2 часа назад, серий сказал:
Ну-ну,ставил повышайки.Пока в экран непоместил были глюки,так что ждите.
Ну дык частота больше 1 мГц, хотя ставят люди повышающие преобразователи на МТ3608 в мультиметры и пользуются ими. Только для таких частот, нужно плату тщательно разводить. Экран, если потребуется, тоже не проблема. Можно и МС34063 прикрутить. У нее частота преобразования низкая. Тут поэкспериментировать мона, пространство для маневра есть. Был бы смысл, а пока не отвечает мне никто на мой вопрос, вроде и не делал этот прибор никто.
5 часов назад, FreeTramp сказал:
Контроллер заряда на TP4056, а повышающий преобразователь на MT3608.
Я про то, что модули надо ждать пока придут, а тут можно провести испытания здесь и сейчас(ну пол-часик спустя, пока платы сделаются)
В итоге вначале на столе все проверить, а потом уже выбранный вариант питания разместить в корпусе вместе с измерителем.
5 часов назад, серий сказал:
Вроде еще не все платы от старых телеков с экранами выкинул, сделать экранированный модуль DC/DC вполне можно)
Пост был на премодерации, поэтому скрыт. А задумка вполне здравая и на счет трассировки платы очень верно подмечено
Posted (edited)
Ну наконец-то я сделал плату, скоро начну паять, хотя очень устал за выходные(
 Дабы не уродовать красивую коробочку дырками для стоек, нашел одно решение - стойки из пластиковых винтов. На ненужном обрезке закрепил 4шт , для равномерной обработки сразу всех на широком и плоском напильнике^_^
P.S. черт, не в состоянии я понять сразу, надо зеркалить, или нет.:wall::rake:
Edited by O5-14
мало мозгов(
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
19.07.2020 в 17:03, FreeTramp сказал:
Я в процессе, просто плату снова вот делаю из-за своей невнимательности( К счастью, не паял еще.  Предлагаю черновой вариант разводки, вроде как бы так надо...Экран от какой-то спутниковой PCI платы.
Примерная компоновка, все уместится без проблем, естественно предварительно буду проверять отдельно, не будет ли помех, да и заработает ли вообще) Единственная проблема, которую не решить быстро(заказ) - К71 на 1000п нету( 0,01мкф/1% есть, его можно поставить ?
3to9.lay6
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
так бы допаял уже, но забыл:crazy:, куда положил резисторы(
18.07.2020 в 01:29, starkon сказал:
.Ни чего особенного...
Дроссель. Сами делали, или нашли на 82мкгн ? Думаю прикупить 1шт ДПМ-0,1-100µГн,(1р) и перемотать потом, попросив на время заводской прибор...
И плата с исправленными маленькими нюансами)
VK3BHR_LC_Meter_final.lay6
30.07.2020 в 00:25, O5-14 сказал:
Индуктивность  72мкг, изготавливал сам,но не каждый пик с такой работает.Начинайте с 100мкг.и с хорошей добротностю.
Тот зеленый КМ возле реле на плате (1нан  контурный) поменяйте на что то более пристойное.Иначе кнопку калибровки будете нажимать через каждую секунду и емкость пикушечных конденсаторов измереная все ровно будет зависить от погоды на Марсе.. И это при том что  калибровочный конденсатор 1нан будет идеальный.
1 час назад, starkon сказал:
Если выгуляться до магазина, то такие дела на такую емкость. К71 пока нету( Из того, что у меня, может рыжий КМ или К10-23(или похожие) найду. В коробку со старыми КТК лучше не заглядывать)
Завтра пойду узнавать насчет заказа к71-7 1000п 0,5%B)
Надо понимать, последний большой  лучше подойдет ? Как еще вариант обычный ДПМ-0,1 100µГн.
как же все бесит, с этими зеркалиниями... не удержать в голове всего и вот... не факт, что буду испытывать с питанием от Li, если только хватит нервов переделать
Posted (edited)
19.07.2020 в 14:28, серий сказал:
Ну и я поставил. Преобразователь по схеме Чаплыгина. Аккумулятор Li-Pol на 1300 мА/ч  На выходе пульсации 10 мВ. Ничего не глючит, цифры не скачут, показания точные. По крайней мере конденсаторы с допуском 0,5% измеряет корректно. Правда сразу собака не запустился нормально. Были проблемы с генератором, а именно с дросселем. Я сначала намотал на контуре ПЧ от приемника и был доволен, пока не понял что лажанулся. Контур слишком высокий, а корпус утолщать не хочется. Было принято решение намотать на кольце. Намотал, а прибор с этой индуктивностью работать не пожелал. Не знаю причину, склоняюсь к тому что у меня вся верхняя сторона платы земляным полигоном залита. Впаял на проводках тот, что с подстроечником и все заработало. Пришлось дроссель лежа на плате располагать. Подстроечником настроил на частоту 50 кГц, а F2 стала на 71% автоматом. Провел калибровку по К71-7 на 7700 пф с допуском 0,5%, а потом проверил на таком же, только на 15 нан. Показывает емкость четко. Индуктивности тоже измеряет хорошо, проверял по заводским. Аккум под плату спрятал. Я этот прибор ( по первой странице форума) делал как временный, пока что-нибудь серьезное не сделаю, а посмотрел на работу этого прибора и передумал. Меня он вполне устраивает. Корпус мне приятель сделает из пластика ABS. Он как раз этим делом занимается, только в отпуске он сейчас.  Придется до конца августа обождать. Есть станок ЧПУ, так что корпус нормальный получится. Пока на времянке сляпал. Есть у меня еще Е7-13, но он что-то врать стал безбожно. Я его разобрал, чтобы электролиты поменять на всякий пожарный, а там в коробке такая "каша"... Вообще ни к чему не подобраться. Я и плюнул на это дело. Тащить в проверку и настройку, так это в два раза дороже самого прибора встанет. Раньше я у себя на заводе проверял, а теперь... Где они сейчас те заводы? Короче, хочу фотки прибора выложить. Тут никогда не выкладывал. Ща пробовать будем.
Edited by FreeTramp
буду от 9в питать, никак не работает контроллер Li акб на пике, плюнул на все это)
4 часа назад, O5-14 сказал:
Попробуй сделать преобразователь Чаплыгина. Только транзисторы нужны с напряжением База-Эмиттер больше Uвых - Uвх. там этот переход служит выпрямителем. Я среди импортных транзисторов не искал с такими параметрами, взял наши КТ209, так что по импорту подсказать не могу. У меня и мультиметр работает на таком преобразователе больше года, только там Li-on на 800 мА/ч Батареи хватает на 16 часов работы не выключая. Я уже как минимум на двух кронах сэкономил. Этот прибор тоже на Li-on 1300 мА/ч, а потребляет он меньше чем мой мультиметр, так что хватит надолго. Правда в L-C метре пришлось выключатель питания ставить, т.к. прибор сам не отключается. Трансформатор у меня на кольце 10х6х4. Если с проницаемостью 2000, то первичка 2х6, а вторичка 2х11 витков. Если с проницаемостью 600, первичка та же, а вторичка на один виток больше. На выходе электролит на 47 - 100uF. Вот схема, всего три детали. Проще некуда.
Собрал недавно, запустился  с первого раза.Нормальный прибор.Реле намотал на герконе проводом ПЭЛ 0.08мм  получилось около 300 Ом,при токе 14 мА.
Edited by URII81
ошибка правописания
припозднился с редактированием, и меня выкинуло из редактора:angry:
Как бы стартует, но информация не отображается. Настройка контраста не помогает. Но при установке перемычек для теста, изображение есть. На видео в режиме индуктивности, но все равно нормально не отображает. Проблем с монтажом нет, проверял перед включением. Напряжение после стабилизатора 5,03В. Контроллер pic16f628a, может без буквы надо ?
19 часов назад, O5-14 сказал:
O5-14, у меня контроллер с индексом А. Все работает чудесно, а вот прошивка для вашего индикатора может быть глючная. На стр.40 в первом посте есть архив с рабочей прошивкой 0802.hex для такого индикатора. Залейте ее и должен прибор работать.
13 часов назад, FreeTramp сказал:
ок, но это потом. Приболел чутка:(
18.09.2020 в 20:41, FreeTramp сказал:
дошел до швейного набора, и все то же самое(
Вначале думал что напутал с распайкой проводов, но все оказалось на своих местах. Да и если были бы ошибки подключения, режим отображения/настроек калибровки не работал бы.
31.07.2020 в 01:55, starkon сказал:
Пришли К71-7, и поставил их. Дроссель дпм-0,1 100мкгн, в магазине намерял при помощи заводского приборчика 83.
Индикаторы 0802 у меня от Winstar, есть еще их 1601/02, и МЭЛТ 1602. Может стоит протестить... Какие у кого были баги с отображением ?
  • Оловоотсос, два цвета на выбор
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By volant
      Всех приветствую!
      Есть такая вот штука. Измеритель RLC с автоматическим выбором режима измерений CEM DT-9935. В состоянии нового, комплект полный. Новый стоит чуть больше 10 000 руб. Предложения прошу в ЛС или здесь. Инструкцию можно скачать тут: https://www.chipdip.ru/product/dt-9935.
      Цена 5000 руб.
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
    • By Rad TV
      Скетч простой и кислий. Сделан автором RadTV канал:https://www.youtube.com/channel/UC1k5elIKErFnmwTzIsRgQrA?view_as=subscriber
      Буду рад рокомендациях и помощи!Сделал сам проект должен бить простим и  что би влезло в ATtini85!
      Есть защита акб и просто парения (!!!Кнопка на розмикания!!!)
      Обновления будут!!!!
      RadMOD ver1.0.txt
