречалась???
Вот попал на сайт случайно. Сам лично искал прошивку 16х1 . В моей папке всё рабочее и прошивка в  сообщении =Опубликовано: 29 апреля 2018= 16х1 рабочая. Я специально собрал в одну папку а то новичкам сложно разобраться. Там все прошивки есть. Всем удачи.
О, хороший прибор. Делал когда то, но на 0802 фото не моё с cqham.ru, там же я выкладывал архив с полностью рабочими прошивками.
Замечательно) С его установкой куда проще получится)
Эх, придется переделывать плату. Терпеть не могу эти автополигоны, фу гадость. Без термобарьеров паять мягко говоря, не комфортно.
15.01.2011 в 22:51, Yrec24 сказал:
В архиве,схема,печатная плата + описание
плату вы делали ? я пока не добиваю свой вариант, тк не знаю, какого размера придет к71- 1нф.
Вот тоже собрал этот приборчик.Печатную плату  не много коректировал чтобы уменьшить емкость монтажа генератора на плате ... Точность измерения емкостей у меня получилась примерно 0.2-03% . Индуктивности  тоже измеряет разные довольно точно, но те что имеют малую межвитковую емкость по отношению к величине индиктивности.Это дроселя.трансформаторы  с ферритовым сердечником,контурные катушки радиоприемников...
А вот к примеру погрешность в измерении индуктивности катушек IB металоискателей   составляет около 10-30% . Тоесть для таких задач этот приборчик совершенно не пригоден.Верней не прибор а сам принцып измерения...
  RLC  на меге 328 с такими задачами справляется на порядок лучше, но там принцып измерений другой для таких индуктивностей .
Из трех запрограмированых 628А пиков разного происхождения с частотой LC контура  около 593кгц (72мкг) работает только один из них, выдраный с какойто заводской платы.С ним и получилась наилучшая точность измерений и стабильность.
Остальные 2 пика на той же плате  работают только с частотой LC контура чуть меньше 500кгц (103-105мкг) и то при довольно хорошей добротности катушки контура.
 Было замечено что, с некоторыми образцами кварцевых резонаторов в малых корпусах прибор работал не стабильно.
10.07.2020 в 03:44, starkon сказал:
Сделаете фото ? Интересно узнать ваше решение)
Я вот тоже корректирую плату, например термобарьеры добавить надо. Паять без него прямо на широченный полигон:crazy::wall: Реле вот... РЭС93 попалось на глаза, от 5В 20-30мА срабатывает, точно не измерял, по Б5-49 смотрел.
Представляю полуфабрикат платы, потом прикреплю готовый чертеж)
Posted (edited)
13 часов назад, O5-14 сказал:
Да ни каких там решений нет - чуть изменил по быстрому кое что..По правильному нужно развести по новому с учетом всех требований для таких устройств.. Если нужно, то сделаю еще фотку собраной платы.
izm.rar
Edited by starkon
Если можете, то хорошо) Завтра чертеж готовый будет, а в ПН порция стеклотекстолита)
Posted (edited)
Вот сфоткал как просили.Ни чего особенного... ждет посылку с "правильным" дисплеем и в корпус тогда определю.
Переключалку L,C выпаял с какого то Японца.. На вид как бы ширпотреб, но сопротивление замкнутых контактов минимально и не плавает.
Edited by starkon
15 часов назад, starkon сказал:
А этот неправильный ?
А вот так я решил с платой дела. РЭС93 не втиснуть было, придется 95р на другое выделить) Вроде ничего не перепутал)
lc_meter_16f628.lay6
Здравствуйте! Есть у меня пара вопросов, касающихся питания этого прибора. В сети я что-то не смог найти ответ и рискну спросить здесь.
При работе от батареи, прибор уходит в shutdown, или на страже пока батарея не сядет? Думаю что должен, иначе бы на схеме был выключатель питания. И второй вопрос: Какой ток потребления с выключенной подсветкой? Собираюсь такой сделать, только вместо Кроны, хочу использовать Li-Pol аккумулятор. Крона дорогое удовольствие в наше время :) , учитывая ее качество, да и от Li-Pol значительно дольше будет работать. При внешнем питании 5 вольт, аккум будет брать зарядку, если контроллер зарядки разрешит, а без внешнего источника, будет питаться от аккумулятора через преобразователь. Спрашиваю потому что, если в спячку прибор не уходит, то и неча городить огород с аккумулятором.
3 минуты назад, FreeTramp сказал:
Есть идея, совместить кое-что). К примеру -
Скрытый текст
Контроль питания http://eddy71.ucoz.net/publ/prostoj_kontroller_zarjadki_litij_ionnogo_akkumuljatora_na_pic12f675/1-1-0-4 , http://eddy71.ucoz.net/publ/umnaja_knopka_dlja_litija/1-1-0-116
Повышайка http://eddy71.ucoz.net/publ/zarjadka_litievogo_akkumuljatora_i_stabilizirovannyj_preobrazovatel_5v/1-1-0-69
Маленький параноик из-за угла шепчет, что не до 5В поднимать надо, а порядка 9, и пропустить через линейный стабилизатор от помех.
Подсветку коммутировать можно такой же или подобной умной кнопкой.
P.S. Замечательный сайт, сколько простых и достаточно эффективных решений^_^
Posted (edited)
12 минут назад, O5-14 сказал:
Все гораздо проще. Контроллер заряда на TP4056, а повышающий преобразователь на MT3608. И то и другое, готовое, в полном объеме есть на Али. Только преобразователь на МТ3608 надо доработать, чтоб тоже кушал умеренно и вместо подстроечника впаять постоянный резистор, уже подобранный по напряжению 5 вольт. В сети полно статей о такой доработке, можете посмотреть. Остается только узнать, как ведет себя прибор при питании от батареи.
Edited by FreeTramp
Ну-ну,ставил повышайки.Пока в экран непоместил были глюки,так что ждите.
    • Я покупал 27952 приблизительно по 1,7$ за штуку, 2156 по 1$. На десяти штуках 7$ разница.
    • Посмотрел видео и понял, что это далеко не все, что необходимо для дачи... Главное - нет никакой системы автозапуска генератора. Это устройство (что на видео), как я понял, не переведется на резерв, если резерв в момент пропадания основного питания будет обесточен. Т.е. основное питание пропало, генератор не запущен, значит, нет и резервного, и это устройство останется в положении "основного питания". После запуска генератора оно должно перейти на резерв - это, я думаю, будет обеспечено. Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи.  Можно все сделать на основе "настоящего" ПЛК, а можно что-то придумать самому... Чем я и планирую заняться со временем.
    • Вопрос на сколько он тихий?  Для меня это важно.
    • В общем-то все просто  - у ИИП с обычным выпрямителем и конденсаторным сглаживанием, коэффициент мощности - 0,5-0,65. Как это влияет на потребление тока ? Действующее среднеквадратичное значение тока (что тут сделаешь, математика) становится значительно выше, чем при Км=1. Действующее значение греет кабель. В этом плане, @BAFI прав. Но активные мощности при этом, вполне могут быть одинаковыми. Измерял прибором сетевые параметры ЗУ, вот такая картина, полностью подтверждающая вышесказанное. Действующий (греющий кабель) несинусоидальный ток - 2,58А, Действующее, с кривыми верхушками, несинусоидальное напряжение - 241,2В. Кажущаяся мощность - 2,58*241,2=622 Вольт*Ампера, а активная, с учетом наложения тока и напряжения - только 359 Ватт, за нее и плачУ. Коэфф. мощности 359/622=0,57, что и пишет прибор. Если Км был бы 1, то потребляемый RMS ток составил бы не 2,58 А, а только 1,49 Ампера, что, согласитесь, гораздо меньше. Для симисторных регуляторов пылесосов все еще намного хуже с Км. Активку экономим, а действующий ток по-прежнему велик и безобразен (искажение формы).
    • На mouser.com 27952 стоит 2 евро, а 2156 - 1,90. Разница 10 центов. У китайцев не знаю, какая разница. Я у них только резисторы покупаю и иногда конденсаторы Имхо, с обвязкой у 27952 попроще будет, чем у последней. Но с ней поиграться ещё предстоит
    • Без заморочек и за дёшево оно плохо получается. Кмк на Али лезут за подешевле, как в том Анектоте:собрал Грюндик из деталей от Супры. Но и в РФ, практикуется перерепродажа алишечных товаров в 3дорога. По поводу "непризнанной республики" не знаю, у меня в городе иногда даже ип самому открыть не сильно дороже чем с местными спикулянтами связываться, тоже и с работой, иногда выгодней самому купить оборудование, арендовать помещение и сделать как положено, а не побыстрее-подешевле - ради зароботка.
  • Адресная светодиодна лента WS2812B.
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By volant
      Всех приветствую!
      Есть такая вот штука. Измеритель RLC с автоматическим выбором режима измерений CEM DT-9935. В состоянии нового, комплект полный. Новый стоит чуть больше 10 000 руб. Предложения прошу в ЛС или здесь. Инструкцию можно скачать тут: https://www.chipdip.ru/product/dt-9935.
      Цена 5000 руб.
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
    • By Rad TV
      Скетч простой и кислий. Сделан автором RadTV канал:https://www.youtube.com/channel/UC1k5elIKErFnmwTzIsRgQrA?view_as=subscriber
      Буду рад рокомендациях и помощи!Сделал сам проект должен бить простим и  что би влезло в ATtini85!
      Есть защита акб и просто парения (!!!Кнопка на розмикания!!!)
      Обновления будут!!!!
      RadMOD ver1.0.txt
